Heizung schaltet sich im Stand ein !!!
von robby3 » 5. Feb 2018, 11:21
Hi Zusammen,
Am 02.02.18 hatte ich das MS beim SeC im Service. Dabei wurde die neuste Software 2018.4.1 aufgespielt. Am Weekend fiel mir zu Hause auf, dass ein Ventilator bläst, obwohl er nciht am Ladegerät hängt. In der App sah ich dann, dass er am Heizen ist und die Temp schon 26°C betrug :o Per App habe ich die Heizung dann ausgeschaltet. Heute Morgen früh sah ich, dass über Nacht 15km Restreichweite weggefressen wurden :roll: Nach 15 min Fahren spürte ich dann wie mein Hintern zu Grillen begann. Obwohl ich gaaaanz sicher die Sitzheizung nicht eingeschaltet habe war sie auf Stufe 3. Und nun steht er seit 4 Std draussen am Bahnhof udn was sehe ich auf der App ... das Teil heizt schon wieder !!! Nach dem Parken habe ich nach etwa 15 Min gecheckt und die Klimaanalge war sicher aus.
Habe ich mir beim Service irgendwelche Gizmos aufgelesen ??
Habe nun dem SeC angerufen, aber das Verhalten kennen sie (noch) nicht. Mal sehen was er in den Logs sieht :shock: :shock:
P85D-L "Mr. Magic"
Re: Heizung schaltet sich im Stand ein !!!
von pEAkfrEAk » 5. Feb 2018, 11:26
Würde als erstes mal einen Reset machen. Meistens hilft das schon.
Model S 75D | EZ 11/2017 | Firmware 8.1 Build 2018.18
Pearl White mit Ultra White Seats , Glasdach, 21 Zoll Turbine grau, Premium- & Komfortpaket, AP2.5
Referral Code: http://ts.la/oli6149 | gratis Supercharger-Nutzung
von ensor » 5. Feb 2018, 11:47
Intelligente Vorklimatisierung eingeschaltet?
Tesla Model S 85D seit Mai 2015, > 65.000 km
BMW i3 94Ah seit November 2016, > 9.500 km
von past_petrol » 5. Feb 2018, 11:54
Wenn die Sitzheizung beim Verlassen des Fzg. eingeschaltet war, wird sie jetzt wieder in betreib genommen, wenn Du wieder losfährst - gleiches gilt seit neustem mit der Lenkradheizung.
Das würde mal die Sitzheizung erklären.
Ansonsten kann man ja die Klimaanlage im Stand jetzt laufen lassen, ohne etwas mit der App zu machen. Da mal im Fzg. die Einstellungen überprüfen - auch die intelligente Vorklimatisierung checken - notfalls alles abschalten.
Reset wurde ja schon gesagt - würde ich auch mal machen...
:D
S85D, seit 03/2015
PV 10,494 kWp
digitalStrom
von Haraldt1 » 5. Feb 2018, 11:58
Die Sitzheizung ist doch schon immer an wenn sie beim aussteigen an war.
Es ist nur die Lenkradheizung dazu gekommen.
S85 10/2016 bis 09/2017 173 Wh/km
S100D seit 11/2017 177Wh/km
von robby3 » 5. Feb 2018, 12:05
ensor hat geschrieben:Intelligente Vorklimatisierung eingeschaltet?
Danke für die Tipps. Hmmm, da bin ich mir nun wegen der Distanz zum Auto nicht sicher. Wenn eingeschaltet, dann würde es aber keinem Fahrplan entsprechen. Ev. wurde das beim Service zurückgesetzt und nun lernt er neu. Oder er meint gelernt zu haben. Er müsste ja so intelligent sein zu merken, dass ich Heute früher zur Arbeit gefahren bin. Und in der Zeit, wo er geheizt hat, wäre ich auch schon über eine Std. im Büro. Und schaltet die Intell.Klimatisierung auch die Sitzheizung ein ? Ich benötige die nicht, wen nder Wagen in der Garage steht und sie waren garantiert auf OFF gestern.
Wenn das SeC nichts findet, werde ich das sicher Heute Abend überprüfen und ausschalten, wenn es denn an ist.
P85D-L "Mr. Magic"
von past_petrol » 5. Feb 2018, 13:28
Haraldt1 hat geschrieben:Die Sitzheizung ist doch schon immer an wenn sie beim aussteigen an war.
Nee - kam auch mal über ein Update rein und war nicht so von Anfang an...
Dieses Update ist schon etwas länger her...
S85D, seit 03/2015
PV 10,494 kWp
digitalStrom
von tornado7 » 5. Feb 2018, 13:55
Wie steht denn der Schalter unten im Klima-Menu? (unterhalb der Lüfterstufe) "Bei Aussteigen eingeschaltet lassen o.ä." ?
Mythbuster Elektromobilität: www.bit.do/mythbuster-eautoUPDATE OKTOBER 2017
CO2-Emissionen mal ganz ehrlich: www.bit.do/co2-emissionen
von robby3 » 5. Feb 2018, 15:02
tornado7 hat geschrieben:Wie steht denn der Schalter unten im Klima-Menu? (unterhalb der Lüfterstufe) "Bei Aussteigen eingeschaltet lassen o.ä." ?
Ist auf Aus und das tut er auch richtig. Wie gesagt, hab ich 15 Min später vom Zug aus gecheckt und alles war Aus. Ein paar Std später war sie auf Ein gestellt :shock:
P85D-L "Mr. Magic"
von sustain » 5. Feb 2018, 16:43
robby3 hat geschrieben:
Evtl. bis du ausversehen beim checken auf den Lüfterbutton gekommen??
Jeder der free Supercharging bei der Bestellung eines Neuwagens bekommen will + 500 EUR Service-Guthaben(erster Bestellplatz noch frei), kann diesen link ohne Rücksprache nutzen: http://ts.la/ulf6906
S100D - FW 2018.18.2 301aeee/AP2
Mitglieder in diesem Forum: Healey, Ollinord, robby3, Toschi und 2 Gäste
