Hatte ich auch mal, so ab 100 bis 105 km/h. Hab es dem SeC berichtet, und die sagten es kommt vom Höhenschlag der ( Nokian 3) Winter Räder. Dachte nur: ja ja nur weil es nicht die Ausstatter Räder sind ,soll das Problem so abgewimmelt werden. Aber nachdem ich zwei Wochen später die Sommer Michelin drauf hatte, war das Problem weg
Ich hätte darauf gewettet das ein Radlager ,die Antriebswelle oder die DU getauscht werden müssen.
Mittlerweile haben die Jungs von Tesla einiges drauf, Hut ab
Ich habe die Räder aktuell von vorne nach hinten getauscht.
Gleiches Geräusch - gehe also nicht unbedingt von den Reifen aus.
Sind übrigens Pirelli WR.
Ich habe nur eine Art Trommeln bei Vollbeschleunigung ab 0 km/h und vollem Akku. Also wenn max. Nm an den Wellen zerren. Nach einer Prüfung durch das SeC wurde ein Defekt (Unwucht?) an einer Welle festgestellt.
Ich denke sie hat einen Fehler und bekommt unter Volllast eine Unwucht. Bei Normalfahrt ist das nicht zu merken. Wird demnächst getauscht.
So, hatte heute kurzfristig einen Termin im SeC Frankfurt bekommen. Beide Radlager vorne getauscht. Jetzt schnurrt das Kätzchen wieder auf Samtpfoten Konnte drauf warten - Super Service.
