Reifenkombination auf 21" Felgen
Re: Reifenkombination auf 21" Felgen
von Ozan » 12. Dez 2017, 16:18
Rundherum 4*8,5,
hinten 255/35/21, vorne 245/35/21
von pEAkfrEAk » 13. Dez 2017, 09:36
@Ozan Danke für die Rückinfo. Dann isses ja doch noch gut ausgegangen :)
Model S 75D | EZ 11/2017 | Firmware 8.1 Build 2018.21.9
Pearl White mit Ultra White Seats , Glasdach, 21 Zoll Arachnid silber & Turbine grau, Premium- & Komfortpaket, AP2.5
Referral Code: http://ts.la/oli6149 | gratis Supercharger-Nutzung
von Ozan » 13. Dez 2017, 10:26
Ich danke dir für deine Unterstützung, habe dadurch mir eine Menge Kopfschmerzen gespart...
von bsch3r » 20. Dez 2017, 09:45
Ich interessiere mich auch für diese Lösung (vorne Nokian 245/35 R21 / hinten Michelin 255/35 R21).
2 Fragen:
- Ist es nicht nachteilig unterschiedliche Reifenmodelle vorne (Nokian) und hinten (Michelin) zu fahren? Einige Reifenhändler raten hiervon dringend ab.
- Hat jemand von Euch eine Herstellerbescheinigung von Michelin (evtl. auch Nokian falls nötig) und kann mir diese zur Verfügung stellen?
von pEAkfrEAk » 20. Dez 2017, 10:17
Natürlich sind unterschiedliche Profile nie optimal, aber im Fall vom Nokian WR A4 und dem Michelin PA4 ähneln sich die Profile. Von daher kein Problem. Die Kombi fährt sich sehr gut.
Wozu möchtest du eine Herstellerbescheinigung/Reifenfreigabe? Die benötigst du nicht. Der TÜV trägt es dir auch ohne ein. 255/35R21 auf ner 9er Felge ist kein Problem.
von bsch3r » 20. Dez 2017, 10:20
pEAkfrEAk hat geschrieben:Natürlich sind unterschiedliche Profile nie optimal, aber im Fall vom Nokian WR A4 und dem Michelin PA4 ähneln sich die Profile. Von daher kein Problem. Die Kombi fährt sich sehr gut.
Super, vielen Dank für die Info, dann mache ich das so.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
von bsch3r » 20. Dez 2017, 11:31
bsch3r hat geschrieben:
Gibt noch eine Alternative:
Die Fa. Reber montiert rundum Michelin 255/35R21 mit TÜV Abnahme und Aufkleber im Auto mit 240km/h Beschränkung.
Ich kann die Herrn Reber und Herrn Wohlschieß sehr empfehlen, netter Kontakt, sehr kompetent.
Bei der 255/35 rundum Lösung kann es sein dass im Radkasten vorne mit Heissluft der Radkasten nach innen etwas vergrössert werden müsste. Ich bin mir nicht sicher ob ich diese Modifikation, falls nötig, vornehmen lassen soll oder vorne die Nokian nehme.
von pEAkfrEAk » 20. Dez 2017, 11:34
Ich war ja bei Reber und hatte erst die Michelin in 255/35R21 rundrum drauf. Beim Rausfahren aus der Halle war es aber vorne (minimal) am Schleifen. Ich hab dann entschieden, dass doch 245er Nokians montiert werden sollen. Sieht auch besser aus auf ner 8,5er Felge.
von bsch3r » 20. Dez 2017, 11:44
pEAkfrEAk hat geschrieben:Ich war ja bei Reber und hatte erst die Michelin in 255/35R21 rundrum drauf. Beim Rausfahren aus der Halle war es aber vorne (minimal) am Schleifen. Ich hab dann entschieden, dass doch 245er Nokians montiert werden sollen. Sieht auch besser aus auf ner 8,5er Felge.
O.k., dann werde ich mich wohl auch für die Nokian vorne entscheiden. Danke für die Info!
von bsch3r » 28. Dez 2017, 19:09
Ok, Winterreifen sind drauf. Vorne Nokian und hinten Michelin wie oben bereits beschrieben. Welchen Luftdruck empfiehlt ihr vorne und hinten. Die originale Conti Sommerreifen hatten rundum 3.1bar. Felge ist die Turbine 21x8.5 vorne und 21x9 hinten.
Mitglieder in diesem Forum: 911spyder und 1 Gast
