Wir sind zur Zeit im Urlaub und haben heute morgen noch eine Kleinigkeit aus dem Auto geholt.
Als ich heute abend wieder am Auto war, war das hintere rechte Fenster ein Stück geöffnet.
Wir sind uns absolut sicher, dass es heute morgen zu war und wir haben heute morgen auch nichts an den Fensterhebern gemacht.
Nach dem Öffnen heute abend wollte ich das Fenster schließen, es ging aber nicht, wobei die anderen Fenster sich öffnen und schließen ließen.
Erst nachdem ich das Auto gestartet hatte und ein paar cm gefahren bin, konnte ich das Fenster glücklicherweise wieder schließen.
Ist das Problem bekannt oder habe ich etwas versehentlich gemacht, wessen ich mir nicht bewusst war?
Danke für eure Rückmeldungen.
Hatte ich auch mit dem linken hinteren Fenster. Lies sich auch nicht mit dem dazugehörigen Schalter bewegen. Mit dem Schalter der Fahrertür
klappte es. In der Werkstatt sagte man mir, einfach mal das Fenster dann mit dem entsprechenden Schalter der hinteren Tür ganz runter und dann wieder ganz rauf. Es soll dann wieder „konfiguriert“ sein. Hat geklappt. Mein Model S60/75
cuxcuxi
Habt ihr die Alarmanlage an oder nutzt ihr den Überhitzungsschutz?
Das Fenster ließ sich auch nicht von der Fahrertür aus ansteuern.
Erst nach dem Starten ging es wieder.
Das mit dem Konfigurieren scheint dann so wie z.B. bei Audi zu sein.
Die Alarmanlage ist an.
Was ist der Überhitzungsschutz?
Gesten nachmittag stand das Auto zumindest für längere Zeit in der prallen Sonne.
Ich hatte das Problem auch - bei mir war es das Fenster auf der Beifahrerseite - siehe dazu auch hier: Scheibe auf Beifahrerseite schließt manchmal nicht - #3 von sdt15749
Im SeC wurden die Motoren der Fenster neu justiert - hat nur wenige Minuten gedauert. Man kann es aber auch selber machen (siehe Link)
Habe FL 90D mit Alarmanlage an
zu 1) das ist eine sicherheits-einstellung (gegen überhitzung des innenraums, falls emand im wagen ist…), die du im screen vornehmen kannst
zu 2) hatte ich letztens tatsächlich auch: das fenster der fahrer-tür ging nach dem schließen sofort wieder zu 1/3 runter.
- grund: durch die sonne hat sich m.E. die chromleiste verzogen (MX stand in der prallen sonne bei geöfnetem fenster:! und das fenster kam oben dagegen.
- die sensorik denkt: ist ein finger und öffnet sofort wieder
- beim schließen mit leichtem druck von außen in die führung geschoben: fenster schloss und blieb zu. ist bisher nicht wieder aufgetreten
