Reifenwechsel
Reifenwechsel
von Ralf1 » 24. Nov 2015, 22:09
Hallo, brauche eure Hilfe.
Nach Wechsel auf Winterräder, auf gleicher Felge habe ich Fehlermeldung " Reifendruck zu niedrig", bringe auch nach
zurückstellung die Meldung nicht mehr weg. Reifendruck ist o.k. hab ja grad gewechselt. Was gibt´s zu tun?
Re: Reifenwechsel
von BurgerMario » 24. Nov 2015, 22:20
Ralf1 hat geschrieben:Hallo, brauche eure Hilfe.
Reifendruck nochmal prüfen, Sensoren zurücksetzen, fahren.
Wenn der Fehler noch da ist könnte ein Sensor defekt sein.. :(
Gruss
Mario
http://ts.la/mario679. MEIN Referral Link !!
Re: Reifenwechsel
von EV-1 » 25. Nov 2015, 19:39
Hallo Ralf1, Willkommen im Forum!
Welchen Reifendruck hast du jetzt in den Winterreifen?
Model S85D/AP1/V8.1 - (2018.14 2)/Tech/Luft/19"/Pano/Rot/ 22.5.2015
Hupen zwecklos, Fahrzeug wird von Fremont ferngesteuert
Supercharger Flat und 500€ Gutschrift für den 1. der diesen Link benutzt: http://ts.la/alois8584
Re: Reifenwechsel
von Ralf1 » 27. Nov 2015, 19:23
Alles wieder o.k. Hatte wirklich zuwenig, falsch umgerechnet!
Re: Reifenwechsel
von ErichST » 3. Dez 2015, 21:27
ich habe bei meinem Tesla Model S von den 21" Sommerräder auf 20" Winterräder mit verbautem Reifendruckkontrollsystem (B3901) gewechselt. (Felgen nicht original Tesla, sind vom Hersteller Brock)
Nun habe ich jedes mal nach paar Kilometern fahrt den Fehler "Reifendruck prüfen, Tesla Service kontaktieren".
Kann man das TMPS anlernen. Laut youtube-videos geht es bei den amerikanischen Model S varianten.
siehe Link: https://www.youtube.com/watch?v=UIWnUVn6IeM
Leider finde ich bei meinem Model S diese Slide-Funktion nicht :-(
MfG, Erich
Re: Reifenwechsel
von volker » 4. Dez 2015, 10:20
Hallo Erich, willkommen im Forum!
Wie alt ist dein Fahrzeug? VIN oder Datum der Erstzulassung sollte helfen, oder hast du die Sensoren für Autopilot. Das Anlernen neuer Reifendrucksensoren kam mit einer Firmware, die 2014 verteilt wurde. Version 5 oder so. Welche Firmware ist auf deinem Fahrzeug?
Ansonsten kann es noch sein, dass deine Winterreifen inkompatible Drucksensoren haben. Tesla hat das zeitgleich mit der Einführung der Autopilot-Hardware im Oktober 2014 geändert.
Re: Reifenwechsel
von MHL » 25. Dez 2015, 08:59
Den Ärger kann ich bestätigen!
Hatten Fremdfabrikatsfelgen auf 3 unserer Fahrzeuge montiert (1 x mit Autopilot) und bei dem gingen die extra von Conti gelieferten Sensoren für die Autopilotmodelle nicht.
Obwohl die den Reifendruck richtig angezeigt hatten, und der Hersteller der Sensoren anscheinend der gleiche wie der von Tesla ist, kam die Fehlermeldung immer wieder.
Tesla (SeC) wollte/könnte das nicht abstellen, denn an nicht originalen Teilen machen die gar nix :oops:
Die wechseln einem noch nichtmal die Räder, wenn die nicht original sind.
Ich finde das sehr unkulant. Wir mussten neue originale Tesla Sensoren kaufen diese dann ummontieren und haben die anderen jetzt rumliegen.
Tesla hätte das auch mal vorher sagen können, hätte einiges an Zeit und Geld erspart...
MfG. Martin
Model S P85+ seit 6/14, S 85 seit 9/14, S 85 seit 3/15 und P85D seit 3/15 S85D seit 4/17 und P100DL seit 5/17
Re: Reifenwechsel
von dago » 25. Dez 2015, 19:15
das problem mit den radsensoren hatte ich auch schon (allerdings in der anfangszeit ende 2013) :roll:
seit ich allerdings weiss wie günstig die sensoren bei tesla sind, kaufe ich die direkt beim sc in frankfurt :!:
habe 4 rad-sätze am laufen (3 x 18" + 1 x original 19")
8-)
das Leben ist zu kurz, um sich lange zu ärgern - 2013 MS 85 grau (161wh/km), 2017er MS 90D blau (153Wh/km), Mopped Zero S - reserviert: M3 + Sion - PV 12kWp + 40kWh 3xPW2 - DSK + Typ2 bis 22kw in Mannheim-Süd
Re: Reifenwechsel
von TeeKay » 25. Dez 2015, 20:08
Dazu muss man aber sagen, dass die Sensoren nicht von Anfang an so günstig waren, wie sie jetzt sind (rund 50 Euro pro Stück). Früher gab es sehr gute Gründe für Fremdfabrikate.
Re: Reifenwechsel
von Adrian » 2. Mär 2016, 11:56
Zur Info:
Habe neue (Rial Lugano) Felgen und dazu bei Tesla Reifendrucksensoren gekauft. Trotzdem ist nach dem Radwechsel die Meldung "Reifendrucksystem warten - Tesla Service kontaktieren" gekommen. Das SC musste diese dann anlernen. Laut Techniker klappt das nicht unbedingt automatisch bei neuen Sensoren. War in 10 min. erledigt..
