Deutliche Vibrationen ab 120km/h
Re: Deutliche Vibrationen ab 120km/h
von T-Fan » 20. Sep 2015, 19:15
Trabbisachse hat geschrieben:
Helmut1 hat geschrieben:Ich würde an deiner Stelle einfach zum nächst gelegen Reifenhändler fahren und die Räder auswuchten lassen. Kostet zwar etwas aber ist sicherlich schneller und einfacher als bei Tesla.
Wenn dann die Reifen und Felgen als Ursache sicher ausgeschlossen sind und die Spur stimmt, solltest Du die möglicherweise leicht verzogenen Bremsscheiben achsweise wechseln lassen, zuerst vorn. Den Fall gab es so schon.
Bremsscheiben verzogen auch beim nagelneuen Tesla? Ich hab das seit Übergabe.
Das sind übrigens keine seitlichen Vibrationen am Lenkrad sondern eher vertikale Schwingungen des ganzen Autos.
Eine seitliche Unwucht im Reifen kenne ich. Das fühlt sich anders an. Bei mir vibriert eher das ganze Auto.
Model 3 seit 05/2019
Model S seit 2015
von Yellow » 20. Sep 2015, 19:22
Kann es vielleicht auch eine vibrierende Heckklappe sein?
Manchmal sind die Gummistopfen nicht stramm genug eingestellt und es gab bei einigen Model S deswegen auch Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten.
Das kann man leicht selbst beheben. Dazu müsstest du mal im Forum suchen...
WENIGER SCHREIBEN, MEHR LESEN!
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D,
Seit 06/2019: XP100DL Raven
http://ts.la/stefan7726
Fahrzeug: Tesla Model X
von abeck01 » 20. Sep 2015, 21:27
Ich hatte das gleiche Phänomen. Bin zuerst zu einem Reifenhändler gefahren und habe neu auswuchten lassen - kein Erfolg. Tesla hat das Problem dann in einer guten Stunde gelöst. Sie haben auch noch einmal ausgewuchtet und dabei sogar einen Reifen von einer Felge gezogen und neu montiert. Ich glaube aber, dass es am Ende nicht an den Rädern lag, sondern daran, dass die Abdeckung unter der Hinterachse nicht richtig befestigt war (das wurde natürlich auch korrigiert). Das würde nämlich insofern Sinn ergeben, als dass das Problem erst nach einem Werkstattaufenthalt entstand, bei dem eben diese Abdeckung entfernt werden musste, an den Rädern aber nichts verändert wurde. Durch einen Spalt, der durch die nicht korrekt sitzende Abdeckung entstanden war, drang Fahrtwind ein und versetzte die Abdeckung in Schwingungen, so lautet wenigstens mein Befund. Die Vibrationen, die dadurch auftreten, erinnern offenbar an solche Effekte, die von Unwuchten hervorgerufen werden.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Fehlerfinden und -beseitigen!
P85 seit Mai 2014. P85D seit August 2017.
von modenmorek » 21. Sep 2015, 00:46
Hatte ich auch schon, allerdings mit 21 Zoll Felgen, zwei hatten einen deutlichen Knick, war mit wuchten nicht mehr zu beheben und mussten gerichtet werden. Test auch erst ab 120 auf.
Gruß Andreas
von volker » 21. Sep 2015, 07:51
Ich tippe auch auf die Heckklappe. Eine Unwucht in den Reifen ist bei genau einer Geschwindigkeit am stärksten. Wenn bei dir das Vibrieren bei 120km/h und bei 140km/h auftritt, deutet das auf eine andere Ursache als Reifen hin.
von Volker.Berlin » 21. Sep 2015, 08:00
Alle Infos zum "Wummern" der Heckklappe (und wie man es beseitigt) gibt's übrigens hier:
:arrow: viewtopic.php?f=57&t=5125
von r.wagner » 21. Sep 2015, 08:26
Ich hatte das Vibrieren auch bei der Auslieferung ab ca. 140-150km/h aufwärts, wurde bei 160-170 weniger und darüber wieder mehr. SeC Wien hat es behoben. Denke "nur" durch sauberes Reifenwuchten und sie haben definitiv auch die Räder irgendwie durchgewechselt. (Weiss ich, da ich damals einen kleinen Kratzer in der Felge RV hatte, der dann LH war). Ob sie die Reifen auch von den Felgen abgezogen oder sogar erneuert haben, kann ich nicht sagen.
bG, Richard
___________________________________________________
MS P85D seit 31.3.2015 - blue/pano/air
MX Signature P90DL seit 30.09.2016 - Sig.red/6-seater/fully loaded
Roadster Sport Signature 250 (#239 of 250) seit 30.06.2017 - Brilliant Yellow
Land: Oesterreich
von T-Fan » 21. Sep 2015, 20:57
Vielen Dank an alle für Eure Tipps und mögliche Ursache. Ich bin froh über so viel Feedback.
Ich denke eher nicht, dass es die Heckklappe ist, weil das ganz Auto vibriert mit einer Frequenz von geschätzt 300-400 Hz mit einer Amplitude von ca. 3-4mm Hosenbein; sorry für diese laienhafte Darstellung. Aber besseres fällt mir nicht ein. Es ist jedenfalls kein akustisches Problem. Meine Frage an die Fahrer mit Erfahrungen mit der Heckklappe: Gab es da auch so deutlich spürbare Vibrationen oder nur akustische Störungen?
Das Virbrieren ist bei warmen Temperaturen so stark, dass mein Gesicht (Wangen) teilweise mitschwingt; sehr unangenehm und wie gesagt deutlich sichtbar am Hosenbein beim aufgestellten Fuß. Man fühlt es im Sitz (auch Beifahrer) und am Lenkrad; hier allerdings nicht als das mir bekannte links-rechts "Schlackern" bei seitlicher Unwucht der Reifen
, das bei bestimmten Geschwindigkeiten auftritt, sondern nur als Vibrationen eben.
Model S seit 2015
von Volker.Berlin » 21. Sep 2015, 21:02
Erste Frage: Hast Du die Heckklappe mal überprüft? Einfach mal ein Blatt Papier zwischen die runden Auflageflächen rechts und links halten und gucken, ob es wirklich fest eingeklemmt wird. Wenn nicht, können wir uns weiteres rätselraten sparen...
von T-Fan » 21. Sep 2015, 21:07
Danke Volker für den Tipp. Ich werde das Morgen mit dem Papier anschauen.
Kann die Heckklappe denn wirklich so starke Vibrationen des ganzen Autos machen, dass man das bin ins Gesicht merkt (Wangen oder auch anderen Ortes Backen genannt vibrieren mit)?
Ansonsten warten ich mal ab, was der Termin im SeC gibt. Ich war, wie gesagt, nur aus 2 Gründen recht irritiert:
1.) weil man im SeC das Problem sich unbedingt "in Ruhe" anschauen wollte und auf meine Bitte nach einem Auswuchten der Reifen am letzten Freitag gar nicht eingegangen ist.
2.) weil das Problem bei hohen Geschwindigkeiten deutlich schlimmer wurde.
Model S seit 2015
Mitglieder in diesem Forum: CityEL, Elex, tlenz und 7 Gäste
