heute Nachmittag musste ich feststellen, dass mein UMC den Geist aufgeben hat. Kein Laden, keine Lichtanzeige.
Wer hat Erfahrung damit? Gibt es irgendeinen Trick, den ich nicht in der spärlichen Anleitung finden kann.
Weder über den 16A, noch den Schuko Adapter bekomme ich Strom.
Die digital Anzeige zeigt gar nichts. Und ein Reset des UMC hat nichts gebracht.
Und nein, es ist nicht der Anschluss. Ich lade in der Zwischenzeit mit meiner Crohm Box.
Ein weiterer Grund für eine mobile Wallbox. Ich nehme den Model S UMC immer parallel mit. Das beide gleichzeitig ausfalle ist sehr unwahrscheinlich, zusätzlich kann ich über die crOhm Box schneller laden.
eigentlich will ich den 2. umc mit einem festen cee16 „umstricken“
mitte februar bräuchte ich das nämlich und bislang ist noch keine lieferung der adapter abzusehen
die tägliche standardladerei bringe ich mit einem selbstgebauten typ2 kabel zuwege
aber das hotel im februar hat nur eine drehstromdose in der garage…
zuhause könnte ich das umkonfektionierte umc an der „drehstromkiste“ drannlassen… allerdings lade ich zu hause sehr selten
Da is zwar „nix“ drin, geht aber trotzdem kaputt.
Das Relais schaltet gerne mal nicht mehr durch.
BTW: beim Schuko UMC gibt es keine Signalleitung zur Coladose. Der „Pilot“-Widerstand wird im TR-Connector über den Schiebeschalter betätigt.
… Äh, kein Widerstand beim Schuko-UMC, nur eine kabelverbindung zw. Gnd und CP.
bei mir hat er über 9 Monate nur mit 3x10A statt 3x16A geladen (und bei schlechter Leitung mit 3x8A statt 3x12), aber mit 1x13A von 13 möglichen. Ich dachte immer, das sei ein Temperaturproblem (zuerst Sommer: zu heiß, dann Winter: zu kalt). Als ich im SC war, sagten die, das sei ein Elektronikdefekt am UMC und die haben mir sofort ein neues mit gegeben. Bis es gar nicht mehr gegangen wäre, hätte es wahrscheinlich noch ewig gedauert.
Das ist natürlich ärgerlich. Meiner hängt seit etwa 10 Monaten im Alltag dauerhaft als Wallbox-Ersatz am Strom und funktioniert noch einwandfrei. Er wird aber auch recht selten gesteckt und nie unter Last vom Netz getrennt. Bin mal gespannt, ob er irgendwann auch rumzickt. Falls ja, werde ich berichten.
