Seit geraumer Zeit vernehme ich ein dumpfes Geräusch aus der Vorderachse, das an einen Lagerschaden erinnert, bis ca. 100km/h nicht so zu erkennen, über 120 auch nicht (da andere Geräusche).
Ich nee an, da ist was defekt, Service hat aber nichts rausgehört, mich stört es aber…
Vor paar Monaten wurde wohl die VA gefettet, Simmerringe waren undicht.
Wie kann ich das SC doch vom Fehler überzeugen? Was könnte es sein?
Habe auch ein Geräusch, müsste von der Vorderachse kommen oder von den Rädern… Ab ca. 100km/h Höhepunkt ca bei 130km/h dann werden die anderen Geräusche lauter… hört sich ähnlich an wie ein kaputtes Radlager oder ein Teil, das nicht windschlüpfrig ist und vom anblasen summt
Habe neulich meinen Koffer im Frunk transportiert und hatte den Eindruck, dass das Geräusch deutlich leiser war. Vielleicht ist es eine Resonanz von der Kunststoffauskleidung des Frunks. Radlagerschaden würde doch relativ schnell lauter werden, oder?
Genau dieses Geräusch fällt mir seit vorgestern auch auf. Ein Brummen von vorne links, zwischen 110 und 120 km/h. Hört sich verdächtig nach Radlager an. Was mich allerdings wundern würde, weil mein Auto erst 65´runter hat. Allerdings würde sich bei einem Radlagerdefekt das Geräusch verändern bzw. kurz verschwinden, wenn man hin und her lenkt. Das konnte ich nicht feststellen. Könnte natürlich auch von den Reifen kommen, sind Michelin. Allerdings laufen die ansonsten absolut leise. Dass ein Reifen in einem so schmalen Geschwindigkeitsfenster Abrollgeräusche verursacht, wäre zumindest merkwürdig. Hab am 16. Juli eh einen Termin im SeC, werde das mal beanstanden. Dann bin ich gespannt, ob die da was feststellen. Hab das vorher jedenfalls nicht wahrgenommen.
Das hab ich schon gemacht, bzw den ganzen Radsatz auf Winter mal umgesteckt. Das Geräusch ändert sich leicht. Es hört sich so an als ob man Stollenreifen drauf hat.
Sitzt man auf dem Beifahrersitz bekommt man fast nichts davon mit. Vom Fahrersitz aus ist es deutlich zu vernehmen. Ich kann mir nicht erklären, wieso es direkt bei 90 kmh anfängt. Es steigert sich nicht. Doch wenn man von 120 die Geschwindigkeit aus reduziert hört man ein deutliches abtouren und unter 90 kmh direkt weg als wäre nichts
Hallo, danke schonmal für deine Hilfe.
Ja es ist exakt so wie du es beschreibst. DU wurde erst vor 10000 Km getauscht. Da war es aber ein bisschen anderst. Hat sich aber auch so um die Geschwindigkeit angespielt.
Naja da werde ich wohl einen Termin ausmachen…
Danke aber nochmal für deine Hilfe
Die große DU im Fahrzeug mag es überhaupt nicht, wenn sie z. B. auf der BAB mit hohe Geschwindigkeiten gefahren wird und dann abrupt das Fahrzeug auf einer Raststätte für 30 min abgestellt wird. (Motorlager defekt durch hitzestau)
Danke nochmal. Ich habe jetzt einen Termin bei Tesla ausgemacht. Bin gespannt was dabei rauskommt. Ich werde auf jedenfall berichten.
Wurde was an der DU verbessert?
Hallo zusammen, also hatte meine Termin nun bei Tesla. Es stellte sich heraus, das die DU defekt war. Wie von Sparbine beschrieben war das besagte Lager defekt. Wurde ohne Probleme ausgetauscht. Hab gefragt ob es Verbesserungen zu der letzten gibt. Der Mitarbeiter hat dann nachgeschaut und hat gemeint das die jetztige DU den Kennbuchstaben „T“ hat. Also ich davon ausgehen kann, das es eine andere ist. Naja ich lass mich mal überraschen. Ah wenn es interessiert ohne Garantie wären es beim P85 5600 Euro ca.
Grüße und Danke nochmal
Hallo zusammen, nach nun knapp 15000 Kilometer später macht meine Drive unit schon wieder Geräusche. Sprich sie wird wohl wieder Defekt sein. Weiß einer ob es da eine Abhilfe gibt? Oder baut Tesla wieder nur eine Überholte ein, so lange bis ich aus der Garantie raus bin?
Hallo @Sparbine !
Ich habe auch das von Dir beschriebene Geräusch. Mein Tesla ist allerdings ein Model 3 aus 2019 und hat 60TSD Kilometer.
Ich will in 3 Tagen für eine Woche in den Urlaub, was je Strecke 1200km sind. Meinst Du das man das riskieren kann wenn es das DU Lager ist?
Frage: Wenn man in den Leerlauf schaltet bei 100km/h, müsste das Geräusch dann nicht weg sein, da der Motor dann ja nicht antreibt oder ist das ein Denkfehler?
