Scheibenbremsen blank bremsen
von Ölweg » 21. Mär 2016, 17:41
Wenn ich jeden Tag in meine Tiefgarage im Kriechmodus herunter fahre, dann hören sich die Bremsen schleifend an. Habe dann festgestellt, dass Sie nicht ganz blank sind. Die Fahrt in der Tiefgarage (bin viel auf der Bremse im Kriechmodus) macht diese nicht blank.
Gibt es einen Anhaltspunkt, wie ich sie wieder blank kriege ohne voll auf die Bremsen zu steigen?
Wie verhält sich das Bremsverhalten bei nicht blanken Bremsen in einer Notsituation?
Gruß Ölweg.
Seit Dez. 2015 mit 85D unterwegs.
Seit Mär. 2016 einen M3 reserviert.
Re: Scheibenbremsen blank bremsen
von JN1K » 21. Mär 2016, 17:47
Beim Tesla kommst Du um gelegentliche "ordentliche" Bremsungen nicht herum, sie werden einfach zu wenig genutzt ..
MS 85 von 11/15 bis 02/17.
MS 75D von 03/17 bis 10/17
Alfa Romeo Stelvio, Stinker, von 03/2018
von Ralf W » 21. Mär 2016, 18:05
... auf 200 beschleunigen, scharf auf 100 runter bremsen... ggf Vorgang wiederholen...
seit 1990 mit eigenem Elektroauto | Tesla S85 schwarz 03/2015 200 Tkm | http://www.elweb.info, Das Informationsnetzwerk für Elektrofahrzeugfahrer
von siggy » 21. Mär 2016, 18:25
Die Regeneration in der Einstellung reduzieren. Nach einer Weile sind sie wieder blank. Hatte mich auch an der Optik gestört. Jetzt wieder alles blank. Ich glaube man darf auch zulange hinwarten. Der Gammel ist dann zu tief in der Scheibe drin.
Gewaltbremsungen liegen mir nicht so sehr 8-)
www.borkum-exklusiv.de Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bisher 330.000km
von Ölweg » 21. Mär 2016, 18:35
Danke für die Antworten. Gleich bin ich auf dem Heimweg und werde eure Ratschläge mal durchführen.
von Opto » 21. Mär 2016, 19:06
Ralf Wagner hat geschrieben:... auf 200 beschleunigen, scharf auf 100 runter bremsen... ggf Vorgang wiederholen...
[emoji15][emoji15][emoji15] könnte in der Schweiz teuer werden [emoji23][emoji23][emoji23]
red/white M3P (Red Devil)
pearl white/white X90D (White Lady)
Previous Car: P85+/Blau/12-2014
von Kellergeist2 » 21. Mär 2016, 19:32
Das geht sogar per TACC / AP: :twisted:
Auf der Autobahn gewünschte Geschwindigkeit einstellen und Abstand auf Stufe 1, dann muss das MS trotz Standard-Rekuperation oft genug auf die Bremse latschen. :twisted:
Spaß beiseite:
Ab und zu auch mal aus höheren Geschwindigkeiten die Bremse nutzen reicht.
Z. B. einmal im Monat auf der Autobahn nicht mit der Rekuperation, sondern mit der Bremse die Ausfahrten nehmen.
Du brauchst auch nicht "den Anker werfen", sondern einfach wie bei einem Verbrenner in die Ausfahrt fahren und erst auf der Verzögerungsspur bremsen.
Gruß, Kellergeist2
Bestätigt: 17.03.15 | VIN: FF0924xx 03.06.15 | Prod: 02.07.15 | Transp.: 22.07.15 | Lief: 28.09.15
1. Akku | 2. DU @ 44TKM 04/2017
Supercharger-Störungen (DACH)
von Ölweg » 21. Mär 2016, 20:03
Auf meiner Heimfahrt 23 km davon 14 km auf Bab. Sind die Scheiben ein kleines bisschen blanker.Habe aber noch kleine schwarze Punkte. Werde morgen mal Fotos bei Tageslicht machen.
von raven » 21. Mär 2016, 20:34
ich habe vor ein paar Jahren mal von meiner (ehemaligen :) ) Porsche Werkstatt den Tipp bekommen, das Auto nie mit nassen Bremsen in die Garage zu stellen. Immer vorher ordentlich trocken bremsen, i.e. am Ortsschild in die Eisen gehen. Ich hatte mir nämlich mal nach einem Winter mit viel Standzeit die Bremsscheiben komplett ruiniert.
Ich merke auch beim Tesla, das die Bremsen in der nassen Jahreszeit ab und an Flugrost ansetzen ... dann ein paar Mal heftig bremsen und gut ist.
"Raven One" - Model S 85D (seit Mai 2015)
BMW i3 (seit April 2014)
PV-Anlage 22 kWp / 15 kWh Batterie / 22kW Wallbox
Rabenkopf BürgerEnergie Genossenschaft: http://www.rabenkopf-energie.de
von MichiRedv » 21. Mär 2016, 21:20
Ich würde dir empfehlen wie bei neuen Scheiben/Belägen zu verfahren.
So wurde es mir von Mitarbeitern der M GmbH und einem Tuner vor Jahren empfohlen und es klappte bislang gut bei meinen Autos.
1. Auf die Autobahn oder Landstraße, wenn weniger los ist.
2. Bis auf 120 beschleunigen
3. ca 2/3 Bremsleistung. Nicht direkt voll rein, druck aufbauen und dann wieder abbauen. Runter Bremsen bis 80.
4. Direkt wieder auf 120 und runter auf 80
5. Und noch ein 3. mal
6. ca 1 Minute normal fahren, dann mit ca 1/3 Bremsleistung von 120 auf 80.
7. Wieder ca 1-2 Minuten normal fahren
Das ganze würde ich 2-3 mal wiederholen.
Anstatt 120-80 gehen auch 100 auf 60, nur ist dann die entstehende Energie und der Einbrems/Reinigungseffekt nicht so gut.
Die Bremsscheiben sind dann recht warm. Bitte nicht direkt an eine Ampel fahren und auf der Bremse stehen bleiben.
Solltest Du stoppen müssen, dann runter von der Bremse, sonst kann sich die Scheibe verziehen.
Das ganze natürlich nicht bei Regen, sondern wenn es trocken ist.
Wer noch einen Referral link sucht: http://ts.la/michael8179 - DANKE
Ex. Model S 90D - titanium metallic (6/2016-10/2018)
Model S 100D - midnight silver metallic (Seit 10/2018)
Model 3 Performance - pearl white (Seit 02/2019)
Mitglieder in diesem Forum: Gizmo, RustyFlash und 8 Gäste
