kennt jemand den üblichen Stromverbrauch des FOB in uA bei Ruhe?
Vielleicht ist mein FOB elektrisch kaputt?
Momentan wechsele ich im Minutentakt die Knopfzellen. Im Ruhestatus zieht der FOB 30 bis 70 uA von der Knopfzelle CR2032 Li. Das ist auf Dauer eine hohe Hausnummer.
Eine cr2032 hat 210 mAh. Bei 30 uA sind das genau 7000 Stunden oder ein gutes Dreivierteljahr. Auf jeden Fall länger als Minutentakt, selbst bei 70 uA.
Also ich hab in meinem FOB noch die erste Batterie jetzt seit ca 3 Jahren und ich drücke zu jedem auf- und zuschließen drauf, wegen nicht aktivem „walk away door lock“. Aktuell bekomme ich sporadisch mal die Meldung „schwache Batterie“. Ist aber noch nicht permanent und die Funk-Reichweite ist auch noch ordentlich, da geht also noch was
Miss doch mal zum Vergleich bei Deinem Zweitschlüssel. Ansonsten kann ich morgen auch mal kurz gucken.
Habe jetzt eine Varta besorgt. Nur um mindere Qualität auszuschließen. Funktioniert schon über eine Stunde.
Zudem habe ich die Kontaktebleche etwas umgeformt. An einer Stelle war ein Grat. Wenn die Batterie eingesetzt ist, dann biegt sich das Blech und der Grat kann am Rand beide Batterie Pole zum Kurzschluss berühren.
Mit dem SeC Norderstedt hatte ich das Thema mal am Rande. Wechsel der Batterie des FOB ist im Jahresservice bzw dem Servicepaket inbegriffen. Beim üblichen Service check während Garantiearbeiten wie zB Tausch der DriveUnit ist sowas aber nicht inbegriffen.
Also um Deine Frage zu beantworten: Ja, ich war schon öfters mal im SeC zu diversen Garantiearbeiten und auch Bremsflüssigkeit und Klimacheck. Aber nein, einen als solchen betitelten 700€ 20.000km/Jahresservice habe ich nie machen lassen.
Danke für daß Bild. So hätte ich mir das vorgestellt.
Vielleicht hat der FOB einen echten Knacks abbekommen, als.damals Fahrzeuge drüber gefahren sind. Auf dem Dach ist ein kaum auffälliger Riss. Aber er hatte es tapfer überlebt. Bisher.
Ich brauche für meinen P90D auch einen neuen Schlüssel. Ich ließ ihn offensichtlich, nach dem rangieren, auf dem Dach liegen…
Was kostet dieser bei Tesla? Würde auch Deinen nehmen, wenn ein einstein ihn nicht braucht…
