Leistung und Drehzahl
von Nick1 » 16. Sep 2017, 11:45
Oft ist zu lesen:
- bei E-Motoren liegt sofort das maximale Drehmoment an
- die Leistung steigt mit der Drehzahl und der höchste Wert wird bei max. Drehzahl erreicht.
Klar, es liegt nachdem der erste Meter gerollt ist, noch längst nicht die Maximalleistung an. Andererseits steigt die Leistung aber auch nicht linear mit der Drehzahl, denn das würde ja bedeuten, daß die Maximalleistung erst bei Höchstgeschwindigkeit anfällt. Das ist nicht der Fall.
Laut Tesla wird die maximale Leistung bei unter 7000 Umdrehungen erreicht.
Wieviel km/h entspricht das?
Was passiert danach bis zur Höchstgeschwindigkeit? Bleibt die Leistung auf einem flachen Plateau bis zur Höchstdrehzahl oder sackt sie wieder ab?
Wer weiß es? :roll:
2015: Model S
2017: Model Z oe
Re: Leistung und Drehzahl
von Dornfelder10 » 16. Sep 2017, 12:05
Servus Nick,
die folgende Drehmoment-Leistungs-Kurve zeigt es ganz gut.
https://i.stack.imgur.com/e98Er.png
Das Drehmoment ist bis zum Knickpunkt konstant und fällt dann ab (ich glaube mit 1/n)
Die Leistung steigt linear bis zum Knickpunkt an und bleibt dann konstant. Nach dem zweiten Knickpunkt geht die Leistung dann wieder zurück.
Bernhard
von snooper77 » 16. Sep 2017, 16:28
Nick1 hat geschrieben:Oft ist zu lesen:
Richtig.
Nick1 hat geschrieben:Andererseits steigt die Leistung aber auch nicht linear mit der Drehzahl, denn das würde ja bedeuten, daß die Maximalleistung erst bei Höchstgeschwindigkeit anfällt. Das ist nicht der Fall.
Theoretisch schon, praktisch nein, da die Leistung begrenzt ist, auch wenn die Drehzahl weiter steigt. Nicht vergessen:
Leistung = Drehmoment x Drehzahl
Nick1 hat geschrieben:Laut Tesla wird die maximale Leistung bei unter 7000 Umdrehungen erreicht.
Wer weiß es? :roll:
Sie ist ungefähr konstant, bzw. sie sinkt wegen den immer grösser werdenden Verlusten leicht ab. Ohne Verluste wäre sie konstant.
von Healey » 16. Sep 2017, 16:34
Die Motoren drehen ca. 16.000 - 18.000 U/min. Dann fährst Du 250 km/h dann sind das bei 7.000 U/min....
LGH
glücklicher Besitzer eines Model S85D seit 20.Mai 2015 und 110.000 km, über alles 206 Wh/km, 9 MWh/a mit PV-Anlage, Model III ist reserviert
von Haraldt1 » 16. Sep 2017, 16:45
Ca 110-120km/h
S85 10/2016 bis 09/2017 173 Wh/km
S100D seit 11/2017 177Wh/km
von Nick1 » 16. Sep 2017, 21:17
Klasse! Vielen Dank für Eure Antworten! Und ein schönes Restwochenende :P
2015: Model S
2017: Model Z oe
von Disty » 16. Sep 2017, 21:24
Healey hat geschrieben:Die Motoren drehen ca. 16.000 - 18.000 U/min. Dann fährst Du 250 km/h dann sind das bei 7.000 U/min....
LGH
Wenn ich richtig informiert wurde, drehen die kleinen Motoren die 18.000 und die P Modelle 16.000U/min bei maximal Geschwindigkeit.
Perfekt ist: Wenn man nichts mehr weglassen kann und es immernoch funktioniert. ;)
von egn » 16. Sep 2017, 21:35
Die Geschwindigkeit kann man leicht aus dem Untersetzungsverhältnis und dem Abrollumfang für Reifen 245/45R19 ermitteln:
Geschwindigkeit bei 7000 U/min: 7000 1/min / 9,73 * 2,150 m * 60 min / h / 1000 m/km = 93 km/h
Drehzahl bei 250 km/h: 250 km/h * 1000 m / km / 2,150 m / 60 min / h * 9,73 = 18857 U/min
Tesla Model S85, 2/2014 (VIN 19XXX), weiß , Leder beige, Tech, Sound, Luftfederung, Doppellader, Kaltwetter, Panoramadach, LTE, Chademo, Allianz Anschlussgarantie 4J/80.000km, Firmware 2018.20 ad59ff9, ca. 97.000 km
von Helmut1 » 17. Sep 2017, 00:43
Disty hat geschrieben:
LGH
Hmh!
Meines Wissens andersherum:
Die kleinen Motoren ca 16000 bei 250 und die großen 18000. Ich weiß aber nicht mehr wo ich das gelesen habe. Müsste irgendwo im US-Forum gewesen sein wo es um die Drehzahlfestigkeit ging wo der große ja bekanntermaßen mehr Probleme bei Topspeed hat als der kleine. Was natürlich eine höhere Drehzahl obwohl er größer ist gut erklärt.
M3 reserviert am 31.3 vormittags in Hamburg (Bei Ladenöffnung in der Schlange gestanden).
von Nick1 » 17. Sep 2017, 10:52
Foto vom Handbuch
Dateianhänge
2015: Model S
2017: Model Z oe
