Pre-Facelift: RDKS-Problem mit V10
Re: Pre-Facelift: RDKS-Problem mit V10
von TeslaCar » 3. Nov 2019, 22:24
ich stehe nach dem Wechsel auf die Winterreifen seit Samstag mit der gleichen Fehlermeldung da (MS85, 2014). Im letzten Winter funktionierte noch alles.
Unglaublich.. den RDKS-Reset-Knopf in V10 einfach vergessen..? Den Testmanager würde ich gerne mal sprechen..
Eine Umrüstung auf Conti RDKS habe ich schon während der Garantiezeit versucht. Hatte stets Probleme mit den Balong RDKS, obwohl Original Tesla. Da wurde vom SeC immer beschwichtigt, eine Umrüstung auf Conti käme auf Garantie nicht in Frage. Letztendlich wurden ein paar zusätzliche "Antennen" verlegt, mit dem ich auch wieder meine Ruhe hatte. Bis letzten Samstag.
Jetzt steht ein TÜV Termin an - kein guter Zeitpunkt auf ein Update zu warten. Wird den Prüfer sicher interessieren.
Er: Model S SR Raven, 1/20 | vorher: Model S85, 9/14
Sie: Model 3, 9/19
von Newchurch » 3. Nov 2019, 22:54
Wie ich weiter vorne im Thread schon geschrieben hatte ist das ein erheblicher Mangel und wird mit Verweigerung der Plakette belohnt. Stehe vor demselben Problem, muss im November ebenfalls zum TÜV.
Ich fürchte, bei Tesla in der Softwareentwicklung ist entweder keiner mehr da, der das alte Baolong-System kennt und daher den Reset-Knopf als überflüssig betrachtet hat. Oder die waren so mit der Option "Felgen-Auswahl" beschäftigt, dass denen der Knopf durch die Lappen gegangen ist.
Gruß Peter
... Opel Ampera ePionier - 05/2014 - 02/2017
... Tesla Model S85 - DIY Facelift-Umbau - CCS-Retrofit - seit 03/2017
... Tesla Model 3 - am 31.03.2016 reserviert - am 23.12.2018 storniert - bleibe beim Model S
von TeslaLover » 4. Nov 2019, 00:12
Den TÜV kannst ja überziehen zur Not oder vielleicht ein Schriebs von Tesla besorgen, wo das Problem drin steht. Allein dem TÜVer diesen Faden hier zeigen, sollte reichen um ein Auge zu zu drücken.
Aber zum Thema. Ich habs auch. Allerdings hat es bei mir schon kurz vor V10 angefangen immer mal wieder aufzuploppen. Ich wollte dann sehen ob es weg ist wenn ich die Winterschlappen druff mache. Zwischendurch kam die Meldung dann immer wenn es nass war. Und seit V10 war es dann zusätzlich immer da. Da ich die Woche in der Nähe von Nürnberg bin, hab ich da mal schnell ein termin gemacht. Mal gucken was die sagen.
Den Reset Knopf habe ich neulich übrigens wie bescheuert gesucht :mrgreen:
BAD BOYS for life
P85 The Stig
CT vorbestellt - what the Truck
Wenn Hühner aus Eier kommen und Eier aus Hühner, wo kommen dann die Küken her?
von MichaMeier » 4. Nov 2019, 09:02
Frage an die Experten: genügt dieses Gerät, um die Codes von den Sommerreifen auf die Winterreifen zu programmieren?
Autel TS401 (bei Amazon)
(Ja, ich habe CuB-Sensoren in den Winterrädern, aber noch das Baolong-System im Model S.)
Model S85: bestellt/bestätigt am 3.4.2014; abgeholt am 26.7.2014
von galaxyclass » 4. Nov 2019, 12:56
Auf der Autel-Seite kann man die Software-Specs öffentlich runterladen. Tesla ist gelistet sowohl für Baolong als auch Continental. Heißt Du solltest prinzipiell die Möglichkeit haben, Universalsensoren mit den IDs zu programmieren.
MS85D seit 06/2015, VIN 82453, Perlweiß, Tech, Air, HRE 21"
M3LR, seit 03/2019, VIN 217285, Deep Blue, EAP (jetzt mit FSD), 19"
von Faxe » 4. Nov 2019, 13:29
MichaMeier hat geschrieben:Frage an die Experten: genügt dieses Gerät, um die Codes von den Sommerreifen auf die Winterreifen zu programmieren?
Ich befürchte das wird nicht funktionieren. So weit ich weiß lassen sich die CUB Sensoren nur mit einem CUB Sensor Aid Programmiergerät programmieren. Mein Reifenhändler hat versucht meine CUB Sensoren mit seinem Programmiergerät zu programmieren. Die Tesla Daten waren auch in seinem Gerät vorhanden. Programmieren konnte er die CUB Sensoren damit aber nicht.
Der müsste es schon sein.
https://www.rtservice.com/de/cub-rdks/s ... 3%A4t.html
Ich habe mir so einen Programmer gebraucht bei Ebay gekauft.
Seit 20.11.2018 Besitzer eines Model S85
Seit 10.02.2018 Besitzer eines Smart Fortwo ED
Seit dem 09.09.2019 Besitzer einer PV-Anlage mit Tesla Powerwall 2
von Cangrejita » 5. Nov 2019, 12:15
Ich habe das RDKS-Problem ebenfalls (Pre-Facelift, Baolong System), allerdings mit diesen neu gekauften Sensoren: https://www.ebay.de/itm/283644202283 - kann man sehen, ob das CUB sind? Ich denke, die hat der Verkäufer für mich programmiert, denn die Gebrauchsanweisung der RDKS sagt, es sind Universalsensoren.
Diese Sensoren haben 40km ohne Fehlermeldung funktioniert und dann, bei SOC unter 12% kam die Fehlermeldung, dies ist nun 500km her. Da ich auch keine Tesla Felgen mehr fahre, fahre ich jetzt mit jeder Reifenkonfiguration (Aero, Silver Base,...) eine Weile und wechsle dann zur nächsten. Aktuell bin ich bei Nummer 3 und noch hatte ich keinen Erfolg.
Ich spiele nun auch mit dem Gedanken, die IDs der Originalräder auszulesen und aufzuspielen, ich hoffe, meine Werkstatt (die die Originalräder eingelagert hat) kann das..
S 85 Baujahr 09/2014 - Zulassung am 16.09.2019 - Erster SeC Termin 20.09.2019 - mit dem Tesla nach Italien am 21.09.2019
von Cangrejita » 5. Nov 2019, 12:18
Faxe hat geschrieben:
Wäre es denn möglich, diesen gegen eine kleine Entschädigung auszuleihen?
von Faxe » 5. Nov 2019, 13:10
Fahr zu ATU, die haben die CUB Programmierer meistens da. Die Programmieren dir die Sensoren meistens auch kostenlos.
von Faxe » 5. Nov 2019, 13:30
Cangrejita hat geschrieben:Ich habe das RDKS-Problem ebenfalls (Pre-Facelift, Baolong System), allerdings mit diesen neu gekauften Sensoren: https://www.ebay.de/itm/283644202283 - kann man sehen, ob das CUB sind? Ich denke, die hat der Verkäufer für mich programmiert, denn die Gebrauchsanweisung der RDKS sagt, es sind Universalsensoren.
Die Sensoren sehen nicht nach CUB aus.
Die müssten so aussehen:
https://www.ebay.de/i/193097686573?chn= ... mPEALw_wcB
Du kannst nur versuchen die nicht funktionierenden Sensoren auf die ID's der Sensoren zu ändern, die mit deinem System noch funktioniert haben. Das sind die Sensoren die in den Rädern angebracht waren, als auf V9 bzw V10 geupdatet wurde. Dafür brauchst du oder dein Reifenhändler aber ein Programmiergerät, das mit deinem Sensoren funktioniert und in der Lage ist die ID's aus den noch funktionierenden Sensoren auszulesen, um dann damit die nicht funktionierenden Sensoren zu beschreiben.
Alternativ, kannst du darauf warten, dass Tesla das Problem mit einem Update behebt.
oder
Du lässt dir im SeC das Contisystem einbauen.
