Hauptbildschirm fährt nach Neustart nicht mehr hoch
Re: Hauptbildschirm fährt nach Neustart nicht mehr hoch
von Tesla Driver » 30. Jul 2016, 20:50
Technics1200LTD hat geschrieben:
Tesla Driver hat geschrieben:Gestern Abend habe ich den Hauptbildschirm über die beiden Drehknöpfe neugestartet
gab es einen Grund den Hauptbildschirm
neu zu starten? Sprich gab es vorher eine Fehlfunktion?
Ja gab es. Ich telefonierte und als das Gespräch zu Ende war, zeigte mir der Bildschirm, dass ich noch telefoniere und gleichzeitig war der Radio Empfang auch sehr schlecht und deshalb dachte ich ein Reset durchzuführen.
Zuletzt geändert von Tesla Driver am 30. Jul 2016, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
von Tesla Driver » 30. Jul 2016, 20:53
Das dumme ist, dass mir bis Montag niemand helfen kann. :cry:
von Yellow » 30. Jul 2016, 21:14
Wie lange drückst du die Resettasten? Drück mal mind. 30 Sekunden.
WENIGER SCHREIBEN, MEHR LESEN!
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D,
Seit 06/2019: XP100DL Raven
http://ts.la/stefan7726
Fahrzeug: Tesla Model X
von Yellow » 30. Jul 2016, 21:17
Hilft dir das?
https://forums.tesla.com/en_MO/forum/fo ... went-blank
Beide Scrollräder 10s gedrückt halten und die Bremse betätigen.
von Tesla Driver » 30. Jul 2016, 21:21
Yellow hat geschrieben:Hilft dir das?
Ich geh mal probieren.
von Tesla Driver » 30. Jul 2016, 21:33
Neeee. Keine Chance. Da tut sich nichts.
von Leto » 30. Jul 2016, 21:40
Hast Du auch mal das Tacho Display resettet? Die hängen z.B. beim Navi, etc. zusammen. Evtl. also mal Tacho und dann noch mal (blind) Center Reset. Dann könnte man noch die Sicherung ziehen von der Centerconsole..
von Tesla Driver » 30. Jul 2016, 21:43
Leto hat geschrieben:Hast Du auch mal das Tacho Display resettet? Die hängen z.B. beim Navi, etc. zusammen. Evtl. also mal Tacho und dann noch mal (blind) Center Reset. Dann könnte man noch die Sicherung ziehen von der Centerconsole..
Habe ich auch schon zick mal gemacht. Nur das mit der Sicherung habe ich nicht gemacht weil ich nicht weiß wo diese sitzt. Wo sitzt sie denn?
von Leto » 30. Jul 2016, 21:54
Vor dem Facelift im Frunk.
Siehe Seite 27:
https://www.tesla.com/sites/default/files/blog_attachments/ms_owners_guide.pdf
Ohne Gewähr ;)
von Tesla Driver » 30. Jul 2016, 22:47
Leto hat geschrieben:Vor dem Facelift im Frunk.
Siehe Seite 27:
Ohne Gewähr ;)
Danke Leto. Hab gerade nachgeschaut. Sicherung ist ok. Habe sie ausgesteckt, aber nach wie vor das gleiche Problem. Werde jetzt bis Montag abwarten und teile Euch mit was Sache war.
