Ruckelnde Bremse -> Seitenschlag - Reparieren oder nicht?
von SebastianP85 » 13. Apr 2017, 16:38
Mein MS steht ja nun seit einer Woche im SeC, vor allem weil es sich mit der Fehlermeldung "Fahrzeug kann nicht mehr gestartet werden" verabschiedet hatte. Was das war, weiss ich noch nicht, aber ein anderes Problem wurde mir jetzt erklärt:
Meine Bremsen hatten beim herunterbremsen manchmal stärker, manchmal schwächer geruckelt. Die Bremsleistung wirkte normal.
Die Diagnose lautet: Seitenschlag in der/den vorderen Bremsscheiben. Kostenpunkt für einen Tausch 1200 EUR.
Die Möglichkeiten laut SeC lauten: Tauschen oder damit leben, bis die Bremsen runter sind. Aktuell bin ich bei ca 60tkm.
Klar, bei Bremsen spare ich sicher nicht. Man würde es mir aber nicht anbieten, wenn es nicht unerheblich wäre und wirklich schlimm war's auch nicht. Was denkt ihr? Gibt's da Erfahrungen oder Meinungen? Im Forum hab ich zu "Seitenschlag" nicht einen passenden Post finden können!
Besten Dank!
Edit: Gerade per Mail gekommen, DU getauscht. "Der Motor wollte nicht mehr."
Zuletzt geändert von SebastianP85 am 13. Apr 2017, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ruckelnde Bremse -> Seitenschlag - Reparieren oder nicht
von ddeml » 13. Apr 2017, 16:49
Seitenschlag stellt zumindest mal kein nennenswertes Sicherheitsrisiko dar. Du müsstest dir also überlegen, ob dir die Komforteinbußen die 1.200€ wert sind.
von NortonF1 » 13. Apr 2017, 17:17
Du hast eine PN.
06/15-02/18 S85 EZ 11/13, Techpaket, Luftfahrwerk, Doppellader, 21 Zoll Oxigin Felgen, PDC, jetzt S85D EZ 10/15, AP 1, Vollausstattung 10/14-16 Leaf Model 3 2 Stück reserviert, seit 11/16-10/18 Ioniq Elektro jetzt Kona E; seit 9/17 PW 2 mit PV 10KWp
von eggerhd » 13. Apr 2017, 17:25
ddeml hat geschrieben:Seitenschlag stellt zumindest mal kein nennenswertes Sicherheitsrisiko dar. Du müsstest dir also überlegen, ob dir die Komforteinbußen die 1.200€ wert sind.
Ein komisches Argument bei defekten Bremsen! Das ist kein "Komfortverlust"! :roll: Ich denke das muss und wird Tesla in Garantie abarbeiten.
Model S90D - 19" Reifen, Titanium Metallic-Lackierung - FW 8.1 - 2018.48.12.1 - AP1
ab 29.06.2016 - 60000 km gefahren und 5 m3 Diesel nicht verbrannt! :-)
von Volker.Berlin » 13. Apr 2017, 17:26
Mich würde interessieren, wie man sich so einen Seitenschlag in der Bremsscheibe zuzieht. Ist ja eigentlich nicht normal. Da muss es doch ein anderes Problem oder Ereignis gegeben haben, was zu diesem Seitenschlag geführt hat?
von JN1K » 13. Apr 2017, 18:07
Volker.Berlin hat geschrieben:Mich würde interessieren, wie man sich so einen Seitenschlag in der Bremsscheibe zuzieht.
Nur durch Hitze, d.h. stark gebremst und dabei zu heiß geworden ...
MS 85 von 11/15 bis 02/17.
MS 75D von 03/17 bis 10/17
Alfa Romeo Stelvio, Stinker, von 03/2018
von Hanse62 » 13. Apr 2017, 18:59
Bis 0,05mm Seitenschlag ist normal bzw. sogar Vorschrift. Darüber wird es ein "eventueller " Komfortverlust durch das Ruckeln, meistens hervorgerufen durch Überhitzung.
PV-47kWp, Model S P100D, Renault ZOE, Model 3 AWD LR am 15.3.19 bestellt, BMW C Evolution Long Range und 16kWh Stromspeicher.
von Guillaume » 13. Apr 2017, 19:40
Meine vorderen Bremsen wurden innerhalb der Garantie und 80.000 Kilometern wegen Seitenschlag zweimal getauscht.
Der jetzige Satz funktioniert seit 50.000 km ohne Vibrationen. Habe auch keine richtige Erklärung dafür gefunden, brutal bin ich mit den brembos nie umgegangen.
von SebastianP85 » 13. Apr 2017, 19:54
Dann werd ich da mal freundlich und bestimmt nachfragen müssen, ich geh definitiv auch sehr schonend mit den Bremsen um: Es wird rekuperiert wo's geht und die Zeit des "dynamischen Fahrstils" ist bei mir auch schon vorbei... Danke für die Infos!
PS: Ausser beim E-Kart fahren natürlich :lol:
von Melanippion » 13. Apr 2017, 21:15
Auch mit meinem Hybrid habe ich selten gebremst. Da er regelmäßig in Wartung war, konnte mir der Fachmann raten, die verglaste Bremse öfters mal zu putzen. Ist ja leicht bei so vielen Kleinwagen links vor einem auf der Autobahn. Blau schimmern die Scheiben danach viel schöner und greifen ordentlich. Den Bremsassistent von Tesla mag ich. Ist wie Anker werfen. Eckige Räder, Yabba Dabba Doo
Ohne Spielzeug stirbt das Kind im Mann
Mitglieder in diesem Forum: IBUZA, teskab und 7 Gäste
