12V in Mittelkonsole klauen ohne KFZ-Buchse zu belegen
von mbrandhu » 6. Mär 2017, 19:21
Hi,
wie komme ich denn am einfachsten in der Mittelkonsole an die 12V der KFZ-Buchse ohne selbige dauerhaft mit einem unschönen Stecker zu belegen?
Prinzipiell müsste ich nur irgendwie die Blende abbekommen in welcher die Buchse verbaut ist und könnte dann dahinter abzweigen, aber wie? Hat das schonmal jemand gemacht bzw. eine Explosionszeichnung oder eine andere Idee wie ich da an 12V komme?
Danke!
Viele Grüße aus Heidenheim
Markus
http://www.teslawiki.de - das deutschsprachige Wiki für Tesla. Mitmachen!
Re: 12V in Mittelkonsole klauen ohne KFZ-Buchse zu belegen
von KrassesPferd » 6. Mär 2017, 20:24
Soweit ich das sehe ist die Blende mit den Anschlüssen nur von vorne in die Konsole geklipst. Ich habe mal ein Video gesehen und mir ist so, als wenn dort die Blende von oben beginnend ausgeklipst wurde.
EDIT: Ne stop, der Weg führt doch über 2 Schrauben. Die findest Du unter der "Anti-Rutsch-Matte" der beiden Becherhalter. Siehe Bild.
Dateianhänge
Gruß Hendrik
Tesla Model 3 Performance (03/2019 - ....)
1500 Freikilometer: http://ts.la/hendrik2982
Fahrzeug: Tesla Model 3
von mbrandhu » 7. Mär 2017, 13:03
Also, leider doch gar nicht so einfach alles, die Einheit in der die Buchse sitzt (offenbar ist die Buchse von hinten verschraubt) ist scheinbar kombiniert mit dem Kunststoffgestell der gesamten Mittelkonsole, es ginge vielleicht wenn man die beiden Seitenblenden abmontiert, aber selbst dann ist die Stelle unerreichbar ohne die komplette Mittelkonsole zu zerlegen. Und da habe ich bei einem neuen, 100.000€ teuren Auto etwas mehr Respekt vor als bei meinem Prius. Tja...vielleicht hat ja sonst noch jemand eine andere Idee wie man da an 12V kommen könnte :-/
Markus
von RibbertD » 7. Mär 2017, 14:27
Dirk aus Ahaus in Westfalen
Model3 Performance blau, 205 kWh/km, 2019.36.2.1
von mbrandhu » 7. Mär 2017, 14:34
Es geht mir aber nicht nur um USB, unter anderem habe ich da noch ein Kamera-Akkuladegerät im Teil der Mittelkonsole unter der Schiebeabdeckung verstaut (völlig verschenkter Platz da drunter, irre) und würde halt gern die Buchse unbelegt lassen wenn ich mal die Kühlbox anschließen muss, sodass der Rest dann trotzdem noch Spannung hat...
Markus
von KrassesPferd » 7. Mär 2017, 14:44
Du musst doch nur an das Kabel, und da kommt man doch gut dran wenn die Blende entfernt ist.
Gruß Hendrik
von mbrandhu » 7. Mär 2017, 14:45
Ja - ich wüsste aber nicht wie ohne die komplette Mittelkonsole zerlegen müssen, ich habs probiert, es aber nicht hinbekommen
Markus
von KrassesPferd » 7. Mär 2017, 14:55
mbrandhu hat geschrieben:Ja - ich wüsste aber nicht wie ohne die komplette Mittelkonsole zerlegen müssen, ich habs probiert, es aber nicht hinbekommen
Wie weit bist Du denn gekommen? Hast Du oben die beiden Schrauben entnommen und die Blende vorne entfernen können?
Gruß Hendrik
von mbrandhu » 7. Mär 2017, 14:56
Die Blende an sich ist nur aufgeclipst und lässt sich abhebeln, die Schrauben haben damit nichts zu tun - wofür die da sind habe ich nicht rausbekommen.
Wenn allerdings die Blende vorne weg ist kommt man nicht weiter, da das Kunststoff-Gesamtgerüst, in welcher die Buchse sitzt, eben fest montiert ist.
Markus
von KrassesPferd » 7. Mär 2017, 16:15
Ich schaue mir das heute Abend auch mal genauer an.
Gruß Hendrik
Mitglieder in diesem Forum: BlueBird M3, ON19/1, Seeeebi, Teslaudo, Teutanis und 10 Gäste
