Ladeport entriegelt nicht
Re: Ladeport entriegelt nicht - Hilfe
von JazzGitarre » 9. Aug 2017, 17:38
Also, erstmal vielen Dank für eure Anregungen! Ich habe die Hotline - die Anfangs etwas ratlos war - mit eurem Hinweis auf das manuelle Öffnen konfrontiert und mit deren Anleitung hab ich dann endlich (nach ca. 2 Stunden) den Ladeport entriegeln können.
Auf der linken Seite des Kofferraums, genau dort wo der Ladeport sitzt, ist eine kleine Teppichklappe die man entfernen kann. Darunter sieht man das was auf dem Bild zu sehen ist. Es sind dies Starkstromkabel (orange), unten rechts daneben ein kleiner Stecker für die elektronische Entriegelung und oben rechts einen kleinen roten Plastikdrehknopf. Diesen muss man einfach nur drehen - geht ganz leicht - und der Port entriegelt.
Die Fehlermeldung ist nach sämtlichen Resets noch da: Laden nicht möglich, Fahrzeug muss gewartet werden.
Also werd ich morgen zum SeC Wien fahren.
Berichte weiter ....
Dateianhänge
[i]Mit besten Grüßen aus Wien Umgebung, René
Model S75 Obsidian Black mit AP2
http://ts.la/ren243
von thorstenmueller » 9. Aug 2017, 17:41
Habe gerade ein Foto gemacht und wollte es hochladen. Dass er übrigt sich nun. :)
S85D, schwarz, Pano, 2nd Gen. Sitze, Autopilot, Sound
von StefanSarzio » 9. Aug 2017, 18:06
Danke für die Anleitung!
von JazzGitarre » 9. Nov 2017, 23:58
Finales Update: Lader wurde getauscht und bis jetzt keine Probleme mehr.
http://ts.la/ren243
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: elel und 7 Gäste
