Model S hat ja bekanntlich keinerlei Verzurrösen im Trunk. Die Idee zur Lösung kam von Eberhard. Einfach einen Gurt unter der Klappe durchziehen. Die Vorschriften zur Ladungssicherung hätte man bereits mit den Antirutschmatten mit Reibwert von 0,6 und dem Formschluss nach vorne erfüllt. Mit dem Gurt ist man zusätzich im Falle eines Überschlages gesichert.
Nun brauchen wir nur noch eine Lösung um mit dem Gabelstapler be- und entladen zu können
ganz einfach, links und rechts je 2 Schlaufen (Gurte) an der Palette befestigt. Dann kann man die Palette daran schwebend rein und rausladen. Problem ist und bleibt die ladehöhe.
Beim Model S könnte man sogar seitlich einladen. (Nach Ausbau der Sitze)
Ähm, unter der Klappe zum unteren Trunk? Ich unterstelle das ist psychologisch aber nicht physikalisch wertvoll. Wenn da bei nur 10 g 50 kg draufstehen merkt die halbe Tonne nicht mal was Du vorgehabt hast. Und 10 g sind nichts bei einem Unfall.
Ja, unter der Klappe zum unteren Trunk.
Der Gurt hält 5000 kN. Also 10g in Deinem Beispiel. Dennoch hast Du Recht, das hilft Dir bei einem ordentlichen Crash gar nichts. Das Risiko, im Extremfall von der Ladung erdrückt zu werden, muß aber jeder LKW- oder Sprinterfahrer zwangsläufig eingehen. Viele Sachen kann man ja glücklicherweise risikolos im Frunk befördern.
Die Abdeckung/Klappe läßt sich doch in den unteren gepäckraum wunderbar einschichten, was ja auch beim Kindersitz notwendig ist. Die beiderseitigen Holme sind doch ausreichend kräftig ausgeführt.
Bei den Model S mit Soundpaket ist hinten rechts der Bassverstärker eingebaut. Der füllt den Zwischenraum zwischen den Doppel-Achteck-Trägern und der Außenwand.
OHNE Soundpaket ist der Träger rechts genau so „frei“ wie der links, und man kann den Spanngurt herum legen.
Gibt’s da ne Quelle für Art/Typ der Schrauben und deren Bezug? Habe auch Soundpaket aber zurren sollte man schon ein bischen können, besonders wenn man mal höher stapelt…
Leider gab’s da keine Antwort mehr zur Quelle. Auch genauere Info zu den Ösen und Taschenhaken wären hilfreich.
Wenn unser MS Ende Juli kommt, brauchen wir sofort die Verzurrösen im Boden, weil wir damit der Rolli meiner Frau festmachen müssen. Schon im jetzigen A5 Coupe rutscht der Rolli in Kurven immer hin und her und malträtiert die Seitenwände des Trunk. Evtl. baut uns der SeC die Ösen noch vor Auslieferung ein … hoff
