Ladeanschluss auch vorne mal?
von Cupra » 6. Jan 2017, 21:43
Weiss eventuell jemand ob es bei Tesla auch mal Ladeanschluss vorne geben wird? Hinten rechts ist etwas blöde... Hier werden aktuell an Autobahnen Ladestationen gebaut an welche man nur vorwärts ran fahren kann. Das Kabel reicht für das MS nach hinten nicht. Ergo, Ladesäulen sind da, zum tanken muss man aber gegen die Fahrtrichtung rückwärts in die Lücke manövrieren :? Gegen die Fahrtrichtung auf der AB zu fahren ist spätestens beim 1. Unfall dann genial :?:
Model S100D "Edelweiss" :D Firmware V10.1 2020.4.1- AP2.5 FSD
Model X75D "Sonic" :) Firmware V10 2019.40.2.5- AP2.5 FSD
Tage seit dem letzten durch Fehler erzwungenem Reset: 0
Historie: 33/3/6/10/6/4
Re: Ladeanschluss auch vorne mal?
von BurgerMario » 6. Jan 2017, 21:52
Cupra hat geschrieben:Weiss eventuell jemand ob es bei Tesla auch mal Ladeanschluss vorne geben wird? Hinten rechts ist etwas blöde... Hier werden aktuell an Autobahnen Ladestationen gebaut an welche man nur vorwärts ran fahren kann. Das Kabel reicht für das MS nach hinten nicht. Ergo, Ladesäulen sind da, zum tanken muss man aber gegen die Fahrtrichtung rückwärts in die Lücke manövrieren :? Gegen die Fahrtrichtung auf der AB zu fahren ist spätestens beim 1. Unfall dann genial :?:
Also bei mir ist der Ladenschluss hinten links ;)
Das MS wird es nicht mit dem Stecker vorn geben..
Jeder braucht den Anschluss woanders..
Die SuC haben auch recht kurze Kabel..
Der Platz hinten links ist schon gut so.
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von BurgerMario » 6. Jan 2017, 21:54
Ach ja..
Der Anschluss ist eh überall Mal an der falschen Stelle :(
Z.B. Lipperland Nord hat eine Ladestation links der Fahrbahn.
Lipperland Süd hat die Station rechts der Fahrbahn ;)
Mario
von pottpat » 6. Jan 2017, 22:24
In Deutschland wäre hinten rechts meist besser gewesen. Zumal doch links in den meisten Ländern die Straße ist und rechts eine potentielle Ladesäule.
Empfehlungslink: http://ts.la/patrick479
25.03.17: S75 black AP2 AllGlassRoof - 150.000 km (08.09.2019)
von DerSchwabe » 6. Jan 2017, 22:41
Diese Diskussion gab es schon mit allen Argumenten hier im Forum zur Genüge.
Hinten links scheint deswegen so praktisch zu sein da es auf der Fahrerseite ist und in ner Garage sehr einfach im Vorbeilaufen gesteckt werden kann.
Rechte Seite fällt deswegen weg wenn knapp an die Wand geparkt wird, vorne ebenso. Ich fahre bis auf wenige cm ran zuhause.
In der freien Wildbahn habe ich gar keine Probleme mit Säulen die vorwärts beparkt werden mit meinem 7m Typ 2 Kabel - Tesla Standardkabel.
P85 seit 21.11.2014, rot, Luft, Winter, Tech mit allen Sensoren, Doppellader
von Yellow » 7. Jan 2017, 00:10
Richtig! Hinten links ist einfach die komfortabelste Position für 99% aller Ladevorgänge.
WENIGER SCHREIBEN, MEHR LESEN!
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D,
Seit 06/2019: XP100DL Raven
http://ts.la/stefan7726
Fahrzeug: Tesla Model X
von TeeKay » 7. Jan 2017, 01:02
Für deine vielleicht.
von Yellow » 7. Jan 2017, 01:03
Nein. Ich meinte 99% aller Ladevorgänge, die bei allen ausgelieferten Model S und X durchgeführt werden.
von aikon.ch » 7. Jan 2017, 01:24
BurgerMario hat geschrieben:Ach ja..
Mario
Ich konnte an beiden bestens tanken [emoji4][emoji2]
Model 3P, blau, innen weiss, FSD
Empfehlungslink für 1'500km Supercharging: http://ts.la/colin8433
von pottpat » 7. Jan 2017, 02:29
DerSchwabe hat geschrieben: [...] mit meinem 7m Typ 2 Kabel - Tesla Standardkabel.
Btw/OffTopic: wo kann man Dieses günstig beziehen? Bei der Auslieferung im SeC?
Funktioniert auch ein Typ2 Kabel eines Drittanbieters?
Mitglieder in diesem Forum: Andi-E, Bing [Bot], SebboMSP und 4 Gäste
