Innenraumlüfter fühlbar im Lenkrad
Re: Innenraumlüfter fühlbar im Lenkrad
von reniswiss » 12. Dez 2016, 22:57
Ohne Kompressor wäre es im Sommer unmöglich, eine ausreichend grosse Temperaturdifferenz zur Aussentemperatur hinzukriegen.
Im Winter funktioniert es sicher mit den Lüftern alleine, aber im Sommer nicht.
Cash is King
von volker » 14. Dez 2016, 17:17
So ist es. Beim Supercharging müssen Größenordnung 10kW Wärme aus dem Akku abgeführt werden, dabei muss der Akku unter 35°C bleiben.
von Schoettker » 14. Dez 2016, 23:34
Bei meinen bisherigen Fahrzeugen hat die Klimaanlage die Innenraumluft gekühlt.
Wie funktioniert die Kühlung des Akkus beim Tesla? Wird kalte Luft durchgeblasen oder das Kühlwasser über die Klimaanlage gekühlt?
Und wie wird der Innenraum gekühlt, über Abkühlung der zugeführten Luft oder etwa durch eiskaltes Kühlwasser im Wasserkreislauf?
Tesla S75, blau, FL, 2017 verkauft, Toyota Prius Plug-In
von reniswiss » 15. Dez 2016, 00:38
Schoettker hat geschrieben:Wie funktioniert die Kühlung des Akkus beim Tesla? Wird kalte Luft durchgeblasen oder das Kühlwasser über die Klimaanlage gekühlt?
Das Temperiermedium, welches durch den Akku zirkuliert, wird von der Klimaanlage gekühlt.
Schoettker hat geschrieben:Und wie wird der Innenraum gekühlt, über Abkühlung der zugeführten Luft oder etwa durch eiskaltes Kühlwasser im Wasserkreislauf?
Durch Abkühlung der zugeführten Luft. Wo soll denn das Kühlwasser durch den Innenraum fliessen?
Cash is King
von Schoettker » 15. Dez 2016, 21:54
Danke. Die Klimaanlage kühlt also 2 Medien, Kühlflüssigkeit für den Akku und die Innenraumluft direkt.
Da im Innenraum bei einem konventionellen Verbrenner ja Kühlwasser durch den Heizungswärmetauscher zirkuliert, hätte man theoretisch ja auch das Warmwasser zum Heizen stattdessen kühlen können, wobei man den Wirkungsgrad wohl vergessen könnte.
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: HansB und 4 Gäste
