Türgriffleuchte defekt, Fahrertüre
von Niev » 13. Apr 2016, 14:12
UTs hat geschrieben:
chr20 hat geschrieben:Danke Frank für die Info.
War das im Vorbeigehen erledigt oder dauert das schon ein Weilchen?
Das dauert leider länger, da dazu die Scheibe ausgebaut werden muß...
Sicher? Ich habe bei Übergabe meines Autos auch eine defekte LED hinten links bemerkt. Das wurde dann direkt gefixt, sagten mir, es würde eine knappe std dauern. Nach gut einer halben, war es dann fertig. Habe mir die Reparatur nicht angeschaut, aber wenn die die Scheibe ausbauen mussten, wären sie sehr schnell gewesen. Jedenfalls konnte ich darauf warten.
EDIT: sorry, hatte zunächst überlesen, dass hier die Fahrertüre betroffen ist. Bei mir war es ja hinten. Evtl. ist es da weniger aufwändig.
Re: Türgriffleuchte defekt, Fahrertüre
von Franko30 » 13. Apr 2016, 16:10
Guillaume hat geschrieben:Habe gerade auch erstmals ein Problem mit einem Griff.
Beim Parken/Abstellen des MS in P ist gerade beim Ausfahren der Türgriffe die Tür hi. li. automatisch mit aufgegangen. Ist das ein neuer Chauffeurmodus in der neuen FW-Version? ;-)
Das hatte ich ganz am Anfang auch mal - da wurde der Griff zu weit ausgefahren und löste somit das Öffnen aus. Im SeC einstellen lassen und es ging wieder.
Cheers Frank
Re: Türgriffleuchte LED defekt
von chr20 » 22. Jan 2017, 14:03
Hallo Leute,
mir ist vor kurzem aufgefallen das an der Beifahrerseite hinten die LED sehr schwach scheint. Der "Bling bling" effekt leidet da ein wenig...
Ist das ein Vorzeichen für den baldigen Aufall der LED oder eher irgendwie verrutscht oder beim einstellen des Griffes beleidigt?
Also zur Zeit leuchtet das Ding noch, also mal kein aktutes Leiden aber die nächste LED kommt sicher, ich hoffe bis dahin hat sich schon jemand damit näher beschäftigt... sonst muss ich wieder ran. :mrgreen:
Model S Besitzer seit 02/2016
S 85, EZ 12/2014, km Stand ca. 150.000 km (Vorbesitzer 88.000 km), weiss, Pano, AP, tech. Paket, Smart Air, Doppellader und UHF Sound
Model ☰ online reserviert am 31.03.2016 um ca. 04:35
http://ts.la/christian8122
von Niev » 22. Jan 2017, 14:47
Willst du das selber machen, oder haste noch Garantie? War mittlerweile bei 3 Griffen bei mir auch der Fall. Der dritte muss noch gemacht werden, ist erst vor kurzem "ausgefallen". War noch nicht wieder zum Service. Bei mir noch Garantie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde jeweils der komplette Griff getauscht. Muss mal auf den Service Bericht schauen. Falls das einer selber macht, wäre ich über Tutorial dankbar. Tät mich interessieren, zumal das ja recht häufig aufzutreten scheint.
von chr20 » 22. Jan 2017, 14:51
Die letzte LED ging noch auf Kulanz... war auch noch unter zwei Jahren.
Jetzt bin ich komplett ohne Garantie also würde ich schon selbst mal mein Glück versuchen.
LED Tauschvideo kenne ich aber nicht, nur vom Microschalter.
von ensor » 22. Jan 2017, 15:09
Guck dir mal die LED von unten an. Leuchtet sie wirklich schwach oder einfach nur halb in die Tür rein? Letzteres war bei uns der Fall und der Griff wurde neu justiert. Jetzt leuchten alle LEDs von außen gleich hell.
Tesla Model S 85D seit Mai 2015, > 65.000 km
BMW i3 94Ah seit November 2016, > 9.500 km
von chr20 » 22. Jan 2017, 20:29
Das mit dem in die Türe hineinleuchten ist sicher auch ein wenig Schuld, wenn ich nämlich den Griff herausziehe zum öffnen wird es deutlich heller.
Genau an dieser Türe wurde aber mal was verstellt da der Griff hängen geblieben ist und nicht mehr einfahren wollte außer mit roher Gewalt was sich aber nur der Sec Mitarbeiter getraut hat... :roll:
von elel » 22. Jan 2017, 21:03
Bei mir war eine Griff-LED defekt, es wurde die LED getauscht auf Garantie, nicht der Türgriff.
von chr20 » 2. Apr 2017, 07:25
Hallo miteinander!
Jetzt ist die LED endgültig hinüber bei der hinteren Türe Beifahrerseite. :cry:
Hat jemand schon mal selbst Hand angelegt?
von AxelWi » 2. Apr 2017, 07:40
ensor hat geschrieben:Guck dir mal die LED von unten an. Leuchtet sie wirklich schwach oder einfach nur halb in die Tür rein? Letzteres war bei uns der Fall und der Griff wurde neu justiert. Jetzt leuchten alle LEDs von außen gleich hell.
So ist es bei mir auch. LED dunkler, da sie nicht zu 100% nach außen leuchtet. Stört nicht sehr. Fiel mir beim Auto reinigen auf.
MS90D EZ 12/16, AP2, Full Self Drive vor Auslieferung, CHAdeMO Adapter für Verleih. (40.900km)
$TSLA Hebelzertifikat WKN:UW5YBE
Referral Code: axel1469 für Free Supercharging + 500 EUR Service-Guthaben!
http://auto.kostenlosladen.de
