Google Navi: blaue Route unterbrochen
von galaxyclass » 3. Okt 2015, 08:36
Hallo in die Runde,
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem wie folgt? Eine Route wird geplant und gestartet. Nach einigen Kilometern ist dann plötzlich die blaue Route auf dem g-Navi weg und kommt auch nicht wieder. Auf dem Navigon Navi stimmt noch alles. Verkleinert man jetzt den Maßstab auf dem g-Navi, dann ist die blaue Route wieder da, um dann wieder zu verschwinden.
Der Effekt ist beliebig mit vergrößern und verkleinern reproduzierbar. Nur wenn man den Maßstab so einstellt, daß Start und Ziel sichtbar sind, bleibt die Route konstant blau. Bei längeren Fahrten über >100km ist das natürlich ziemlich sinnfrei.
Habs mal jetzt ein paar Tage beobachtet und werde mal den Bildschirm resetten, aber vorher mal fragen, ob das ein bekannter Fehler ist.
Schönen Dagg der Deutzen Ainhait (wie unser Ex-Kanzler zwischen zwei Mänteln der Geschichte zu sagen pflegte)
Tommy
MS85D seit 06/2015, VIN 82453, Perlweiß, Tech, Air, HRE 21"
M3LR, seit 03/2019, VIN 217285, Deep Blue, EAP (jetzt mit FSD), 19"
Re: Google Navi: blaue Route unterbrochen
von Tumbler » 3. Okt 2015, 08:39
Ja, das hatte ich auch, bis dahin, dass sogar Teile von alten Routen noch angezeigt wurden. Ein Reset des Hauptbildschirms hat geholfen.
Roadster Sport Sig.Ed. radiant red seit 09/2009
P85D black/black seit 08/2015
von DerSchwabe » 3. Okt 2015, 09:14
Ja dies kommt auch bei mir ab und zu vor.
Im Stand beide Scrollrädchen gedrückt halten und warten bis der Reset durch ist.
P85 seit 21.11.2014, rot, Luft, Winter, Tech mit allen Sensoren, Doppellader
von BurgerMario » 3. Okt 2015, 09:21
DerSchwabe hat geschrieben:Ja dies kommt auch bei mir ab und zu vor.
Hier auch..
Aber auch während der Fahrt kann man den Reset machen :)
Das Auto fährt einfach weiter..
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von teslacolonia » 3. Okt 2015, 09:22
ja das kenne ich auch....nervig aber ein Reset hilft. Wie ist es eigentlich mit Kartenupdates? Wie bekommt man die? Zum Beispiel zwischen Aachen und Köln kennt es die neue A4 nicht. Sieht dann so aus [emoji12]
Model S P85 | obsidianblack | beige int. | 06/14-06/17
Model 3LR-P | black | 20" | white int. | AP2.5/FSD 03/19-09/19
Model X 90D | obsidianblack | black int.| AP2.0 05/17-11/19
Model 3LR-P | white | 20" | black int. | AP3 seit 20.12.19
von teslacolonia » 3. Okt 2015, 09:23
und nein ich habe das Foto nicht selbst gemacht [emoji12][emoji12][emoji12]
von SRAM » 3. Okt 2015, 09:26
Irgendwie erinnert mich das an was:
Microsoft vs. General Motors
At a recent computer expo, Bill Gates reportedly compared the computer industry with the auto industry and stated "If GM had kept up with technology like the computer industry has, we would all be driving $25.00 cars that got 1,000 miles to the gallon.
In response to Bill's comments, General Motors issued a press release stating: If GM had developed technology like Microsoft, we would all be driving cars with the following characteristics:
1.For no reason whatsoever, your car would crash twice a day.
2.Every time they repainted the lines in the road, you would have to buy a new car.
3. Occasionally your car would die on the freeway for no reason. You would have to pull over to the side of the road, close all of the windows, shut off the car, restart it, and reopen the windows before you could continue. For some reason you would simply accept this.
4. Occasionally, executing a maneuver such as a left turn would cause your car to shut down and refuse to restart, in which case you would have to reinstall the engine.
5. Macintosh would make a car that was powered by the sun, was reliable, five times as fast and twice as easy to drive - but would run on only five percent of the roads.
6. The oil, water temperature, and alternator warning lights would all be replaced by a single "General Protection Fault" warning light.
7. The airbag system would ask "Are you sure?" before deploying.
8. Occasionally, for no reason whatsoever, your car would lock you out and refuse to let you in until you simultaneously lifted the door handle, turned the key and grabbed hold of the radio antenna.
9. Every time GM introduced a new car, car buyers would have to learn to drive all over again because none of the controls would operate in the same manner as the old car.
10. You'd have to press the "Start" button to turn the engine off.
Gruß SRAM
C5 Exclusive / Alfa Romeo Montreal / SLK 230 Kompressor
https://www.youtube.com/watch?v=neNfmYN6N08
von BurgerMario » 3. Okt 2015, 09:29
teslacolonia hat geschrieben:ja das kenne ich auch....nervig aber ein Reset hilft. Wie ist es eigentlich mit Kartenupdates? Wie bekommt man die? Zum Beispiel zwischen Aachen und Köln kennt es die neue A4 nicht. Sieht dann so aus [emoji12]
Kartenupdates gibt es und kommen sporadisch über WLAN/ UMTS.
Bis jetzt bei mir erst einmal :(
Aber auch Google kennt noch einige Strassen nicht...
Mario
von DerSchwabe » 3. Okt 2015, 09:30
Mh, mit 180 so ein Zickzack zu fahren ist schon sportlich :lol:
von Ralf W » 3. Okt 2015, 10:00
Die neue Autobahnbrücke auf der A8 zwischen Karlsruhe und Pforzheim ist auch nicht bekannt...
Ralf
seit 1990 mit eigenem Elektroauto | Tesla S85 schwarz 03/2015 220 Tkm | ZOE R90 ZEN | http://www.elweb.info, Das Informationsnetzwerk für Elektrofahrzeugfahrer
Mitglieder in diesem Forum: Alfi, Bing [Bot], gitterkind, Google Adsense [Bot], Kontrabass, Thorsten und 11 Gäste
