Ambientebeleuchtung
Ambientebeleuchtung
von ProElectriX » 30. Jul 2017, 18:06
Bei meinem Model S funktionieren die Ambiente-LEDs in der Fahrertür nicht mehr. Ich meine, seit dem letzten Software-Update (kann aber auch täuschen oder Zufall sein). Vor längerer Zeit gab es ja sowas schon einmal:
nikwest hat geschrieben:Ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen:
Die Ambiente-Beleuchtung der Fahrertür ist aus auch wenn Ambiente-Licht aktiviert ist, nur wenn man die Tür öffnet geht sie an. Bug oder Feature?
Bei mir geht sie allerdings auch nicht, wenn man die Tür öffnet. Die anderen LEDs in der Fahrertür (seitlich rot und weiß nach unten) funktionieren. Hat dies vielleicht noch Jemand, oder ist hier etwas defekt oder hat sich evtl. ein Stecker gelöst?
Model S 90D, EZ 03/2017. Zuvor Model S 85, 03/2015 bis 03/2017.
Model 3 Reservierung.
Empfehlungs-Link: http://ts.la/jrgen1177.
Re: Ambientebeleuchtung
von Freie Energie » 31. Jul 2017, 10:52
Hallo, könnte Software-Bug sein, mein MS hat nach dem Update ständig den Warngong ertönen lassen. Mit dem Softreset (beide Knöpfe am Lenkrad gleichzeitig drücken und warten bis Bildschirme schwarz sind) war das Problem gelöst. Evtl. das "große" Reset (stromlos schalten über Bildschirmmenue) durchführen - sonst ist es wohl ein Hardware-Fehler.
von ProElectriX » 31. Jul 2017, 12:28
Reset seitdem schon mehrfach durchgeführt, keine Änderung. Wenn das sonst niemand hat, muss es wohl ein Hardwarefehler sein. Also Termin im SeC machen.
von mbrandhu » 31. Jul 2017, 18:23
Es wäre dann schon hilfreich wenn du die Softwareversion dazu schreibst, dann kann ich dir evtl. sagen ob ich den Fehler entkräften kann ;-)
Viele Grüße aus Heidenheim
Markus
http://www.teslawiki.de - das deutschsprachige Wiki für Tesla. Mitmachen!
von ProElectriX » 31. Jul 2017, 23:58
Stimmt, sorry. Es ist die 2017.28 c528869
von AT-Zimmermann » 1. Aug 2017, 07:25
Du hast die falsche Software für "ohne Ambiente Beleuchtung" bekommen.
Die Pins, an der die LEDs in der Türverkleidung angesteck sind, werden bei ALLEN Modellen beim öffnen der Türen mit Spannung beaufschlagt, jedoch beim fahren nur dann wenn die Ambiente Beleuchtung mitgekauft wurde.
Weiß ich deshalb, weil ich Mal nachgemessen habe, da ich mir die Ambiente Beleuchtung nachrüsten wollte.
von mbrandhu » 1. Aug 2017, 09:20
AT-Zimmermann hat geschrieben:Du hast die falsche Software für "ohne Ambiente Beleuchtung" bekommen.
Wieder was dazu gelernt, sehr interessant zu wissen, danke!
Markus
von ProElectriX » 10. Aug 2017, 12:50
Ja, interessant. Dagegen spricht allerdings, dass der Button "Ambientebeleuchtung" in den Lichteinstellungen vorhanden ist und die LEDs in den anderen 3 Türen ja funktionieren. Ich warte trotzdem mal das nächste Update ab, und wenn's dann immer noch nicht funktioniert, das SeC kontaktieren.
von AT-Zimmermann » 10. Aug 2017, 15:25
Da hast du auch wieder Recht...
Außerdem habe ich ganz überlesen, dass es ja nur die Fahrertür betrifft...
Aber wenn es direkt nach einem Software Update Auftritt, ist er Mal immer von einem Software Fehler auszugehen.
von AT-Zimmermann » 10. Aug 2017, 15:31
Da fällt mir noch was ein zu dem Thema: es könnte theoretisch auch sein, dass nur das eine Türsteuergerät beim Update falsch codiert wurde. Denn ob Ambiente Beleuchtung oder nicht, (Ansteuerung des Steckers für die LED's immer oder nur bei Tür auf) entscheidet auch das Türsteuergerät.
