Tesla erkennt nach laden nicht das der ChargePort zu ist!
von P85 » 30. Jul 2016, 19:40
ich habe seit ca. 3Wochen das Problem das wenn ich nach dem Laden den ChargePort schließe ( er ist wirklich zu! ) ich ins Auto einsteige und er mir anzeigt das dieser noch offen ist !
-> er ist jedoch zu !! :evil:
z.T : habe ich es erst nach dem losfahren gemerkt und musst nochmals anhalten , deswegen -> echt lästig!
Ein Workaround der aktuell hilft aber echt doof ist wenn er es nicht erkennt beim ChargePort am "spitz" nochmals etwas beherzter drücken, danach erkennt er diesen als geschlossen !? :?: :cry:
Ich hatte das bisher nie ? Hat jemand das Problem auch schon bzw. konnte das behoben werden ? Oder liegt das am letzten Update bei mir 2.28.19
P85
Model S : 85D seit 29.7.2015; Farbe "altes" Dunkel-Blaumetallic mit grauen Turbine Felgen 21'Zoll
Model ≡ : Reserviert am 31.3.16 um 16.52Uhr im SeC / Store Linz
Mein Empfehlungslink: http://ts.la/lars8786
Land: Oesterreich
von past_petrol » 30. Jul 2016, 20:24
Mmm - sieht nach nem Kontaktproblem aus. Hast Du Folie geklebt / Tesa über dem Magneten ? Es gibt da letztendlich für diese ganze Problemgruppe einen Kit aus Magnet und Spule - ist bei mir auch getauscht worden - danach hatte ich nie wieder Probleme - Ausnahme ist das erste Öffnen nach einer Wäsche, wenn da viel Wasser reingelaufen ist - alles immer trocken bei Dir ? Ansonsten kannst Du auch mal im Kofferraum links die Filzabdeckung abnehmen und schauen, ob alle Stecker richtig sitzen. Da kommt man an den charge port von hinten ran. Aber nicht, wenn ein Ladekabel gesteckt ist ! Auch nicht, wenn es nicht lädt...sicher ist sicher...ansonsten SeC und richten lassen...
X100D, ab 03/2019
S85D, 03/2015 - 03/2019
PV 10,494 kWp
digitalStrom
Re: Tesla erkennt nach laden nicht das der ChargePort zu ist
von P85 » 30. Jul 2016, 20:30
past_petrol hat geschrieben:Mmm - sieht nach nem Kontaktproblem aus. Hast Du Folie geklebt / Tesa über dem Magneten ? Es gibt da letztendlich für diese ganze Problemgruppe einen Kit aus Magnet und Spule - ist bei mir auch getauscht worden - danach hatte ich nie wieder Probleme - Ausnahme ist das erste Öffnen nach einer Wäsche, wenn da viel Wasser reingelaufen ist - alles immer trocken bei Dir ? Ansonsten kannst Du auch mal im Kofferraum links die Filzabdeckung abnehmen und schauen, ob alle Stecker richtig sitzen. Da kommt man an den charge port von hinten ran. Aber nicht, wenn ein Ladekabel gesteckt ist ! Auch nicht, wenn es nicht lädt...sicher ist sicher...ansonsten SeC und richten lassen...
Nein habe bis dato nix am ChargePort gemacht und er funktionierte auch bis dato fast genau 1Jahr lang perfekt ohne jeglichen Probleme - darum wundert es mich das er gerade das Problem vom erkennen das er geschlossen wurde hat!
P85
Land: Oesterreich
von past_petrol » 30. Jul 2016, 20:33
Das öffnen hatte tatsächlich auch Begründungen in der Software - bei der Schliesserkennung tippe ich auf etwas physikalisches...Kontakte mal checken...vom Kofferraum aus mehr geht da kaum...
X100D, ab 03/2019
PV 10,494 kWp
digitalStrom
von marcel » 30. Jul 2016, 21:09
Das selbe habe ich auch seit einigen Wochen, aber nur sporadisch. Manchmal verschwindet die Meldung auch gleich nach dem losfahren.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
MS bestellt: Ende Mai 2014 /VIN: 49xxx
Fahre das MS seit 27. November 2014
Firma: studer + raimann ag / ILIAS E-Learning
von asynchron » 30. Jul 2016, 21:13
Hatte ich auch vor nem Monat.
Wurde im SeC "neu kalibriert" dauerte rund 15min.
von sacha81 » 30. Jul 2016, 21:22
Das hatte ich auch gleich nach der Auslieferung, wurde dann ebenfalls vom SeC korrigiert, dauerte ca. 20min.
S70D seit dem 30.12.15 (>80'000Km)
(und mein 1-Plätzer EV ist ein Stromer ST2 auf 2 Räder)
von P85 » 31. Jul 2016, 10:43
gut dann werde ich das mal bei meinem eh schon geplanten SeC Besuch ansprechen!
Wisst ihr was genau gemacht wurde?
P85
Land: Oesterreich
von sacha81 » 31. Jul 2016, 21:09
Irgendwas wurde justiert, ich habe nur gesehen dass sie was Innenseitig am Trunk gemacht haben - wohl nicht nur Software.
von Adler » 20. Aug 2016, 08:41
Durch häufiges Öffnen und Schliessen kann sich Schmutz auf den Magneten setzen, dann ist die Erkennung gestört, etwas Reinigen hilft, bei mir öffnete sich der Port nicht mehr, obwohl das Relais klickte. Das war eine Verschmutzung am Magneten.
Der Service hatte eine Lösung mit einer Plastikkarte an die Spitze des Dreieck öffnen, nach Reinigen ist es nicht mehr vorgekommen.
Adler Ulli
