12 V Batterie selbst wechseln
Re: 12 V Batterie selbst wechseln
von Wassermann » 8. Mai 2018, 21:02
Vielen Dank! Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gecheckt, welchen Softwarestand mein MS hat (werde das morgen nachholen und meine Sig aktualisieren). Wo kann ich denn auf die Schnelle nachlesen, ab wann und aus welchem Grund es mit der 12 Volt Batterie keine Probleme mehr gibt? Immerhin ist das Problem ja erst vor ein paar Tagen urplötzlich aufgetaucht. Dann habe ich wohl doch noch nicht die Software drauf, die das hätte verhindern sollen. Kannst du mir dazu mit einem oder zwei Sätzen auf die Sprünge helfen? Vielen Dank!
Grüße vom Chris
MS70 (ohne D)
von robby3 » 8. Mai 2018, 21:23
Du musst nicht alles lesen. Wegen Deiner alten FW ist die Batterie zu stark in der Ladung runter gekommen und hat die Meldung ausgelöst. Dadurch wird aber verhindert, dass die neue FW geladen werden kann. Da hilft nur langes Laden mit 10A oder 6A oder mit dem CTEK. Wenn er über längere Zeit mit dem WLAN verbunden ist, dann sollte es klappen auf 2018.14.2 zu kommen. Ev. wird die FW in zwei Schritten updateted, wenn die aktuelle zu alt ist.
Model S P85D Ludicrous, 03/15 AP1, 2019.40.2.3 - Midnight Silver "Mr. Magic"
von Wassermann » 8. Mai 2018, 21:28
Danke! Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage zur Ladesituation mit dem CTEK. Klar, ich nehme das AGM Programm. Das schaltet nach nach 2 bis 3 Stunden den Ladevorgang ab. Kann ich bedenkenlos das "Erhalten" Programm nehmen? Oder lieber alle 3 Tagen mit AGM Programm laden?
Grüße vom Chris
MS70 (ohne D)
von robby3 » 8. Mai 2018, 21:47
Wieso sollte es abschalten ? Und Du hast kein Erhalten Programm. Du musst Dir schon die Ladezyklen des MXS ansehen, da ist der ganze Ladevorgang beschrieben. Das ist ja der Vorteil heutiger Ladegeräte, Anschliessen, Mode einstellen und vergessen :)
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 22_22_22, E-BOB, Google Adsense [Bot], RobT, snooty83 und 7 Gäste
