Extreme Leistungsreduktion nach einmaligem Beschleunigen
Re: Extreme Leistungsreduktion nach einmaligem Beschleunigen
von wp-qwertz » 13. Okt 2018, 07:21
@schutzschi: was ist denn bei dir draus geworden?
ich habe ein ähnliches phänomen bei mir auch entdeckt:
-2x an der gleichen stelle einer BAB
hier meine beschreibung, die ich mir für den 40er service notiert habe:
am 24/02/18 = A, gegen 09/55 uhr und gegen + - 10/55 und am 09/10/18 = Bim zeitfenster 15/40 - 16/00 folgendes:
A= fahre ich mit kalten akku los (keine rekuperation möglich) und beobachte folgendes phänomen:
B = fahre mit warmen akku los ( rekuperation ist möglich!)
- mein tempomat beendet seine arbeit bei 143km/h (habe keinen AP)
- per pedal komme ich auf max 153km/h
und beides, obwohl ich nach oben hin keinerlei akku-beschränkung sehe.
A = ausschließlich der untere akku-bereich ist rot markiert/ begrenzt.
B = keinerlei beschränkung, weder oben noch unten
ich denke es war der einfach akku-schutz, der mich nicht hat schneller fahren lassen, aber warum kein optischer hinweis? und warum der tempomat max 143km/h?
hat es etwas mit der einstellung "mäßig" zu tun?
oder damit, dass ich einen radträger auf der AHK hatte?
mein "problem" ich fahre sehr sehr selten schneller als 123km/h. und sehr selten BAB und wenn, kann ich dort sehr selten wirklich schnell fahren :D
dh: das ich es das zweite mal erlebt habe, ist reiner zufall gewesen.
ich werde mal versuchen es erneut zu erleben - dieses mal ohne radträger auf AHK.
mal sehen.
behalte es im auge.
EV-Stromtarif: http://links.naturstrom.de/wpquertz
die "Andheri-Hilfe Bonn e.V." bekommt den bonus.
- Zoe 13.02.15 - 30.12.16.
- MX: 60er, 7 Sitze 30.12.16 – 23.01.20
- M3: xx.XX.20
Fahrzeug: Tesla Model 3
von feif » 13. Okt 2018, 13:58
@ Schutzschi
P85D
P71D,grau 04/2015 TEppichhaendler Sonder Lock Angebote
The Fanboy is dead - arrived at reality
https://www.youtube.com/watch?v=9cQgQIMlwWw
von Peter_67 » 13. Okt 2018, 14:35
wp-qwertz hat geschrieben:...
An der Einstellung "lässig" (meinst Du das mit "mäßig"?) liegt es nicht: damit bin ich schon ohne Probleme und ohne gestrichelte Linien 200 km/h gefahren. Nur die Beschleunigung ist eben nicht so gut wie bei "normal".
S85D | schwarz | seit April 2015
von wp-qwertz » 13. Okt 2018, 15:24
Peter_67 hat geschrieben:
ja, ich meinte natürlich lässig. tschuldigung :oops: ;)
dann heute der test:
HEUTE 13/10/18 bei sommerlichen temp. den test gemacht OHNE radträger auf AHK: keine einschränkungen und volle leistung vorhanden!
- M3: xx.XX.20
von feif » 17. Okt 2018, 23:37
26.10. Teile bestellt
15.11. Es handelt sich um die vorderen Lüftungsklappen und eine Kühlpumpe die sporadisch keine Rückmeldung ins System sendet, alles nötig zur vollständigen Batteriekühlung. Daher limitiert auch die Batterieleistung in unterschiedlichen Situationen. Teile sind auf Backorder.
8.12. kein Termin in Sicht
Alle schlafen.......
Update:
Ein Ticket wurde eroeffnet und man meldet sich wieder
Noch ein Update:
Ich konnte jetzt 2 Mal bei 40 und 45 % SOC die Begrenzung auf 200 kw nach 1500 Meter Spurt mit Vollast reproduzieren. sprich nach bereits knappp 30 Sekunden geht es los .
Update:
26.10.18
Teile wurden bestellt, welche wird nicht kommuniziert, keinen Bock schon wieder nachzufragen.
Man meldet sich zwecks Termin.
Zumindest laesst es auf Garantie schliessen/hoffen, da ich keinen Auftrag erteilt habe.
Sent: Donnerstag, 11. Oktober 2018 21:20
To: 'MunichService'
Subject: RE: AW: Vehicle 5YJSA7H23FFPxxxxx
Resending, bitte vorherige Mail loeschen.
Guten Tag,
Ich habe bei meinem Auto bemerkt, dass die Leistungsbeschraenkung deutlich frueher einsetzt als zuvor.
Heute am 11.10.18 (19:45 bis 20:30 ) bin ich vom Olympiapark nach Hause gefahren. In der Stadt natuerlich laut STVO , auf der BAB A94 von Steinhausen bis Poing nicht schneller als 140 , Baustelle BAB Kreuz A94 90 und dann ab Poing ein Spurt von 150 auf 190 und sofort kam die 200 KW Beschraenkungsmarke. Dies kenne ich - allerdings nach deutlich laengerem Lastabruf. SOC war bei ca 40% und Aussentemperatur ca 17 Grad Celsius. Ich werde dies auch noch einmal filmen, falls die Logdaten dies nicht hergeben. Dieses Verhalten kann ich seit einiger Zeit haeufiger beobachten.
Die Beschraenkung bis auf 100kw runter kommt auch bereits bei vollerer Batterie bei einmaligem Erreichen von 240 bei ca 20 Grad Aussentemperatur. Dies war frueher deutlich besser.
Siehe auch viewtopic.php?f=57&t=21598&hilit=leistungsbeschraenkung
( Lueftungsjalousien ?)
Vor einigen Tagen habe ich auch bemerkt, dass die gelbe Linie erst nach ca 10 km wieder weggegangen ist.
Aussentemperatur ca 15 Grad . Auch dies ging frueher schneller.
Ich bitte um Kommentar.
Besten Dank
Feif
Zuletzt geändert von feif am 8. Dez 2018, 17:59, insgesamt 6-mal geändert.
von Schutzschi » 23. Okt 2018, 12:33
Ein kurzes update von meiner Seite:
Bei meinem P90DL waren die mittleren Lüftungs-Jalousinen defekt. Die sitzen in der Mitte der Stoßstange und sollten aufmachen, sobald mehr Kühlung erforderlich ist. Scheinbar blieben diese bei mir aber immer geschlossen, weshalb ich den extremen Leistungseinbruch hatte.
Ich konnte bisher noch nicht ausgiebig testen, aber eine erste Testfahrt über ca. 10 km hat gepasst (keine Leistungsbeschränkung unter 200 kw). Es war dann auch sehr angenehm, wieder leise in mein Wohngebiet zu fahren... mit den defekten Jalousinen liefen die Kühler immer auf Hochtouren, was dann sogar deutlich lauter war als ein Verbrenner.
Jetzt besteht nur noch das Problem, dass der Anfahrpunsh weg ist... aber das ist ja ein anderes Problem und wurde ja per Software reglementiert. Eine Messung via Dragy-Box steht noch aus, ob hier wenigstens noch die vorigen Werte erreicht werden.
Diesbezüglich gibt es aber definitiv auch noch erheblichen Klärungsbedarf.
Model X P90D Ludicrous
Model S P90D Ludicrous
Model S P85
Model 3 reserviert am 31.03.2016
von andreas.rf » 1. Jan 2019, 10:28
Bei mir kamen die gelben Linien letztens schon ab 200KW, als ich morgens die 20 km zum SuC gefahren bin, blieben dann einfach fest stehen, auch wenn ich kein Gas gegeben habe. Die Motorleistung war stark reduziert auch bei Teillast. SOC ca. 30%. Außentemperatur knapp über Null. Erst nach dem Ladenvorgang, bei dem ich nur max. 50KW bekommen habe, waren die Linien dann verschwunden und die volle Leistung wieder da. Was ich mich auch frage ist, warum die Reku-Linien auch bei ausgeschaltetem Range Mode ebensolange bleiben wie mit Range Mode. Bin gestern Abend 20 km gefahren ohne Range, die gelben Linien haben sich in der Zeit nicht verändert. Frage mich deshalb, ob die Batterieheizung bei meinem Auto überhaupt heizt, denn das soll sie ja ohne Range Mode machen?
P85D, 2015, Techpaket, Vollausstattung
von BurgerMario » 1. Jan 2019, 10:34
andreas.rf hat geschrieben:Bei mir kamen die gelben Linien letztens schon ab 200KW, als ich morgens die 20 km zum SuC gefahren bin, blieben dann einfach fest stehen, auch wenn ich kein Gas gegeben habe. Die Motorleistung war stark reduziert auch bei Teillast. SOC ca. 30%. Außentemperatur knapp über Null. Erst nach dem Ladenvorgang, bei dem ich nur max. 50KW bekommen habe, waren die Linien dann verschwunden und die volle Leistung wieder da. Was ich mich auch frage ist, warum die Reku-Linien auch bei ausgeschaltetem Range Mode ebensolange bleiben wie mit Range Mode. Bin gestern Abend 20 km gefahren ohne Range, die gelben Linien haben sich in der Zeit nicht verändert. Frage mich deshalb, ob die Batterieheizung bei meinem Auto überhaupt heizt, denn das soll sie ja ohne Range Mode machen?
Das Verhalten ist normal..
Versuch mal 500kg Masse zu erwärmen.. das dauert, egal ob da ein 6kW Tauchsieder oder nicht sein Werk tut..
Mei meinem S gibt es ab 15grad und darunter schon eine Rekubegrenzung.
Selbst wenn die Linie weg ist habe ich noch nicht Volle Leistung und Reku.
Erst nach dem Laden gehts dann wie gewohnt.
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von andreas.rf » 1. Jan 2019, 10:53
Hi Mario, ja das verstehe ich. Hatte nur noch nie den Fall, dass die Linien einfach fix stehen geblieben sind. Sonst sind die nur der kw-Linie entgegen gelaufen, wenn ich mehr Gas gegeben hab. Das war das was mich irritiert hat.
Gruß Andreas
von feif » 26. Jan 2019, 15:00
Update:
Getauscht wurden
ACTIVE LOUVRE ASSEMBLY - RIGHT (1007269-00-F)
ACTIVE LOUVRE ASSEMBLY - LEFT (1007268-00-F)
ASY, ACTIVE LOUVER CTR (1007256-00-K)
Nun kommt die 200kw Linie bei einmaligem Sprint von 120 auf 180 bei 180
Batterie ca75% SOC volle Rekuleistung.
Verhalten ist beliebig provozierbar.
Gruss
Feif
90% SOC nach SUC Laden , Abregelung bei 240 km/h
6 Tage nach meiner Maengelnachricht kam, nachdem ich mal gefragt habe wat nu is vom SEC :
Hallo Herr ,
vielen Dank für Ihre Mail.
Leider wurde die Vordiagnose noch nicht durchgeführt, melde ich sobald dies
geschehen ist.
Vielen Dank für Ihre Geduld.
mit freundlichen Grüßen, Kind Regards,
Ich denke , ich werde ein Patent anmelden und den deutschen Autobauern verkaufen - Ferndiagnose ueber Mobilfunk ......
Eine weitere Woche spaeter kam nach Rueckfrage:
Stator Temperatur aufgrund eines hohen Innenwiderstands der Drive Unit zu schnell angestiegen, d.h. die Innenkühlung kommt nicht mehr hinterher.
Hier liegt ein interner Fehler der Drive Unit vor
Zuletzt geändert von feif am 8. Feb 2019, 17:02, insgesamt 4-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Twitter [Bot] und 2 Gäste
