WLAN einrichten
WLAN einrichten
von TheMini » 29. Jul 2016, 19:57
Moin,
@mod: falls das Thema eher in den Bereich Probleme fällt bitte schieben.
Ich habe ein Problem beim Einrichten des WLAN Zuganges. Jeden Morgen fragt das Auto ob der WLAN Zugang eingerichtet werden soll. Mir wird mein WLAN auch angeboten, leider wird jedoch das Kennwort nicht akzeptiert.
Ich habe zwischenzeitlich in alle Richtungen getestet und bin bisher erfolglos.
Folgende Versuche...
1. Anmelden an bestehendes WLAN (WPA-WPA2 Verschlüsselung) mit sicher korrektem Kennwort - klappt nicht
2. Aufbau eines Gastnetzes (Fritzbox) mit WPA-WPA2 mit eigenem Kennwort - klappt nicht
3. Aufbau eines unverschlüsselten Gastnetzes ohne KW - klappt nicht.
4. Obiges mit Varianten Gross / Kleinschreibung des SSID - klappt trotzdem nicht
Die Meldungen wechseln zwischen (sinngemäß): Name nicht bekannt - Kennwort nicht bekannt - Netz konnte nicht registriert werden.
Im System gibt es keine weiteren Filter (MAC-Filter oder Ähnliches). Alle neuen WLAN Geräte sind durch die Fritzbox zugelassen.
Hat jemand eine Tipp?
Viele Grüße
Dirk
Re: WLAN einrichten
von ltreasure » 29. Jul 2016, 20:24
Kanal wechseln?
50247 bestellt Jun/14 - Lieferung 13. Nov 14 = 139 Tage 8 Std
Re: WLAN einrichten
von cko » 29. Jul 2016, 20:53
Ich hatte auch die allergrößten Schwierigkeiten damit, jetzt scheint es aber zu laufen.
Da sich ständig die Randbedingungen ändern, weiß ich nicht genau, was schließlich entscheidend war.
Ich habe jedenfalls jetzt sowohl auf der FritzBox als auch auf dem Model S die aktuelle firmware, habe im DHCP server den Bereich auf
dhcp-range=192.168.25.105,192.168.25.199
gesetzt, hatte zwischenzeitlich auf der FritzBox das "Standard" Profil entsperrt, etc.
Jetzt sieht es im Auto so aus:
Und auf der FritzBox so:
Tesla fahren ist wie schweben auf einem Sonnenstrahl.
Re: WLAN einrichten
von Great Cornholio » 29. Jul 2016, 22:17
Das hört sich nach schlechter Verbindung an. Auch wenn das Model S ein oder zwei Ringe beim WLAN Empfang anzeigt, funktioniert es meistens nicht. Probiere mal das Passwort nur auf WPA2 zu setzten ich habe schon von Problemen mit WPA/WPA2 kompatiblen Einstellungen gehört.
EthikBank | mein Rabattlink http://ts.la/markus1792
Model3Tracker | Germany: S Owner (Store before unveil): MODEL 3 Base | Deep Blue | Std | | | AP | | | Tow
Re: WLAN einrichten
von mp37c4 » 29. Jul 2016, 22:29
Ich habe noch nie eine WLAN Verbindung herstellen können, selbst direkt vor dem SeC nicht, in der Halle dann schon. Ausnahme: mit dem Handy/IPad im (!) MS ein WLAN aufgespannt... kann man machen, wenn das MS selbst keinen 3G Empfang hat das Handy aber schon. Ansonsten z.B. bei Free-WLAN am SC - MS kann man vergessen!
//* seit 30.12.14: S85, grau, 19", Luft, Doppel, Tech, Winter, Kindersitze(ausgebaut) / P58xxx
Re: WLAN einrichten
von cko » 29. Jul 2016, 22:37
mp37c4 hat geschrieben:Ich habe noch nie eine WLAN Verbindung herstellen können, selbst direkt vor dem SeC nicht
TheMini hat geschrieben:Ich habe ein Problem beim Einrichten des WLAN Zuganges
cko hat geschrieben:Ich hatte auch die allergrößten Schwierigkeiten damit
Na, das klingt ja nicht so vertrauenerweckend.
Kommt das tatsächlich häufig vor?
Ich erstelle mal eine Umfrage im Owners Bereich.
Re: WLAN einrichten
von biglake » 30. Jul 2016, 00:51
moderne wlan router bieten doch die möglichkeit der automatischen verbindung. man drückt am router einen knopf und hat dann 2-3 minuten zeit ein gerät zu verbinden. (z.b. wenn man ein neues smartphone kauft und es im wlan einbinden will.)
ich weiss allerdings nicht ob tesla diese funktion auch anbietet.
"wir sind auf der welt um spuren zu hinterlassen" (thomas borer)
http://www.sportsfansky.info
Re: WLAN einrichten
von plock » 30. Jul 2016, 11:01
biglake hat geschrieben:moderne wlan router bieten doch die möglichkeit der automatischen verbindung. man drückt am router einen knopf und hat dann 2-3 minuten zeit ein gerät zu verbinden. (z.b. wenn man ein neues smartphone kauft und es im wlan einbinden will.)
Du meinst wahrscheinlich WPS. Ich würde das allerdings deaktivieren, siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup#Sicherheitsproblematik
Re: WLAN einrichten
von Eule » 30. Jul 2016, 11:41
ltreasure hat geschrieben:Kanal wechseln?
Das dürfte der richtige Ansatz sein, siehe : https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=58&t=10552&p=225464&hilit=Kanal#p225464
Re: WLAN einrichten
von biglake » 31. Jul 2016, 00:46
plock hat geschrieben:
wie ich oben schrieb hat man ca. 2-3 minuten zeit. dann ist das automatisch wieder deaktiviert. wenn sich sender und empfänger in der zeit nicht gefunden und connected haben muss man es wieder manuell aktivieren bis es funzt. also null risiko.
Mitglieder in diesem Forum: Superpuma, Volpe und 4 Gäste
