Screenshot von beiden Displays - Hidden feature?
von supercharged » 27. Sep 2017, 16:15
Hallo
Vielleicht bin ich ja der einzige hier, der das (noch) nicht wusste, aber mein SeC hat mich heute darauf hingewiesen, dass man jederzeit während der Fahrt einen Screenshot beider Displays machen kann – rechte untere Lenkradtaste 5s gedrückt halten... War mir nicht bewusst. :o
Es geht darum Situationen festzuhalten, in denen sich der AP(2) irrt bzw. unerwartetes Verhalten zeigt (Phantombremsungen usw.).
Die Screenshots lassen sich im SeC dann per OBD-Schnittstelle auslesen und ans Engineering zwecks Verbesserung des AP(2) weiterleiten. Alkerdings werde das viel zu selten gemacht, obwohl diese Daten sehr nützlich wären.
Zuletzt geändert von supercharged am 27. Sep 2017, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
S 60 Sequoia Green Metallic
S 75D Silver Metallic
M≡ reserviert am 31.03.2016
Re: Screenshot von beiden Displays - Hidden feature?
von Stackoverflow » 27. Sep 2017, 16:24
supercharged hat geschrieben:Die Screenshots lassen sich im SeC dann per OBD-Schnittstelle auslesen und ans Engineering zwecks Verbesserung des AP(2) weiterleiten. Alkerdings werde das viel zu selten gemacht, obwohl diese Daten sehr nützlich wären.
Das kannte ich in der Tat noch nicht.
Wundert mich nicht, dass es zu selten praktiziert wurde, denn der Shortcut scheint nicht dokumentiert zu sein.
Was wohl passiert, wenn man alle vier Knöpfe mal länger drückt :?:
LG G≡org
Model S 70D in Ozeanblau, AP1, Pano-Schiebedach, Elbphilharmonie inside, glücklich grinsend...
von janbo » 27. Sep 2017, 16:36
Dann wirst Du mit dem Sitz nach oben geschossen und landest wieder mit Fallschirm:)
S85D, 29.09.15, VIN 95xxx
http://ts.la/thorsten2991 (Forum RefCode)
von Volker.Berlin » 27. Sep 2017, 16:38
Egal ob AP oder ein anderes Problem: Nicht nur die Screenshots selbst sind für die Analyse nützlich, sondern sie werden auch gern als Marker verwendet, um den Moment, in dem das Problem auftrat, im Log wieder zu finden. Wenn Ihr einen Fehler meldet und dazu sagt, dass Ihr zum fraglichen Zeitpunkt einen Screenshot gemacht habt, lässt sich das Problem schneller einkreisen.
Leider ist es nicht möglich, selbst auf die Screenshots zuzugreifen. Und ja, es ist wohl als "hidden feature" gedacht, denn es gibt keinerlei Feedback über den erfolgten Screenshot. Das Auslesen erfolgt in der Regel nicht über die eine Onboard-Schnittstelle, sondern online.
von Kuba » 27. Sep 2017, 16:42
Hallo Volker.Berlin,
Da du von diesen Screenshots auch weißt, funktionieren diese also auch beim AP 1 bzw. älteren Model S Fahrzeugen? Wußte ich bislang auch noch nicht.
Kurt
S85D seit 10.Juni 2015
Mein Empfehlungslink: http://ts.la/kurt5409
von Volker.Berlin » 27. Sep 2017, 17:07
Ja, das gab's schon im Jahr 2013 mit AP0. Aus Gründen, über die ich nur spekulieren kann, will Tesla das Wissen über dieses Feature offenbar nicht weiter verbreiten.
von segwayi2 » 27. Sep 2017, 17:10
Dann spekulier doch mal :)
von Kuba » 27. Sep 2017, 17:11
Danke für deine schnelle Antwort. Habe wieder was dazu gelernt.
Kurt
von supercharged » 27. Sep 2017, 17:12
Volker.Berlin hat geschrieben:Ja. Aus Gründen, über die ich nur spekulieren kann, will Tesla das Wissen über dieses Feature offenbar nicht weiter verbreiten.
Dann sollten wir es aber umso mehr tun!
Nochmal, laut meinem SeC-Werkstattchef, funktionierten die Fixes gut, wenn sie denn weitergeleitet bzw. von den Kunden auch gemeldet werden. Jedenfalls wirkungsvoller als ein Tweet an EM...
von sunfreak » 27. Sep 2017, 17:27
supercharged hat geschrieben:dass man jederzeit während der Fahrt einen Screenshot beider Displays machen kann – rechte untere Lenkradtaste 5s gedrückt halten...
Gibt's dann eine Meldung, dass der Screenshot erfolgt ist? Oder irgendwas anderes als Rückmeldung der Fahrzeugs? (ich hab's noch nicht probiert)
Viele Grüße aus dem Bergischen Land,
Jürgen
Model S 85D seit Juli 2015
Mitglieder in diesem Forum: jonny007 und 6 Gäste
