Batterie Heizung
Re: Batterie Heizung
von Kuba » 7. Nov 2019, 12:37
Und beim Model 3 wurde dann doch auch nochmal das Heiz- bzw Kühlsystem, durch die "Superbottle " ergänzt.
Kurt
S85D seit 10.Juni 2015
http://ts.la/kurt5409
von tornado7 » 7. Nov 2019, 14:37
Beatbuzzer hat geschrieben:Elektrische Energie wird über einem Widerstand in Wärme verheizt. Das Geschreibe von "maximalem Wirkungsgrad" sehe ich da eher aus der Marketingabteilung kommend... Ob da nun 98%, 99%, oder 99,567% direkt in Wärme umgesetzt werden.
Wirklichen Unterschied würde da nur eine Wärmepumpe im mittleren Temperaturbereich machen. Für richtig kalt brauchts den Heizwiderstand dann sowieso.
Die Wärmepumpe wäre in dieser Terminologie dann aber 200 bis 400 % effizient. Je nach COP und JAZ wird aus einem Teil Elektrizität ein mehrfaches an Wärmeenergie gewonnen.
Mythbuster Elektromobilität: www.mythbuster.ch
CO2-Emissionen mal ganz ehrlich: www.mythbuster.ch (runterscrollen ;-) )
von snooper77 » 7. Nov 2019, 14:42
Was ich nicht verstehe: Warum wird nicht einfach die bestehende Klimaanlage "umgedreht", um daraus eine Wärmepumpe zu machen? Also das Kühlmittel durch den Abwärme-Teil der Klimaanlage laufen lassen, um Wärme aufzunehmen?
von Beatbuzzer » 7. Nov 2019, 18:59
Eine Frage der Auslegung und Komplexität vermute ich mal.
Verdampfer und Kondensator benötigen ja unterschiedliche Volumina aufgrund der unterschiedlichen Aggregatzustände des Kältemittels. Ein "Umdrehen" des Kompressors wäre da nicht so einfach, bzw würde Kompromisse in der Auslegung mitbringen.
Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass man den Weg von vornherein nicht gegangen ist, da der Praxisvorteil nicht signifikant gewesen wäre. Aufgrund der Fahrzeuggrößen war bisher der Verlust in den Antriebskomponenten immer ausreichend groß, um genug Nutzwärme für den Temperaturerhalt zu bekommen.
Mit den neuen Motoren und dem kleineren/sparsameren Model 3 sähe das sicher anders aus. Aber hier hat wohlmöglich der Punkt 'günstig' recht weit oben gestanden, weshalb man sich sogar schon den Tauchsieder gespart hat. An zusätzlichen Ventilen usw im Kompressorkreislauf hat da dann wohl erst niemand mehr gerechnet.
...electric - what else ?
Fahrzeug: Tesla Model X
von Addiction » 8. Dez 2019, 23:07
Wenn ich es richtig verstanden habe, nur den Akku zu heizen, reicht also eine halbe Stunde von der geplante Abfahrt den Ladevorgangstart zu programmieren? Mit 3x6 A hat man ca. 6,6 kW so wird die Batterie nur geheizt aber praktisch nicht geladen. Oder wird die Heizung nur bei höheren Leistungen aktiviert? Ich schätze 11 kW wäre ideal.
Wann schaltet die Batterieheizung ab? Bei 10°C?
Und nur kurz von der Fahrt ev. die Innenheizung per App einschalten.
Bitte um Ihre Meinung.
Danke Peter
Tesla Model S, 04.2019 :) :) :)
BMW 550 xd, verkauft
Land: Oesterreich
von Addiction » 18. Dez 2019, 13:11
Wird beim Vorheizen per APP frische Luft ins Fahrzeug geblasen oder wird im Umluft- Modus der Innernraum vorgeheizt?
Gibt es eine Möglichkeit es per APP einzustellen?
Danke.
Land: Oesterreich
von tornado7 » 18. Dez 2019, 13:47
Hab schon beides gesehen beim Einsteigen. Würde aber schwer hoffen, dass die Luft bevorzugt rezirkuliert wird.
Auch ist die AC fast jedes Mal mit an, wahrscheinlich zur Entfeuchtung, wenn ich auf manuell zurückschalte.
Die App erlaubt da keine Wahl. Leider kann auch nicht nur die Sitzheizung (ohne Lüftung) gewählt werden.
von galaxyclass » 19. Dez 2019, 19:46
Vermutlich hätte die Wärmepumpe den Preis erhöht bzw. die Marge herabgesetzt, Porsche verlangt beim Taycan 773.50 Euro dafür.
MS85D seit 06/2015, VIN 82453, Perlweiß, Tech, Air, HRE 21"
M3LR, seit 03/2019, VIN 217285, Deep Blue, EAP (jetzt mit FSD), 19"
von Cupra » 19. Dez 2019, 20:46
Mein Termin am Montag in Möhlin wegen der Batterieheizung wurde bis jetzt nicht gecancelt… Mal sehen :D
Model S100D "Edelweiss" :D Firmware V10.1 2020.4.1- AP2.5 FSD
Model X75D "Sonic" :) Firmware V10 2019.40.2.5- AP2.5
Tage seit dem letzten durch Fehler erzwungenem Reset: 6
Historie: 33/3/
von Elektomanni » 27. Dez 2019, 19:11
Mit der 2019.40.50'er Software springt meine Batterieheizung wieder beim Vorheizen per App an, und ich sehe das Symbol in der App.
Raven Model S
Mitglieder in diesem Forum: Asterix3, Eili und 7 Gäste
