von egn » 26. Apr 2018, 20:47
Ihr schreibt von zwei verschiedenen Dingen.
Einmal geht es um die kleinen Kreuzschlitzschrauben bei den Schaltern. Ich habe einfach die große Einstellschraube entfernt, an die der Griff anschlägt. Dann drückt man den Griff so weit dass man die Schrauben lösen kann. Man kann auch den Chromgriff lösen dann geht es leichter, ist aber nicht nötig. Ich hatte auch schon den Motor entfernt, das hilft hier aber nicht weiter.
Dann geht es um die versteckte obere Mutter der Griffeinheit. Bei den hinteren Türen kommt man noch einigermaßen ran. Bei den vorderen Türen baut Tesla die Scheiben aus, ist aber viel Aufwand die Scheiben zu justieren. Die andere Lösung ist die Chromleiste am unteren Rand der Scheibe zu entfernen und mit einem Gabelschlüssel die Mutter zu entfernen. Bei der Montage klebt man dann die Mutter in den Gabelschlüssel und versucht diese wieder vorsichtig auf die Schraube zu bekommen. Es ist etwas Fummelei, aber es geht.
