AP1 zieht stark nach rechts - Kennt das jemand?
Re: AP1 zieht stark nach rechts - Kennt das jemand?
von BurgerMario » 22. Nov 2017, 15:39
Mathie hat geschrieben:
BurgerMario hat geschrieben:Wenn die Software hängt, der Brrmspedalschalter NICHT berücksichtigt wird, dann geht auch der AP nicht raus und die Kraft gegen den Servomotor hat man nicht..
Schaltet eine Bremsbetätigung tatsächlich Autosteer ab? Ich dachte damit ist nur der Tempomat draußen, habe das aber glaube ich noch nie ausprobiert.
Was ich allerdings weiss, ist, dass man Autosteer durch leichtes Gegenlenken deaktivieren kann, ohne jedes Zutun der Bremse. Also ein Defekt desr Bremspedalschalters würde die Deaktivierung von Autosteer nicht beeinflussen.
Ich beziehe mich auf Tiger, also dem letzten Fall..
Er hat versucht per Bremse bzw. Lenkeingriff den AP zu beenden, konnte es aber nicht..
Mario
http://ts.la/mario679. MEIN Referral Link !!
von KaJu74 » 28. Nov 2017, 09:38
Also bei mir kam es 2-3x vor, dass der Autopilot beim Aktivieren quasi auf der rechten Linie fuhr.
Das regulierte sich dann nach einigen Kilometern dann wieder automatisch.
Ansonsten hatte ich noch nie kritische Momente.
Und er lies sich immer durch einen Tritt auf die Bremse oder leichtes bewegen des Lenkrads deaktivieren.
Teilweise kam es sogar vor, das ich beim Hinweis "Hände ans Lenkrad" das Lenkrad zu stark betätigt habe und ihn so unbeabsichtigt deaktiviert habe.
Aber so eine Situation wie Tiger möchte ich nie erleben. :shock:
Tesla Model S85 vom 08.02.2014 bis 20.09.2016
Tesla Model S75D bis zum 11.12.2018
Tesla Model 3, am 21.12.18 bestellt, in DE #5.
S85:Bild
75D:Bild
Referral Link: http://ts.la/karsten8538
Liste der Europa Bestellungen: http://bit.ly/M3Orders
von eggerhd » 7. Dez 2017, 16:37
Ich hatte heute auf dem Weg nach und von Liechtenstein (mit aktivem AP1) jedes Mal an etwa der gleichen Stelle eine extremen "Ausreisser" nach rechts gegen den Fahrbahnrand. :o
Ich erinnere mich auch schon bei früheren Fahrten im Raum Walenstadt/Walensee solche Ereignisse gehabt zu haben. Aber nie so extrem!
Bin ich da der Einzige? Und woran kann das liegen? :ugeek:
Model S90D - 19" Reifen, Titanium Metallic-Lackierung - FW 8.1 - 2018.48.12.1 - AP1
ab 29.06.2016 - 60000 km gefahren und 5 m3 Diesel nicht verbrannt! :-)
Für Dich freies SuC + 500.- Rabatt unter http://ts.la/hansdieter6875
von EV-1 » 7. Dez 2017, 22:10
Schau mal diesen Thread:
https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=57&t=17417
Erklärung: Im Asphalt wurden Risse ausgebessert, welche schräg zur Fahrbahnmitte verliefen. Durch die Sonne glänzten sie und der AP1 hat diese fälschlicherweise als Linien erkannt und einen "Irren Ivan" gestartet.
Edit: Die Risse können auch schräg zum Fahrbahnrand gehen, ;) Deshalb: Immer Hände ans Lenkrad.
Model S85D/AP1/V9 2018.46.2 /Tech/Luft/19"/Pano/Rot/ 22.5.2015
Hupen zwecklos, Fahrzeug wird von Fremont ferngesteuert
von eggerhd » 8. Dez 2017, 13:55
EV-1 hat geschrieben:Schau mal diesen Thread:
Danke für den Hinweis!
Wenn ich das nächste Mal da vorbeikomme werde ich darauf achten! Hab mir die Stelle gut gemerkt. ;)
von FJTesla » 25. Sep 2018, 13:48
Ich wollte das Thema mal wieder aufwärmen, da es die letzten Wochen bei mir wieder ein paar Mal zu einem Nach-rechts-steuern des AP1 gekommen ist, nachdem längere Zeit Ruhe war. Außerdem setzt der AP öfter mal aus unerfindlichen Gründen aus. In 95 % der Fälle geht der AP aber ganz normal und ich nutze ihn gerne.
Noch einmal kurz zur Beschreibung: Wenn das Problem auftritt, steuert mein AP "bewusst" nach rechts, d.h. er überfährt die rechte Linie und zeigt das Überfahren der Linie im kleinen Display auch an. Auf der Autobahn rüttelt sogar der Spurhalteassistent. Der Tesla "warnt" sich also selbst, macht aber nichts dagegen, sondern fährt fröhlich viel zu weit rechts weiter. In der Regel löst sich das Problem innerhalb einiger Minuten. Entweder geht der AP danach wieder normal oder er deaktiviert sich für den Rest der Fahrt und einige Zeit danach (ich tipper auf eine Rekalibrierung).
Bin ich der einzige mit diesem Problem oder gibt es inzwischen noch mehr davon?
Model S P90DL Facelift mit vieeeeeel Fahrfreude :-)
von Blackbird » 25. Sep 2018, 16:31
Das Problem, das hier ja schon von verschiedenen geschildert wurde, hatte ich letzte Woche im SeC angesprochen. Da es kein durchgängiger nachvollziehbarer Fehler zu sein scheint, wurde die Vermutung geäußert, dass das Kamerasystem vorübergehend zu warm wurde - durch Sonne oder die warmen "Aufwinde" der Batteriekühlung. Beides konnte ich aus meiner Erinnerung nicht ausschließen; daher werde ich das mal beobachten, ob eins davon den Rechtsdrall erklären könnte.
Model S P90D seit 2.10.2015 - FW 2018.48.12 - midnightsilver / innen alles schwarz und Holz matt / Turbine grau - alles außer Kindersitze und Spoiler
Bestellungen mit Rabattierung fürs Supercharging: http://ts.la/ingo9540
von olbea » 25. Sep 2018, 16:43
Ich hatte solche Probleme auch. Mittlerweile will das SeC meinen Radar tauschen. Ich Berichte wenn ich beim Service war.
| Model S 70D, Deep Blue Metallic |
von FJTesla » 25. Sep 2018, 17:01
Danke für Eure Antworten @olbea und @Blackbird. Ich rege beim Münchener SeC an, das Problem zentral anzugehen.
von S-Men » 13. Okt 2018, 15:48
Habe/hatte auch gleiches Problem. Manchaml beim ersten aktivieren des AP1 Steuern nach Rechts. Wird auch so angezeigt mit rütten Lenkrad etc. Nach einigen KM hat er sich neu "kalubriert" und dann gehts nochmal ganz normal. Ist nabhänig von Strecke, Geschwindingkeit und SIchtbedingungen gewesen. Probem ist mir aufgefallen, nachdem meine Frontscheibe im SeC ausgetauscht werden musste. Bei mir wurde diese Woche die Kamera neu Kalbriert, bisher ist es nicht nochmals aufgetreten.
90D AP1
Mitglieder in diesem Forum: ggirke72, JazzGitarre, McCoy-Tyner, past_petrol und 5 Gäste
