"Geschwindkigkeitsregler deaktiviert!"
Re: "Geschwindkigkeitsregler deaktiviert!"
von Yellow » 8. Apr 2015, 08:57
smartgrid hat geschrieben:Das Problem tritt auch OHNE die neuen Sensoren auf :!:
Mittlerweile kann ich den Fehler beliebig reproduzieren: der Tempomaten auf relativ hohe Geschwindigkeit einstellen (z.B. 160 km/h), nach einiger Zeit erscheint die Leistungsgrenze (orange gestrichelte Linie). Wenn die Strecke jetzt ein Steigung enthält und der Tempomat das Tempo halten will, tritt der Fehler auf sobald der höhe Leistungsbedarf in die Begrenzung läuft.
Leider kann ich keinen weiteren Bugreport an Tesla absenden, da #37 mittlerweile den Nutzer gewechselt hat :(
Das würde ich aber nicht als Fehler bezeichnen sondern als gewollte Funktion!?
Wenn der Tempomat die gewünschte Geschwindigkeit nicht mehr halten kann, dann schaltet er sich ab!
Das gleiche kenne ich vom Verbrenner nur anders herum: wenn der Tempomat bergab die Geschwindigkeit nicht mehr halten kann, weil er keinen Bremseingriff hat, dann schaltet er sich mit einer Warnmeldung ab.
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D, ab 03/2019: M3 LR (als Zweitwagen)
Ab 07/2019: XP100D, aussen & innen weiss, 20", 6-Sitzer, AP3
http://ts.la/stefan7726
Re:
von SRAM » 8. Apr 2015, 09:01
Yellow hat geschrieben:
Dass das Fahrzeug mit "voller Reku" reagiert würde ich zumindest als "wohl nicht ganz zu Ende gedacht" werten......
Gruß SRAM
C5 Exclusive / Alfa Romeo Montreal / SLK 230 Kompressor
https://www.youtube.com/watch?v=neNfmYN6N08
Re:
von UTs » 8. Apr 2015, 11:04
Der Übergang könnte mit Warnton und sanfterem Beginn des Rekuperieren besser sein :-) .
Re: Re:
von snooper77 » 8. Apr 2015, 11:07
UTs hat geschrieben:Der Übergang könnte mit Warnton und sanfterem Beginn des Rekuperieren besser sein :-) .
Der Warnton kommt ja auch, und dass er dann in die volle Reku geht, ist zwar mühsam, aber logisch, denn was soll er auch sonst tun?
Re:
von e-motion » 8. Apr 2015, 12:38
MaVo75 hat geschrieben:Das Problem hatte ich bisher auch zweimal. Reset half nicht, erst power Off beseitigte die Fehlermeldung. Nicht zu verwechseln mit dem Abschalten des Radarsensors wegen Schneematsch! Bei mir kamen der Fehler jedesmal, wenn ich sehr schnell vom Segeln in"N" wieder auf "D" und gleich den Tempomat aktiviert habe. War mit v6.0 und v6.1. hab allerdings 6.2 noch nicht lange.
So ist es auch bei mir gewesen. Also erst auf D, dann den Tempomat aktivieren. Nicht gleichzeitig! Dann kann es nämlich passieren, dass der Tempomat aktiviert wird, während das Getriebe noch in "N" weilt.
Aufheben per Reset während der Fahrt ist dann nicht möglich. Erst Ausschalten des Fahrzeugs löscht die Fehleranzeige und erst danach lässt sich der Tempomat wieder aktivieren.
hs
Model S 60, rot. Noch mal besser als erwartet.
Re: Re:
von UTs » 8. Apr 2015, 21:01
snooper77 hat geschrieben:
Du könntest zum Beispiel lesen, dann erübrigt sich deine Frage. ;)
von snooper77 » 8. Apr 2015, 21:14
Nur gibt es leider keinen Betriebszustand, der sich "sanfter Beginn des Rekuperierens" nennt.
Re:
von FreddyStauffer » 8. Apr 2015, 21:28
Hatte das auch zweimal, jeweils verbunden mit der Aufforderung, die Fahrt nicht fortzusetzen. Nach einem "Service" ist das nicht mehr vorgekommen.
Model S 85; antrazith; bestellt Nov 2013; #29818; geliefert 24. März 2014; 46000 km gefahren bis 11.11.2015.
Seit 11.11.2015 Model S 85; black
Seit 25.03.2019 Model 3 LR AWD Midnight-silver für meine Frau
Re:
von UTs » 8. Apr 2015, 21:54
snooper77 hat geschrieben:...
Was auch immer Du damit sagen willst :?
von snooper77 » 8. Apr 2015, 21:57
Das sind deine Worte, nicht meine:
viewtopic.php?p=118649#p118649
Mitglieder in diesem Forum: douglasflyer und 12 Gäste
