Nachrüstung el. Heckklappe bald verfügbar
Re: Nachrüstung el. Heckklappe bald verfügbar
von JazzGitarre » 17. Sep 2018, 10:03
Am Ende der Anleitung steht noch die erste Inbetriebnahme beschrieben. Bei mir gings zuerst auch nicht, bis ich dann - zum Glück bevor ich alles wieder frustriert ausgebaut hab - das entdeckt hab. Ich weiß nicht mehr genau was da stand, aber man muss zuerst händisch die Anschläge (zu und ganz offen) konfigurieren. Dann die Taste lang drücken, dann erhält man einen Bestätigungston und dann sollte es gehen.
Mit besten Grüßen aus Wien, René
Tesla Model S (02/2017) AP2.0 FSD
Land: Oesterreich
von sdragon » 18. Sep 2018, 13:35
Tja, wer die Montageanleitung vollständig lesen kann ist klar im Vorteil! René hat recht, es gibt Anweisungen für die erste Inbetriebnahme und ich habe gestern erneut versucht die Nachrüstung zu starten. Es gab kein Bestätigungston (auch nicht bei der Verwendung des Lautsprechers) aber nachdem ich das Kofferraum per Hand geschlossen habe, hat es tatsächlich funktioniert! Danke René für dein Hinweis!
Übrigens, um per Doppelklick am Keyfob schließen zu können musste das braune Kabel an dem Schloss-Stecker geschnitten (und isoliert) werden (siehe Foto – Sicht von innen nach außen). Ich habe den nicht direkt am Schloss, sondern etwas höher geschnitten, um wenn nötig, die Verbindung wieder herstellen zu können.
Dragos
Dateianhänge
Model S 75D 06/17
von Granada » 18. Sep 2018, 19:16
Dann hast Du noch nicht die ganz aktuelle Version, denn bei meinem Stecker am Schloß mußte ich nix mehr abschneiden, um mit dem Keyfob die Klappe schließen zu können.
Land: Oesterreich
von sdragon » 18. Sep 2018, 21:20
Das stimmt, ich habe die V2.0.
Model S 75D 06/17
von JazzGitarre » 19. Sep 2018, 20:52
Freut mich, dass ich helfen konnte! Und danke für das Foto mit dem Kabel das man durchtrennen muss - das hab ich mich bis jetzt noch nicht getraut zu machen.
Land: Oesterreich
von ingosiewert » 8. Okt 2018, 11:42
Hat jemand ein Foto vom eingebauten Schließhaken? Ich bekomme den Seilzug nicht knickfrei verlegt.
von ingosiewert » 18. Okt 2018, 20:39
Heute eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Den Schließer musste ich auch unterfüttern.
von JazzGitarre » 1. Dez 2018, 13:57
Bei der Version 9.0 lässt sich leider die Heckklappe nicht mehr von der MCU aus schließen (öffnen geht weiterhin). Allerdings hab ich das Kabel am Schloss - wodurch auch das Schließen per Keyfob möglich wird - nicht getrennt. Wäre interessant ob mit getrenntem Kabel das Schließen per MCU und V9 funktioniert.
...... vielleicht überleg ich mir dann doch noch mal eine Nachbesserung ....
Land: Oesterreich
von sdragon » 3. Dez 2018, 18:39
Hi,
auch mit getrenntem Kabel funktioniert das Schliesßen per MCU in V9 leider nicht...
Model S 75D 06/17
von Granada » 3. Dez 2018, 18:44
Das scheint ein Problem von V9 zu sein, das habe ich auch. Ich habe mich vorgestern bereits an den Support von cozero gewandt und die Auskunft erhalten, dass man nach einer Lösung suchen wird.
Land: Oesterreich
Mitglieder in diesem Forum: endurance, Google Adsense [Bot], Schelle01 und 7 Gäste
