1 Heimfahrt - 3 Defekte
Re: 1 Heimfahrt - 3 Defekte
von Measureman » 6. Jul 2015, 09:29
@Beatbuzzer:
Rein mechanisch über den Fuß den vollen Druck zu bekommen dürfte für Normalfahrer kaum möglich sein, selbst mit Bremskraftverstärker bringen die meisten ohne Training den Druck nicht bei und der hilft gewaltig.
Aber selbst wenn du es schaffst, brauchst du Zeit, bis du über den Fuß den Druck drauf hast, erst mal verformt sich da die Sohle und der Fuß. Schneller als die 0,3 Sekunden bist du da auch eher nicht ;)
Die iBoost ist übrigens erst mit dem Sensor-Update verbaut, also Oktober 2014. Wissen wir, ob FourFour die überhaupt hat ?
85D seit 28.03.15 und immer noch begeistert
von Yellow » 6. Jul 2015, 09:34
Measureman hat geschrieben:Die iBoost ist übrigens erst mit dem Sensor-Update verbaut, also Oktober 2014. Wissen wir, ob FourFour die überhaupt hat ?
Ja, wissen wir ;)
-> viewtopic.php?f=56&t=5657&p=91837
WENIGER SCHREIBEN, MEHR LESEN!
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D,
Seit 06/2019: XP100DL Raven
http://ts.la/stefan7726
Fahrzeug: Tesla Model X
von Beatbuzzer » 6. Jul 2015, 09:56
@Measureman:
Klar, der Faktor Mensch plus Reaktionszeit und allem was dazu gehört ist natürlich im Vergleich zum System langsam. Und ich zähle mich selbst da auch nicht gerade zu den besseren ;)
Ich wollte nur auf die Technik von "Pedal getreten" -> "Bremsbacke liegt an" hinaus.
...electric - what else ?
von past_petrol » 6. Jul 2015, 11:25
Hi !
Es hilft manchmal, einfach das Fahrzeug abzustellen, auszusteigen, zu verriegeln und mal 5 min stehen lassen, bis alle Systeme runtergefahren sind. Dann entriegeln, einsteigen und starten.
Wenn das nicht hilft, tatsächlich mal reset machen, wenngleich diese resets ja nicht wirklich das Fahrzeug insgesamt durchkentern - da würde ich eher mal die Fahrzeugenergie abschalten und wieder einschalten.
Nach Inbetriebnahme führt das Fahrzeug auch immer eine kleine Selbstdiagnose durch - dabei werden meist auch diese Kleinigkeiten "geradegezogen".
Wenn man im Fahrzeug sitzenbleibt und dann die Hotline anruft, verändert man nicht den Fahrzeugstatus und durchläuft keine dieser Routinen.
Bei mir haben sich mal die Fahrerassistenzsysteme deaktiviert. Während der Fahrt war das nicht zu ändern. Fahrzeug abgestellt, nach ca. 10 min wiedergekommen - alles wieder chico...
Wenn das Model S etwas ab kann, dann Hitze. Da würde ich mir bei Wasser (z.B. in den Rückleuchten) eher Gedanken machen...
X100D, ab 03/2019
S85D, 03/2015 - 03/2019
PV 10,494 kWp
digitalStrom
von MichaMeier » 6. Jul 2015, 13:01
Ich hatte neulich die Meldung "Geschwindigkeitsregler deaktiviert". Der Tempomat ließ sich auch nicht durch Drücken auf den Hebel wieder einschalten.
Beim Stop an der nächsten roten Ampel: auf "P" geschaltet, Fahrertür geöffnet und Sitz entlastet => Fahrzeug ausgeschaltet
Nach Tritt auf die Bremse zum erneuten Einschalten ließ sich auch der Tempomat wieder einschalten.
Doof, wenn es auf der Autobahn passiert. :(
Model S85: bestellt/bestätigt am 3.4.2014; abgeholt am 26.7.2014
von snooper77 » 6. Jul 2015, 13:07
MichaMeier hat geschrieben:Ich hatte neulich die Meldung "Geschwindigkeitsregler deaktiviert".
Das passiert, wenn man z.B. im N gesegelt ist, dann ins D schaltet und sofort darauf den Tempomaten aktiviert. Das scheint er nicht zu mögen.
von Measureman » 6. Jul 2015, 13:11
War bei meinem Volvo vorher aber auch nicht anders. Einmal im Jahr ist das Notprogramm rein gegangen und die Leistung war weg.
Nach dem Aus- und Einschalten war es immer wieder ok.
von Franko30 » 13. Okt 2015, 23:12
Ich hatte den Ausfall "Geschwindigkeitsregler deaktiviert" heute auf der Autobahn. Echt nervig und fahren ohne fühlt sich für mich richtig "nackt" an, vor allem auf der Landstraße.
Mal sehen ob es sich bis morgen früh (Auto nun im Energiesparmodus) erledigt hat.
Cheers Frank
von UTs » 13. Okt 2015, 23:38
Hast du zwischendurch gesegelt? Dann passiert das manchmal beim wieder einkuppeln. Da hilft nur stehen bleiben, auf P stellen und anschließend wieder normal weiterfahren.
von Saftwerk » 14. Okt 2015, 01:35
Wenn erkannt werden kann, dass der Bremskraftverstärker ausgefallen ist, dann könnte man mit vorhandener Hardware negativ rekuperieren. D.h. die kinetische Energie wird nicht mehr optimal zum Laden der Batterie verwendet. Man kann viel stärker elektrisch bremsen, wenn man mit "Rückwärtsgang" beschleunigt.
Es gibt zwei Stufen dazu:
  1. Pasiv: Die Drive Unit wird bis zu null Ohm an den Motorspulen herunterregeln. Dadurch wirken auch keine 400V Batteriespannung mehr sondern 0V Gegenspannung. Das sollte grob die doppelte Bremsleistung bis 120kW ergeben - dafür wird der Akku nicht geladen.
  2. Aktiv: Noch mehr Bremskraft bekommt man mit Drehfeld links herum bis zur maximalen negativen Leistung 320 kW.(=Rückwärtsgang)
Ich frage mich gerade, ob das ABS oder die negative Traktionskontrolle das Bremsen im Grenzbereich besser hinbekommen könnten. Vielleicht macht ja jemand einen Ludicrous Breaking Thread auf :?: :ugeek:
(DAS wäre mal eine Innovation - Induktives laden vom Handy im Auto ist genauso innovativ wie auf dem Nachttisch, aber das war ein anderer Thread)
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2008 in einem Grundsatzurteil entschieden: Es gibt ein einklagbares Recht auf saubere Luft.
Mitglieder in diesem Forum: alupo, FRI, nino, Stefan7605 und 7 Gäste
