Kreuzgelenk Lenkung
Kreuzgelenk Lenkung
von AT-Zimmermann » 20. Mai 2017, 13:22
Liebe Forenmitglieder und Fahrer eines Model S,
Im Rahmen meines Werkstatt-Services für das Landsberger Tesla-Taxi möchte ich euch auf die Problemlösung des festgefressenen Kreuzgelenkes aufmerksam machen.
Wenn eure Lenkung ca. Alle 180grad schwergängig ist, ist das untere Kreuzgelenk festgefressen. Dieses sitzt hinter der frunk-wanne unterhalb des Bremskraftverstärkers.
Es ist einfach auszubauen und zu ersetzen.
Ich habe mir die Mühe gemacht, das neue Kreuzgelenk gleich mittels einer universellen Antriebswellenmanschette, welche in jedem gut sortierten Fachhandel zu finden ist, zu schützen.
Bevor ich die Schellen zur Befestigung der Manschette festziehe, fülle ich diese mit Gelenkwellen-Fett auf um eine stetige Schmierung zu gewährleisten.
Bilder sagen mehr als Worte:
Dateianhänge
Mit Lochbandschellen fixieren und wieder einbauen: FERTIG!
Einmal mit Fett füllen
Neues, abgeändertes Gelenk
Altes Gelenk
Re: Kreuzgelenk Lenkung
von TeslaHH » 20. Mai 2017, 16:44
Danke fürs Teilen!
2015 Model S P85D dunkelblau/beige
2019 Model X P100D white/white
Renault ZOE (-2018)
Nissan e-NV200 (2018-)
von U.Vau » 20. Mai 2017, 17:06
Wieder: eines der tollsten Foren [emoji1417][emoji1433] DANKE[emoji253]
P85D 132.000km ! ZOE 45.000km
PV 9,8kWp+9,9kWp
Spruch: NIX mehr NOX :-)
von egn » 20. Mai 2017, 17:20
Die Manschette und das Fett wird die Lebensdauer kaum verlängern da die Lager verschlossen sind und äußeres Fett gar nicht an die Lager kommt. Wenn dann müsste man eine andere Kardanwelle mit größerer Lebensdauer einbauen.
Tesla Model S85, 2/2014 (VIN 19XXX), weiß , Leder beige, Tech Paket, Premium Sound, Luftfederung, Doppellader, Kaltwetter, Panoramadach, Autobahnupgrade, LTE, Chademo, Allianz Anschlussgarantie 4J/80.000km, Firmware 2018.50.6 4ec03ed, ca. 110 TKm
von Rockatanski » 20. Mai 2017, 19:55
Na, das Fett würde ich eher als Schutzatmosphäre für das Gelenk ansehen. Diese verhärtet ja aufgrund der Umwelteinflüsse. Diese sind nun "weg".
von Hanse62 » 20. Mai 2017, 20:05
egn hat geschrieben:Die Manschette und das Fett wird die Lebensdauer kaum verlängern da die Lager verschlossen sind und äußeres Fett gar nicht an die Lager kommt. Wenn dann müsste man eine andere Kardanwelle mit größerer Lebensdauer einbauen.
Wenn die Lager dementsprechend verschlossen wären, dann würden sie nach dieser kurzen Zeit auch nicht festsitzen. Deshalb sehe ich diese "Schutzmanschette mit Fettfüllung" sehr positiv als Korrosionsschutz gegen das Straßensalz.
PV-47kWp, Model S P100D, Renault ZOE, Model 3 AWD LR am 15.3.19 bestellt, BMW C Evolution Long Range und 16kWh Stromspeicher.
von Disty » 20. Mai 2017, 23:14
Ich weis jetzt nicht was AT-Zimmermann von Beruf ist, aber ne eigene Reparatur an der Lenkung? Wo ist eigentlich der Kopfschüttelsmily :roll:
Perfekt ist: Eine Illusion ;)
von Hanse62 » 20. Mai 2017, 23:21
Nun, ist ja keine Raketentechnik, sollte jeder mit einer mechanischen Ausbildung ohne :roll: hinbekommen. Natürlich erst nach Ablauf der Teslagarantie 4Jahre/80.000km :!:
von KrassesPferd » 20. Mai 2017, 23:29
Bei den aktuellen Modellen, vor allem mit Dualmotor, kommt man da fast nicht mehr dran, ohne drei Ellenbogen, oder große Teile des Vorderwagens auszubauen.
Gruß Hendrik
Tesla Model 3 Performance (03/2019 - ....)
von ATLAN » 20. Mai 2017, 23:30
Disty hat geschrieben:Ich weis jetzt nicht was AT-Zimmermann von Beruf ist, aber ne eigene Reparatur an der Lenkung? Wo ist eigentlich der Kopfschüttelsmily :roll:
Ich denke als Kfz-Mechaniker und werkstätteninhaber sollte die Qualifikation hierfür gegeben sein... ;)
MfG Rudolf
S85D seit 16.6.2015, upgrade auf MX90D seit 16.6.2017 :D
Gratis SuC gefällig? :) http://ts.la/rudolf798
cron
