My Tesla gestern aktiviert und funktioniert heute down
Gestern kurz nach Übergabe des Wagens ging die App schon wunderbar.
Heute wird sonderbarerweise angezeigt, dass mit My Tesla kein Fahrzeug mehr verbunden ist. :frowning:
Sonderbar.
Oder könnt Ihr heute auch nicht auf Euer Fahrzeug zugreifen ?
Österreich wäre interessant. :wink:
immer erst Auto und Handy rebooten und nochmal probieren
Aha.
Handy ist klar wie das geht.
Aber Auto ?
beiden Rollen am Lenkrad fürs Display oder die beiden oberen Knöpfe fürs Armaturen Display, jeweils lange halten
Beide Scrollräder am Lenkrad gedrückt halten bis Display ausgeht.
Das wird mit 2 Händen schwierig. :slight_smile:
Lenkrad ist klar aber Armaturenknöpfe wo ?
Leider nicht erfolgreich.
Werde es später wieder probieren.
Also bei mir funktioniert das App (Android), gerade eben getestet.
Hat Dein Auto Empfang? 3G oder WLAN?
LTE verbaut.
Kannst das Auto auch komplett stromlos schalten im grossen Display unter Fahrzeugeinstellungen.
Dann ein paar Minuten warten und Bremse treten um wieder einzuschalten.
Habe das Internetsymbol eben eingeschaltet.
Trotzdem geht es nicht.
Sehr sonderbar.
Vielleicht wurde es irrtümlich wieder deaktiviert.
Wenn es bis Mittag nicht geht muss ich am Montag im SEC nachfragen.
Bis dato kein Erfolg.
Vielleicht weil der Wagen in der Garage steht ?
Geht das nur im Freien ?
Solange der Tesla Empfang hast sollte es gehen.
Hast du in den Einstellungen „immer verbunden“ aktiviert? Teste das mal.
Ansonsten Mail an den Tesla Service.
Übrigens sagte mir der Tesla Service gedrückt lassen bis nach dem ausschalten das Tesla Zeichen wieder im Display erscheint. Ich weiß nicht ob es einen Unterschied macht. Aber man muss die Rädchen deutlich länger gedrückt halten.
Das kannst du im Tesla nachsehen. Da gibt einen Menüpunkt zu. Weiss leider nicht auswendig wie er heißt. Aber wahrscheinlich bei Fahrzeug. Dann Einstellungen. Dann Sicherheit oder Display.
Es ist irrelevant ob LTE verbaut ist, es muss auch Empfang haben. Kannst Du an der Stelle an der Du das Auto per App. bedienen willst im Auto Web-Seiten abrufen? Ich hatte auch mal einen extra Access Point in die Garage bauen müssen damit das Auto WLAN kriegt weil das Mobilfunknetz zu schwach war. Durch Umzug unnötig denn jetzt geht Mobil plus das Auto sieht einen der APs im Haus und darf als Gast ins Netz.
Welche Einstellungen meinst Du ?
Konnte den erwähnten Punkt nicht finden.
Internet zeigt 2 Balken im Auto sollte also Signal empfangen. Seiten gehen auf. Spotify eben aktiviert und getestet.
Anmerkung: Meine Vermutung ist, dass Tesla die Funktion der App wieder deaktiviert hat.
Es gibt im Menü im Tesla einen Punkt: App Zugriff.
Den kann man entweder aktivieren oder eben nicht. Vielleicht ist das disabled. [emoji15]
Hier hab dir ein Foto gemacht. War kurz zum Auto. [emoji6] unten links
