Türgriff fährt nicht aus...
Re: Türgriff fährt nicht aus...
von HJF » 23. Dez 2017, 22:24
Einen Nylonfaden durch den defekten Türgriff schlaufen, dann kannst ihn trotzdem rausziehen.
S85 in Brown! Live seit Silvester 2014! (AP1)
4 1/2 Jahre = 198'090 km, 188 wh/km
10.0 2019.32.12.7
von egn » 24. Dez 2017, 07:59
Wie oben geschrieben sind sie bei mir noch ausgefahren, nur die Entriegelung funktionierte nicht. Ich hatte auch im SeC angerufen und um einen baldigen Termin gebeten, aber auch keinen kurzfristigen erhalten.
Ich habe dann darum gebeten mir das Kabel mit den Mikroschaltern zu senden. Mir wurde empfohlen das ganze Schloss zu tauschen, aber ich habe mich auf die Erfahrung der hier Versammelten verlassen und darauf bestanden erst Mal nur das Kabel zu senden. Dies war dann auch zwei Tage später da (51,71 €).
Gestern habe ich dann die Reparatur vorgenommen. Es war eine ganz schöne Fummelei bis ich das Schloss ausgebaut hatte, da eine der Befestigungsschrauben sehr schlecht zugänglich war. Und auch der Mikroschalter mit der verdeckten Schraube war nicht einfach. Aber nach 3h mit einigen Unterbrechungen war das dann erledigt.
Ich habe das Kabel jetzt auch so verlegt dass es direkt am Mikroschalter nicht mehr brechen kann. Der Griff funktioniert jetzt wieder perfekt und ich glaube nicht dass es nochmal einen Kabelbruch gibt. Das alte Kabel werde ich reparieren und habe dann ein Ersatzteil wenn einer der anderen Griffe den gleichen Defekt hat.
Danke nochmal an alle die ihre Erfahrung weitergegeben und mir dabei unnötige Kosten erspart haben.
Fahrzeug: Tesla Model X
von Sven » 24. Dez 2017, 23:52
Im Sommer hatte ich 6 Wochen kein Griffausfahren auf der Beifahrerseite. Der wurde getausch und eine Woche später fing der Griff rechts hinten an seltsame Geräusch zu machen bei jedem Ein- und Ausfahren.
Seit 2 Wochen kann ich die linke hintere Tür von außen nicht öffnen. Der Giff fährt aus, die Tür geht aber nur noch von innen auf.
Mir wurde sofort ein Werkstatttermin zum Austausch angeboten.
Schade, dass die Werkstätten weit weg sind.
Ich würde mir ein engeres Servicenetz wünschen.
P85D, weiß, 21Zoll Turbine grau, Leder schwarz 2nd. Gen.Sitze, Alcantara schwarz, Carbon, Panoramadach, Doppellader, Ultra-HiFi, Air-Fahrwerk, Tech-Paket, AP, V7, ----
25.3.2015 Auslieferung in HH, 24.000 km glückliches Fahren erlebt
von egn » 26. Dez 2017, 12:55
Lasse Dir das Ersatzkabel zusenden und mache den Tausch selbst, oder hast DU noch Garantie?
von matze2303 » 22. Jan 2018, 07:15
Guten Morgen zusammen,
Scheinbar ist das Produktionsproblem immer noch nicht gelöst.
Jetzt hat es meine Fahrertür erwischt. Fährt nicht aus und Tür lässt sich auch nur von innen öffnen. Da mein MS erst 2 Monate alt ist (bzw. 4 Produktionmonate), geht es heute erst mal zum SeC. Zum Glück ist das keine 10 min weg...
Matthias
Wiederholungstäter: seit 17.11.17 Model S 75 in Midnight Silver mit weißen Innenraum, geil!
von chr20 » 22. Jan 2018, 07:24
Guten Morgen,
das ist auch kein Produktionsproblem sondern ein konstruktionsbedingtes Problem das der Hebel bricht.
Obwohl ich sogar gesehen habe das die älteren Varianten des Hebels sogar ganz leicht stabiler waren... dh. da wurde auf keinen Fall was verbessert.
Model S Besitzer seit 02/2016
S 85, EZ 12/2014, km Stand ca. 183.000 km (Vorbesitzer 88.000 km), weiss, Pano, AP, tech. Paket, Smart Air, Doppellader und UHF Sound
Land: Oesterreich
von egn » 22. Jan 2018, 08:06
Nach dem hinteren rechten Griff hat es jetzt die Beifahrertür erwischt. Der Griff fährt zwar aus, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Als ist wohl wieder das Anschlusskabel gebrochen.
Ich habe mir jetzt mal die Mikroschalter im Internet bestellt und werde wieder selbst reparieren.
Eine Ursache dass die Hebel brechen könnte das Festfrieren im Winter sein. Selbst wenn man vorgeheizt hat kracht es meist noch ordentlich. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen.
Ob eine Lösung mit stabilerem Hebel gut für den Motor ist?
Der originale Hebel kann als Sollbruchstelle wirken und so verhindern dass der Motor durch brennt.
Zuletzt geändert von egn am 22. Jan 2018, 08:21, insgesamt 2-mal geändert.
von chr20 » 22. Jan 2018, 08:15
Bis jetzt hat es mit der Niro Lösung noch keine Probleme gegeben. Kann nicht genau sagen, aber es sind schon um die 30-40 Stück im Einsatz.
Ich werde mit meinen Einheiten einmal einen Test machen, der Motor inkl. Getriebe dreht zwar schwer aber es geht. dh. es sollte nichts weiteres Defekt gehen.
Einzig das Zahnrad am Getriebeausgang könnte noch dran glauben denke ich.
Land: Oesterreich
von wolfgangP85D » 22. Jan 2018, 12:09
Kleiner Tipp von mir:
Ichj habe einen kleinen Saugnapf verwendet.
Passt prima in die Hosentasche.
Plopp draufdrücken, dann leicht ziehen und darutergreifen.
Saugnapf abziehen und wieder in die Tasche.
Nach den ersten Versuchen klappte es ganz gut und
war unauffällig.
von easygysi » 27. Jan 2018, 09:44
Jetzt fährt mein Türgriff an der Fahrertür auch nicht mehr aus. Zuerst hat er einige Male wieder funktioniert und dann wieder nicht. Nun scheints gar nicht mehr. Ich gebe RC nächsten Mittwoch sowieso in den Service (40k) und habe beim Anmelden schon gesagt, dass der Türgriff manchmal Probleme macht.
Den Tip von Wolfgang habe ich nun probiert, mit dem Saugnapf kann ich die Tür öffnen. Wenn also dieser Hebel gebrochen ist, ist es komisch, dass es zuerst sporadisch noch funktionierte.
Update: Heute Morgen fuhr der Griff einige Male wieder aus und ein, blieb dann aber ausgefahren wieder hängen.
Model S85 - 12.2015 AP1 - Schiebedach - Grosser Frunk - Stahl Fahrwerk - Leder Grau - Supercharging inkl.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 5 Gäste
