Innenraumfilter
Innenraumfilter
von Schoettker » 2. Apr 2017, 13:15
Wo ist beim Model S eigentlich der Standard-Innenraumfilter eingebaut (kein Hepa-Filter)?
Tesla S75, blau, FL, 2017 verkauft, Toyota Prius Plug-In
Re: Innenraumfilter
von U.Vau » 2. Apr 2017, 14:06
Frunk öffnen. Plastik schwarz Beifahrerseite wo das Gitter sitzt Wechsel selber leicht möglich
P85D 132.000km ! ZOE 45.000km
PV 9,8kWp+9,9kWp
Spruch: NIX mehr NOX :-)
Re: Innenraumfilter
von Schoettker » 2. Apr 2017, 15:57
Ich habe vorhin aus Neugier die Wartungsabdeckung runtergemacht. Drunter ist eine flache Luftzuführung von den Gittern vor der Windschutzscheibe bis vor zum Frunk mit Wasserablauf, die habe ich auch abgebaut. Darunter ist ein Luftkanal vom Wasserablauf bis zur Spritzwand auf der Beifahrerseite, auch abgebaut. Von einem Filter ist nichts zu sehen.
Ich habe alles abgebaut, um mir die "Innereien", Batterie und Sicherungkasten anzusehen. Wenn man die zwei Lüftungsteile nicht rausbaut, sieht man zu 80% nur schwarzes Plastik.
Re: Innenraumfilter
von U.Vau » 2. Apr 2017, 17:02
Schoettker hat geschrieben:Ich habe vorhin aus Neugier die Wartungsabdeckung runtergemacht. Drunter ist eine flache Luftzuführung von den Gittern vor der Windschutzscheibe bis vor zum Frunk mit Wasserablauf, die habe ich auch abgebaut. Darunter ist ein Luftkanal vom Wasserablauf bis zur Spritzwand auf der Beifahrerseite, auch abgebaut. Von einem Filter ist nichts zu sehen.
PV 9,8kWp+9,9kWp
Re: Innenraumfilter
von U.Vau » 2. Apr 2017, 17:04
Mein erstes Bild [emoji33] hoffe du erkennst meinen senkrecht stehenden Innenraumfilter Bj 06.15 vor Fl
PV 9,8kWp+9,9kWp
Re: Innenraumfilter
von fabbec » 3. Apr 2017, 14:46
FL Trunk ausbauen mittig
Links ist vFL
Re: Innenraumfilter
von Schoettker » 23. Jul 2017, 14:36
Muss man beim FL für den Luftfilter wirklich den Frunk ausbauen, um da ran zu kommen?
D.h. alle Kunststoffabeckungen weg, Dichtung Frunk abziehen, Teppicheinsatz rausnehmen, Schrauben lösen?
Wartungsfreundlich ist das nicht gerade... :shock:
Re: Innenraumfilter
von volker » 24. Jul 2017, 15:49
Dem ist nicht so. Der Filter sitzt unter einer Kunststoffabdeckung, die sich wiederum unter der Frunkhaube befindet.
Re: Innenraumfilter
von Schoettker » 24. Jul 2017, 19:58
An der Rückseite des kleinen Frunks habe ich an der Stelle, wo der HEPA-Filter säße, einen doppelten Luftkanal, der vorne die Luft von der Windschutzscheibe kommend nach unten führt, parallel dazu hinten kommt sie wieder hoch und wird mit einem Kanal nach schräg hinten Richtung Beifahrer geleitet. Daher gehe ich davon aus, daß der Filter irgendwie unter dem Frunk sitzen muß. Sehen kann ich ihn nicht.
Was meinst Du mit Frunkhaube, den Teppicheinsatz im Frunk?
Re: Innenraumfilter
von volker » 25. Jul 2017, 08:16
Ich meine mit Frunkhaube das Karosserieteil aus Metall, das mit Scharnieren in der Nähe der Windschutzscheibe befestigt ist und nach oben klappt. Bei konventionellen Autos sagt man Motorhaube dazu.
Mitglieder in diesem Forum: adscanner [Bot], Nierotter, RomanPoe, TES60 und 10 Gäste
