Batterie Heizung
Re: Batterie Heizung
von Dani » 5. Dez 2016, 13:20
Die Reku wird nur reduziert um den Akku zu schonen.
So wäre es doch gut, die Reku nicht zu reduzieren und die ganze Reku-Energie in die Heizungen (Innenraum/Akku) umzuleiten.
von k11 » 5. Dez 2016, 13:29
wir reden da um den Faktor > 10!! Reku ungefähr 60 kW, Heizung ca. 5 kW. Mit der vollen Reku wird der Fahrer gegrillt!
Klaus
_____________________________________________________________________________________________________________________
X90D, AP2, blau mit allem ausser P SW: 2019.20.2.1
Fahrzeug: Tesla Model X
von Franko30 » 5. Dez 2016, 13:29
Tja, hätten wir genaue Schemata wüssten wir ob das vielleicht schon so gemacht wird...
Cheers Frank
von past_petrol » 5. Dez 2016, 13:38
Man darf aber auch immer nicht vernachlässigen, wie aufwendig / kompliziert eine solche Umsetzung ist.
Machbar ist vieles - bezahlbar oft nicht.
Die Reku ist auch nicht konstant verfügbar, wie eine gewünschte Heizleistung.
Mir würde das gar nichts bringen. Ich fahre hier vom Hofe - 3 km zur BAB und stelle dann den AP ein - im günstigsten Fall ist da kaum REKU - ich hätte es dann aber doch gern warm.
Heizung und REKU geht nur zusammen, wenn man immer vom Berg runterfährt.
Machmal ist ne plumpe Heizung - wie vorhanden - über Jahre einfacher in der Flotte und auch schneller realisiert, als eine derart ausgeklügelte Lösung, die ggf. netter ist und auch physikalisch / ökologisch korrekter, aber das Fahrzeug nicht so voranbringt - oder die Sache als solches.
In Kalifornien würde das Ding fast nie zum Einsatz kommen - muss man sich auch mal überlegen...
X100D, ab 03/2019
S85D, 03/2015 - 03/2019
PV 10,494 kWp
digitalStrom
von Dani » 5. Dez 2016, 14:10
k11 hat geschrieben:Hallo, wir reden da um den Faktor > 10!! Reku ungefähr 60 kW, Heizung ca. 5 kW. Mit der vollen Reku wird der Fahrer gegrillt!
Ein Buffer zwischen die Reku und die Heizungen.
Und wenn keine Energie im Buffer ist, kommt sie aus dem grossen Akku.
Am Schluss kommt es doch auf die Energie effizienteste Methode an.
von r.wagner » 5. Dez 2016, 14:27
Dani hat geschrieben:
Buffer = Batterie ? => Rekursion (Bufferbatterie kalt, ....)
Buffer = was anderes (zB. Schwungrad, Supercaps, H2 Elektrolyse, ...)
wie stellst Du Dir den Buffer vor?
bG, Richard
_______________
MS P85D seit 31.3.2015 - blue/pano/air
MX Signature P90DL seit 30.09.2016 - Sig.red/6-seater/fully loaded
Roadster Sport Signature 250 (#239 of 250) seit 30.06.2017 - Brilliant Yellow
M3 AWD LR seit 03.2019 - blue
Land: Oesterreich
von Dani » 5. Dez 2016, 15:00
Ich nannte es einfach Buffer als Funktion.
Irgendetwas was Strom speichert und mit der Kälte und schnell viel Energie klar kommt
von r.wagner » 5. Dez 2016, 15:05
Dani hat geschrieben:Ich nannte es einfach Buffer als Funktion.
Naja da fallen mir nur die temperaturfesten Öle/Kühlmittel ein, die sie in Thermosolarkraftwerken verwenden. Wieviel kg bzw. Liter davon brauch man um mit einem 60kW Heizelement die Reku wegzuheizen?
Das heisse Öl könnte dann per Wärmetauscher/-pumpe als Wärmequelle für die Innenraum und Batterieheizung genutzt werden. Leider wird dadurch das Auto wieder um ein paar 100x kg schwerer.
bG, Richard
_______________
Land: Oesterreich
von chris_bonn.de » 5. Dez 2016, 15:27
First they ignore you, then they laugh at you, and then they attack you and want to burn you, and then you win. M Gandhi (disputed).
Ein Hecht im Karpfenteich sorgt dafür, daß alle Karpfen um so schneller schwimmen. M. Wissmann, VDA, DLF 4.7.17
von fabbec » 5. Dez 2016, 15:54
Bin für Supercaps! Das würde auch 10000€ für L rechtfertigen und die Batterie entlasten! Platz ist ja jetzt durch Wegfall des zweiten Ladegerät :-)
Die Batterie Heizung sitzt Unter dem Bremsverstärker Nähe vom Fußraum ganz tief im Frondtrunk.
Mitglieder in diesem Forum: Andi Z. und 6 Gäste
