Hallo Freunde,
Ich wollte mal euren Rat bzw. Meinung zu einer Beobachtung, die ich seit einiger Zeit habe.
Im Januar habe ich bemerkt, dass sehr leise ein Ton beim Fahren entsteht. Mit den Wochen hat sich dieser verstärkt. Der Ton wird hörbar ab 80 km/h. Bei 120 km/h verschwindet er wieder, wobei die typische Fahrgeräusche hier etwas helfen.
Die Frequenz hat eine Interessante Charakteristik. Der Ton hat die doppelte Frequenz der Geschwindigkeit. Also,
80 km/h -> 160 Hz
120 km/h -> 240 Hz
Damit der Ton nicht stört, schalte ich das Radio zwei Stufen lauter als üblich.
Das ist aber keine Lösung.
Ich habe mir Gedanken gemacht über die mögliche Ursache. Felge, Reifen, Unwucht, Achse Motor, lose Karosserie Teile etc.
Reifen habe ich als unwahrscheinlich klassifiziert, da die Nokian WR4 erst 100 Tagen vorher neu drauf kamen. Nun wollte ich mich schon an das SeC wenden. Ich habe aber abgewartet, da ich nun andere Räder für den Sommer montiert bekam. Damit ist nun ein Vergleich möglich. Siehe, der Ton ist weg
Ich konnte es kaum glauben, aber sollten die neuen WR nach ca. 10.000 km ein Probkem machen?
Ich bin mit dem Reifenmeister in das Reifenlager gestiefelt und er hat sich die inzwischen eingelagerten Räder genauer angeschaut. Seine Diagnose, die WR haben inzwischen unterschiedliche Höhen an den seitlichen Inselstollen. Dies führt zu einem Geräusch oder Ton. Nicht zu einer Vibration ähnlich einer Unwucht. Das traf auch genau meine Erfahrung.
Nun bin ich fast davon überzeugt, es liegt an den Reifen. Ob es alle 4 betrifft, kann ich noch nicht sagen. Wenn die WR zum Winter gewechselt werden, wird man Unwucht und Unrundigkeit prüfen. Ggfs. wird der Reifen geschliffen.
Nun meine Frage. Ist es denn üblich, dass so etwas nach 10.000 km passiert? Der WR hat nun im ersten Winter bereits 20.000 km gelaufen .
Meine vorherigen Nokian WR4 wurde nach 55.000 km getauscht. Aber eigentlich nur, weil er sich für eine Bordsteinkante geopfert hatte.
Eure Meinung?
