Batterie Heizung
Re: Batterie Heizung
von Spüli » 8. Jan 2017, 21:57
Bin mir auch ziemlich sicher das auch ohne Stromanschluss der Akku beim Vorheizen mit dabei ist.
Mein Wagen stand jetzt 48h im Freien, dabei Temperaturen in der Nacht von -10 Grad. Heute Mittag waren es dann etwa 0 Grad und ich habe den Wagen per App etwa 20 Minuten vorgewärmt. Bei der Abfahrt war die Rekuperation im Bereich von 40kW begrenzt (Ladestand etwa 80% SOC). Ohne Vorklimatisierung wäre es sicher weniger gewesen.
Gruß Ingo
Smart ED3 Cabrio '13 / MS85D '15 / M3 '19
von snooper77 » 8. Jan 2017, 22:26
trimaransegler hat geschrieben:Habe an diesem Wochenende mal getestet: Bei zwei mal per App vorheizen (also 40 min) wird der Akku mitgeheizt, d.h. Reku ist eher möglich. Bei nur einmal per App heizen, reicht die Zeit offenbar nicht und die Reku ist bis auf Null begrenzt. Range mode natürlich aus....
Am Strom oder nicht?
von tornado7 » 8. Jan 2017, 22:44
Wird vielleicht auch ZUERST der Innenraum (20-30min?) und DANN ERST die Batterie geheizt?
Wobei, bei 11kW an CEE rot 16A ginge ja beides gleichzeitig volle Pulle...
Mythbuster Elektromobilität: www.mythbuster.ch
CO2-Emissionen mal ganz ehrlich: www.mythbuster.ch (runterscrollen ;-) )
von jekruege » 9. Jan 2017, 08:21
Den Effekt sieht man, wenn man losfährt. Wenn man 15 Min vorheizt, sieht die Reku-Linie gleich aus wie wenn man nicht vorheizt. Die volle Rekuperation ist dann jedoch nach dem Losfahren 10 km eher möglich.
S85 2015 - 2019
i3
M3P Base B)
von jekruege » 9. Jan 2017, 08:25
tornado7 hat geschrieben:Wird vielleicht auch ZUERST der Innenraum (20-30min?) und DANN ERST die Batterie geheizt?
Irgendwer hatte das im Forum aufgezeichnet. Irgendein Parameter zeigt das an, wenn man über die Webschnittstelle darauf zugreift. Die Batterieheizung geht zum Aufheizen immer kurz an und dann wieder aus für ein paar Minuten - auch während der Fahrt.
S85 2015 - 2019
i3
M3P Base B)
von trimaransegler » 9. Jan 2017, 12:22
snooper77 hat geschrieben:
Ohne Netz !!!
Friedhelm
Wer meinen Empfehlungslink nutzen möchte und uns beiden dann 1500 km free Supercharging gibt, hier ist er: http://ts.la/drfriedhelm6242
von snooper77 » 9. Jan 2017, 13:07
Ohne Netz !!!
OK, und wie hast du gemessen, dass die Batterie tatsächlich geheizt wurde?
von trimaransegler » 9. Jan 2017, 20:36
Habe ich doch geschrieben: 2 mal per App vorheizen und schon war die Hälfte Reku da. 1 mal heizen, null reku
Friedhelm
von UTs » 9. Jan 2017, 23:41
Ich konnte die letzten Tage dank Kälte auch ganz gut testen:
Alles ohne Netzanschluß:
1) Per App Heizen mit Range Mode Off: Batterie wird auch geheizt
2) Per App Heizen mit Range Mode On: Batterie wird nicht geheizt
Im 1. Fall habe ich den Eindruck, dass die Batterie geheizt wird, bis ca. 30kw Rekuperationsleistung zur Verfügung steht
Im 2. Fall wird auch nach dem Losfahren die Batterie nicht geheizt. So hat es am Freitag 20 Minuten gedauert, bis Rekuperation überhaupt mit geringster Leistung möglich war.
von reisner » 10. Jan 2017, 01:47
UTs hat geschrieben:Ich konnte die letzten Tage dank Kälte auch ganz gut testen:
Ich hab auch am Wochenende getestet. Bei mir exakt gleiches Verhalten wie bei UTs
Gruss Christian
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Markus B und 4 Gäste
