Installation Dash Cam (vorne / hinten)
von jpk » 9. Mär 2016, 19:26
Hallo miteinander
Weiss jemand einen sehr guten Autoelektriker, welcher mir sehr sauber eine BlackVue DR650GW-2CH HD Kamera in den Tesla einbauen würde. Ich möchte wirklich alles sauber verkabelt und natürlich so eingebaut haben, dass ich mit Tesla keinen Ärger kriege.
Ich will das machen, weil ich jetzt gerade einen Schaden von CHF 1500 zu verzeichnen habe, weil Steine von einem Lastwagen gefallen sind, welche in meiner Haube vorne eine rechte Beule hinterlassen haben.
Herzliche Grüsse
jpk
Re: Installation Dash Cam (vorne / hinten)
von humschti » 9. Mär 2016, 19:52
Sali JP!
Bin auch interessiert - würde mir aber den ganzen Einbau gerne bei dir mal anschauen wenn dus gemacht hast.
grüessli
martin
S85D AP1 grau seit 26.6.2015 | Model 3 Reservation seit 31.3.2016 | PV 10,8kWh mit Smart Energy Control
von mellame » 10. Mär 2016, 00:22
Habe mir die BlackVue vor zwei Wochen montiert. Es geht wirklich einfach mit Pano Dach. 1.5h Zeit müsst Ihr reservieren.
Was aber nicht funktioniert ist der GPS Empfänger. Ich weis nicht ob etwa der Radar Sensor die Störquelle ist?
Dateianhänge
von segwayi2 » 10. Mär 2016, 08:15
GPS geht nicht weil die Scheibe bedampft ist. Nur wenn du lange stehst lockt er genug Satelliten. Dann hält es auch manchmal fürs Fahren
Segwayi2
https://twitter.com/segway_i2
P85 03/14
250.000 km
von necho » 10. Mär 2016, 15:23
mellame hat geschrieben:Habe mir die BlackVue vor zwei Wochen montiert. Es geht wirklich einfach mit Pano Dach. 1.5h Zeit müsst Ihr reservieren.
Ist das ein Power Magic Pro auf dem Bild? Dachte macht keinen Sinn beim Tesla da die DC-DC Ladung automatisch einsetzt bei zu tiefer Spannung?
von mellame » 10. Mär 2016, 15:31
Ja das brauchst du beim Tesla nicht. Aber da ich diese eh hatte so habe ich Sie trotzdem dazwischen geschaltet und mit dem Schalter OFF wird die Steuerung der PM ausgeschaltet falls ich irgendwie zu viel Strom ziehe und die Spannung unter 12V zusammenreist. Kannst aber auch einfach eine Sicherung im Stecker einbauen.
von humschti » 10. Mär 2016, 15:37
kannst du nicht mal auflisten, was man dazu alles braucht bzw was du verwendet hast?
von mellame » 10. Mär 2016, 18:22
humschti hat geschrieben:kannst du nicht mal auflisten, was man dazu alles braucht bzw was du verwendet hast?
Folgender Stecker habe ich bei Distrelec bezogen:
- Art.Nr. 103607 OBD-2 Connector CHF 36.30 (Bei Conrad günstiger aber dafür hat Distrelec die ODB-2 Stecker am Lager und können im Shop bezogen werden)
http://www.distrelec.ch/de/obd-connector-set-24-polzahl-16-schuetzinger-set-7471-obd-ii-24v-gb-11-sw/p/11089022?q=obd+2&page=2&origPos=1&origPageSize=50&simi=94.47
Pin4 = GND
Pin16 = +12V
http://www.freeasestudyguides.com/electrical-troubleshooting-data-link-connector.html
Für das einziehen der Kabel über das Pano ist ein Nylon Einzugband sehr praktisch.
Die Installationsanleitung von http://www.teslarati.com/tesla-model-s-blackvue-hd-dashcam-installation-guide/ ist genial.
Viel Spass! :D
von KLE-BSB » 10. Mär 2016, 19:00
segwayi2 hat geschrieben:GPS geht nicht weil die Scheibe bedampft ist. Nur wenn du lange stehst lockt er genug Satelliten. Dann hält es auch manchmal fürs Fahren
Hallo Rolf,
mein GPS-Empfänger des elektr. Fahrtenbuches funktioniert super, sitzt allerdings auch rechts auf dem Armaturenbrett und nicht "hinter" dem Spiegel....
Viele Grüße vom Niederrhein,
Rainer
S85, grau (wenn er mal sauber ist),ca. 218.000 km seit 3/15 (Greyhound One - Er)
Fiat 500e California, ca. 68.000 km, EZ 5/15 bei uns seit 11/17 (Luigi - Sie)
Model 3 reserviert.........
von frank.pigge » 10. Mär 2016, 19:14
Die 911erKlinik http://www.911er-klinik.de bot mir den Einbau der Cam an. Die wissen ganz genau was und wo am Fahrzeug verbaut ist und wo auch die elektrischen Positionen und Funktionalitäten vorhanden sind. Zertifiziert von Tesla.
Im Leben glücklich zu sein, ist ein Geschenk. Dass ein Auto noch ein i-Tüpfelchen sein kann, ist unglaublich für den, der es hat...: Model S P90D und P85+ sowie Model X P90DL
