Touchscreen muss gewartet werden
von cat33 » 31. Mär 2016, 21:47
Ab und zu habe ich die Meldung Touchscreen muss gewartet werden. Er lässt sich dann nicht mehr bedienen und ist eingefroren. Erst ein Reset bringt jeweils Abhilfe. Muss ich deswegen wirklich ins SC oder gibt's eine andere Möglichkeit das Einfrieren zu vermeiden?
Dateianhänge
Effizienz ist das Maß für den Aufwand zur Erreichung maximalen Nutzens ---> Model S
Re: Touchscreen muss gewartet werden
von past_petrol » 31. Mär 2016, 21:59
Hi !
Wenn Dir das schon mehrfach passiert ist, würde ich mal beim SeC vorbeischauen. Die sollen ggf. die MCU tauschen. Normal ist es nicht und es sollte auch nicht einfrieren.
X100D, ab 03/2019
S85D, 03/2015 - 03/2019
PV 10,494 kWp
digitalStrom
von cat33 » 31. Mär 2016, 22:12
Ok, wenn es nochmals auftritt gehe ich ins SC. Danke.
von Healey » 31. Mär 2016, 22:54
cat33 hat geschrieben:Ok, wenn es nochmals auftritt gehe ich ins SC. Danke.
Ein Freund hatte mal einen kaputten Touchscreen. War im Ausland nicht lustig, er konnte auch nur noch am SUC laden. Die zu finden war dann aber gar nicht so einfach.
LGH
Model S85D seit 20.Mai 2015 und 148.000 km, 200 Wh/km über alles
Model 3 AWD, seit 22.März 2019 und 16.000 km, 161 Wh/km über alles
PV Anlage mit 9 MWh/a http://ts.la/hermann8125
Land: Oesterreich
von Mathie » 31. Mär 2016, 23:16
Hatte das bis jetzt einmal, habe einen Reset gemacht, funktionierte wieder, parallel die Hotline angerufen, sie könnten keinen Fehler finden, meinten, wenn es wiederholt auftreten sollte SeC kontaktieren, bei einmaligem Auftreten kein Grund zur Beunruhigung.
6/2015 bis 8/2019 MS 85D
von cat33 » 6. Apr 2016, 20:31
Heute ist mir der 17er auf der Autobahn eingefroren. Dabei hat er sich selber wieder neu gebootet. Ich muss wohl doch ins SC.
von Break » 7. Apr 2016, 08:17
Bei mir verabschiedete er sich in immer kürzeren Abständen. Musste dann alles ausgetauscht werden, repariert sich nicht selbst.
Gruss Christoph
von Leafler » 7. Apr 2016, 08:29
Könntest du dabei vielleicht in Erfahrung bringen, was ein Austausch außerhalb der Neuwagengarantie kostet? ;)
P85 mit 180.000 km bis 12/17. Ab dann X90D AP2
von Break » 7. Apr 2016, 11:58
Habe die Frage mal so nebenbei beim SeC heute gestellt, weil ich sowieso den Roadster anmelden musste. Es gibt scheinbar zwei Varianten. Ich sollte heute Nachmittag Bescheid bekommen.
Gruss Christoph
von Break » 8. Apr 2016, 16:38
Also: Der Bildschirm mit passender Elektronik sei CHF 3075.--. Dazu kommt ein fixer Betrag von ca. CHF 600.-- (wusste der Mitarbeiter nicht auf den Franken genau) für den Einbau und die Einstellungen. Das könne in Extremfällen bis zu 8 Stunden dauern.
Gruss Christoph
