Türgriff fährt nicht aus...
Re: Türgriff fährt nicht aus...
von Swissguy » 8. Jan 2019, 20:36
pollux hat geschrieben:Habe die Sicherung 41 im von vorne gesehen linke Sicherungskasten im Frunk gezogen. Dann ist die Fahrerseite ohne Strom. Man muss die Tür von innen öffnen. Also vom Beifahrersitz aus. Auch die Fensterheber gehen Links nicht mehr. Aber der Motor läuft nit mehr ununterbrochen weiter.
Ein interessanter Hinweis, also ist ...
Sicherung 41 für vorne links
Sicherung 32 für vorne rechts
Sicherung 40 für hinten (beide Fondtürgriffe)
alle im Sicherungskasten 2, also gemäss Tesla selber wechselbar
Alternativ könnte man auch die Türverkleidung abschrauben und die Steckverbindung vom Kabel zur Türfalle trennen. Dann gibt der Motor vom Türgriff auch Ruhe (selbst getestet). Aber die Fensterheber würden bei dieser Alternative wahrscheinlich weiterhin funktionieren (nicht selbst getestet).
2015 Model S P85D, 115'000 km
von AWDesign » 11. Jan 2019, 17:46
Wie verhält es sich den wenn der Türgriff ein und ausfährt aber die Tür nicht entriegelt? Muss dann auch der Griff komplett erneuert werden?
Gruß Andreas
Model S85 Baujahr 4/2014, Doppellader, Air, Kaltwetterpaket, Anhängerkupplung
http://www.twitter.com/awdesign74
von Healey » 11. Jan 2019, 17:49
AWDesign hat geschrieben:Wie verhält es sich den wenn der Türgriff ein und ausfährt aber die Tür nicht entriegelt? Muss dann auch der Griff komplett erneuert werden?
Gruß Andreas
Nein, dann ist auch nichts kaputt. Es gibt nur eine Einstellschraube, die sitzt bei einem der 3 Mikroschalter, diese musst Du ungefähr eine Viertel Umdrehung herausdrehen. Die anderen Schalter haben keine Einstellschraube, Du kannst also nichts falsch machen.
LGH
Model S85D seit 20.05.2015 und 156.000 km, 200 Wh/km über alles
Model 3 AWD, seit 22.03.2019 und 27.000 km, 160 Wh/km über alles
http://ts.la/hermann8125
Land: Oesterreich
von egn » 11. Jan 2019, 19:11
Hier kann aber auch einer der Mikroschalter defekt sein.
Man kann das Kabel mit den Mikroschalter für etwa 50 € beim SeC kaufen, oder aber die Mikroschalter für etwa 15 € einzeln kaufen und das Kabel reparieren.
Fahrzeug: Tesla Model X
von AWDesign » 11. Jan 2019, 20:06
Danke, hab in 2 Wochen Termin im SeC hab keine große Lust wieder 500€ zu zahlen wegen dem zweiten komplett neuen Griff. Dann besteht also Chance auf ne günstiger Variante im SeC.
von noco2 » 11. Jan 2019, 20:45
Türgriff der Dritte!.... :o
Nachdem schon der linke hintere Türgriff, dann der Griff der Fahrertüre (war etwas mühsam, die Wartezeit auf die Reparatur) w.o. gegeben haben (noch in der Garantiezeit), hat sich bei meinem Model S 85D 2015 nun der Beifahrer-Türgriff verabschiedet.
Die Griffe wurden sanft und sachgemäß behandelt, überwiegend bin ich mit dem Fahrzeug alleine unterwegs.
War nie ein Auto-Schrauber und hab auch nicht vor, das zu werden, (Hochachtung vor den Elektromechanik-Experten hier im Thread!) -habe nächste Woche einen Termin beim SeC und werde euch über die Reparaturkosten (ist schon raus aus der Garantie) berichten..
S85D schwarz seit 6.7.2015 (MCUgate, Chargegate, aber wir können voneinander nicht loslassen...)
M3 LR AWD FSD+AB, blau, seit 22.3.2019
Land: Oesterreich
von Healey » 11. Jan 2019, 21:17
noco2 hat geschrieben:Türgriff der Dritte!.... :o
Wir kennen uns ja von 2015, im "Murnockerl". Wenn es nicht zu kalt wäre, könnte ich Ihn Dir ja reparieren....so ferne es am Hebel, den Kabeln oder am Schalter liegt.
LgHermann
Land: Oesterreich
von noco2 » 11. Jan 2019, 21:24
Healey hat geschrieben:Wenn es nicht zu kalt wäre, könnte ich Ihn Dir ja reparieren....so ferne es am Hebel, den Kabeln oder am Schalter liegt.
LgHermann
Das ist total nett, danke für das Angebot..
Aber du hast recht, es ist nicht gerade das ideale Auto-Schrauber-Wetter..
Werde mal sehen, ob Tesla eine finanziell halbwegs vernünftige Reparatur hinkriegt und nicht alles austauscht..
Den Motor höre ich übrigens (unregelmäßig) laufen, Schnalle fährt nicht aus, also dürfte wohl dieses 1 Euro-Teil gebrochen sein..?
Land: Oesterreich
von Healey » 11. Jan 2019, 21:30
Klingt nach Hebel...Christian kann sicher liefern...wenn Du eine halbwegs warme Garage hast, dann könnte ich vorbeikommen. Entlohnung: keine oder maximal 1 x Essen.
LGH
Land: Oesterreich
von noco2 » 11. Jan 2019, 22:12
Healey hat geschrieben:Klingt nach Hebel...Christian kann sicher liefern...wenn Du eine halbwegs warme Garage hast, dann könnte ich vorbeikommen. Entlohnung: keine oder maximal 1 x Essen.
LGH
Danke :) da kann ich nun eigentlich wirklich nicht nein sagen bei dem Angebot..
Allerdings hab ich nur ein eiskaltes Carport - kann ich evtl. bei dir vorbeikommen, falls du bessere Bedingungen hast? Können gerne per PM was genaueres ausmachen
Land: Oesterreich
Mitglieder in diesem Forum: Teslanaut und 3 Gäste
