V7: ich friere...
V7: ich friere...
von terrainfo » 25. Okt 2015, 22:45
Klima zickt.
Ich habe jetzt mal systematisch alle Schalter und Einstellungen incl. Reichweite natürlich durchprobiert auf mehreren hundert km Strecke und auch direkt am SuC-Kabel. Es wird nicht richtig warm.
Ein Effekt im Klima-Vollautomatikmodus war: Die Fahrerseite-Dashboarddüsen pusten warm, die beiden rechten Beifahrerdüsen hingegen kalt.
Die iOS-App meldet 23grad Innentemp, aber das halte ich für eine Fehlmessung so kalt wie sich das anfühlt.
So komm ich nicht übern Winter!
Hat jemand einen Trick?
(das Problem haben ja schon mehrere drüben im V7-Fred beschrieben..)
S85, BJ 08/15, schwarz, beige, HiFi, Luft, AP1, 290 Tkm, 218Wh/km (90%BAB), 2018.34.1
Re: V7: ich friere...
von Ralf W » 25. Okt 2015, 22:50
Erst als ich heute auf 25°C gestellt habe, kams warm. Normal war es auf 21°C ok, mit der neuen V7.0 gings nicht.
seit 1990 mit eigenem Elektroauto | Tesla S85 schwarz 03/2015 200 Tkm | http://www.elweb.info, Das Informationsnetzwerk für Elektrofahrzeugfahrer
von BurgerMario » 25. Okt 2015, 22:52
terrainfo hat geschrieben:Klima zickt.
Ich würde dann die Beifahrer Düsen schliessen.
Kann es sein, dass Tesla die Sitzbelegungsmatte nimmt um die Heizung zu optimieren?
Kein Beifahrer, keine Heizung...
Gruss
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von Ernstbender » 25. Okt 2015, 22:52
Beobachte auch seit Tagen wie OS Electric Drive schlechte bis keine Heizleistung trotz hoher Temp.-Vorwahl .
Nach Update noch schlimmer. Hoffe beim Radw. Im SeC am Mittwoch auf Behebung.
Blue Flame: S P85, seit 22.11.13 bis 26.3.19
Blue Falcon: X 90 D blau, 6-S. seit 9.9.16 bis 13.8.19
Blue Raven MX P, blau, innen beige, 5 S., seit 13.8.19
Model 3 LR DD seit 26.3.19, e-NV200; Leaf 2017 , I-MIEV., Smart ED Cabrio 9/18
von terrainfo » 25. Okt 2015, 23:01
Hm... Auf 27grad gestellt. Jetzt wird die Beifahrerseite wärmer, dafür wird die Fahrerseite kühl.
"Das verletzt das Prinzip der Erwartungskonformität..."
Vor dem update keinerlei Probleme.
In Stellung Max geht es einigermaßen..
Zuletzt geändert von terrainfo am 25. Okt 2015, 23:12, insgesamt 2-mal geändert.
von DerSchwabe » 25. Okt 2015, 23:05
Ich habe ebenfalls dieselbe negative Erfahrung gemacht.
Dann 5 Minuten im Stand per App (vor)geheizt: super warm und weitergefahren.
Das sollte nicht zum Standard werden: früher waren es Ladepausen, jetzt Heizpausen... :evil:
P85 seit 21.11.2014, rot, Luft, Winter, Tech mit allen Sensoren, Doppellader
von Franko30 » 25. Okt 2015, 23:42
Ich habe bemerkt, dass bei der oben-mitte-unten-Automatik auch beim Heizen die Luft nur auf mitte und nicht nach unten geleitet angezeigt wird wie bisher (um das zu sehen müssen jetzt ja die Klimaeinstellungen extra angetippt und angezeigt werden). Und wenn unten nicht warme Luft kommt, dann fühlt es sich halt kalt an. Einstellung wie vor V7 AC aus, Rest Auto, Range Mode an.
Werde das weiter beobachten.
Frank
Zuletzt geändert von Franko30 am 26. Okt 2015, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
von ihaire » 25. Okt 2015, 23:49
Habe das ja "nebenan" schon geposted, aber hier ist es besser aufgehoben:
http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... erformance
Einige berichten, dass das System jetzt ziemlich gut arbeiten würde, viele in dem Thread haben aber auch Probleme (das heißt, ihr braucht wohl nicht ausprobieren, ob eine Einstellung der Zahlen auf Fahrenheit-Niveau das Problem löst :? ).
von terrainfo » 26. Okt 2015, 00:19
Ok, das ist ein guter Link, da werde ich mir warme Socken raussuchen und auf ein update warten.
Der Durchschnittsverbrauch erscheint mir signifikant geringer, 10% würde ich sagen, das könnte die Heizung sein, aber das kann natürlich am AP-Fahren liegen...
von aflint99 » 26. Okt 2015, 02:32
terrainfo hat geschrieben:So komm ich nicht übern Winter!
Klar.
Gib im Browser den Suchbegriff "Kaminfeuer" ein. [emoji1]
Mitglieder in diesem Forum: blumewirt, gitterkind, Lupotextor, micha0204, teslaMS und 8 Gäste
