Fehler "Parkbremse nicht betätigt" - während der Fahrt
Re: Fehler "Parkbremse nicht betätigt" - während der Fahrt
von Andy » 2. Okt 2017, 07:29
Was genau geht denn da kaputt? Mechanik oder Sensor? Betrifft es nur FL oder auch Pre-FL? Gibt es da überhaupt einen Unterschied bei der Parkbremse?
Familienflotte:
Model S 85 seit 11/13 152tkm, Roadster 2.5 seit 06/16 mit jetzt insgesamt 188tkm, ZOE seit 03/17 10tkm
von Peter_67 » 2. Okt 2017, 07:48
Mario85D hat geschrieben:...
Eine der hinteren Parkbremsen ist defekt, im SeC anrufen und die Log-Dateien auswerten lassen, haben mir gleich gesagt hinten links ist defekt, wir bestellen einen Neuen.
Mein 85D war zwar noch keine zwei Jahre alt, hatte aber schon 106.000km gefahren, und somit wurden 884,55€ fällig...
Steff_40 hat geschrieben:Habe das gleiche Problem aber mittlerweile auf beiden Seiten, es erscheint:
Parkbremse nicht betätigt Fahrzeug kann rollen beim Stellen von D auf P
Parkbremse nicht gelöst Tesla Service kontaktieren beim Stellen von P auf D
Mir wurden Kosten für beide Seiten mit Einbau von 2200Euro genannt
Also entweder haben Eure Autos nicht den gleichen Fehler oder je nach SeC werden unterschiedliche Preise für die gleichen Arbeiten / Teile aufgerufen.
P.S. Bei Mario85D könnte man sein Posting so lesen, als hätte er aufgrund des Defekts ein neues MS für 884,55 € bekommen: "...wir bestellen einen Neuen...und somit wurden 884,55 € fällig..." :mrgreen:
S85D | schwarz | seit April 2015
von kwi » 2. Okt 2017, 08:04
Hallo Mario,
Um Mal zum Thema zurück zu kommen, den Fehler hatte ich auch schon Mal, mein Model S ist erst drei Monate alt.
Bisher habe ich es noch nicht gemeldet, dachte, es sei irgendeine Spinnerei von Auto. Beim nächsten Mal werde ich den Zeitpunkt mit Screenshot sichern und direkt Tesla anrufen, danke für den Hinweis!
Ärgerlich ist es allemal, wenn einem ganz freundlich fast €900 aus der Tasche gezogen werden...
Schöne Grüße
kwi
von ubalze » 2. Okt 2017, 21:48
Hallo Leute,
diese Diskussionen kenne ich noch aus Saab Zeiten, das waren auch echte Apothekenpreise.
Gerade, wenn die Fahrzeuge aus der Garantie fielen, kam ja meist irgendwas!
Als die (Achs-und Bremsen)Teile dann endlich in den Verkaufsportalen erhältlich waren, brauchte man nur noch einen Schrauber mit Können bzw. mit Diagnosegerät!
Die Parking Brake Caliper gibt's im Paar und used nun schon für unter 200 USD + Zoll(?) und Transport.
Grüße ubalze
Seit 27.01.2018 S85 , EZ 12/2014, grau.met, AP1,Techpaket, Doppellader, Pano, Leder hellgrau
http://ts.la/uwe18691
von Steff_40 » 2. Okt 2017, 23:09
Mario85D hat geschrieben:"Mein 85D war zwar noch keine zwei Jahre alt, hatte aber schon 106.000km gefahren, und somit wurden 884,55€ fällig. Kulanz gab es nicht":cry:
Bei welchen Service Center hast du das machen lassen ?
Model S 85 / 2014 / Graumetalic / Slip Stream 19''Felgen, 164.000km
von Steff_40 » 2. Okt 2017, 23:13
ubalze hat geschrieben:....Die Parking Brake Caliper gibt's im Paar und used nun schon für unter 200 USD + Zoll(?) und Transport....
Du meinst das auf die Tesla Parking Brake Caliper bezogen ?
von Wim » 2. Okt 2017, 23:21
kennt denn jemand den eigentlichen schaden? was ist die ursache für die fehlermeldung?
(ich kenne von anderen fahrzeugtypen: rissbildung im plastikgehäuse des stellmotors, wassereintritt, rost, mechanisches festgehen)
von tripleP » 2. Okt 2017, 23:27
Unser ex 70D rollte geparkt mal in einen Schneehaufen.. :o meldung im screen hatten wir damals nie. War so ende 2015 und etwa halbjährig.
PV 23kWp, 12kWh Batterie, Intelligente Steuerung PV/Haus/Heizung/Ladestationen
von p.hase » 12. Okt 2017, 21:30
in den usa herrscht ein reger teilehandel mit neuen und refurbished to perform like new und unfallern teilen. für meine alten lexen hab ich die teile immer in den usa bestellt, da sie mit versand immer noch nur 30% von den preisen hier gekostet haben. eine bremse wechseln kann sicherlich jeder mechaniker.
Panasonic Wallbox für Renault ZOE Smart VW Tesla ICCB Ladecontroller Ladekabel 10/14A Silber-Schuko auf TYP2 zu verkaufen
von hefi » 21. Dez 2017, 17:34
bei mir war's jetzt auch soweit. Schon letzten Winter bei Nässe und Salz immer wieder Fehlermeldungen.
Die letzten Tage musste ich wieder öfters nochmals von D auf P und wieder auf D.
Dann kam die Fehlermeldung: Massnahme für Parkbremse erforderlich und rechts oben Feststellbremse Fehler.
Autopilot ging nicht mehr und was wirklich schlecht war auch die Handbremse funktionierte überhaupt nicht mehr. Der rollte immer weg!!
Lt. Servichotline sollte es ein CanBus Problem sein.
Im SC in Winterthur wurden mir dann für SFR 1.300 beide Parkbremssättel getauscht und nun ist alles wieder gut.
S 85D, Bj 9/15 aktuell 145.000 km
Grüsse aus Vorarlberg
Herbert
Mitglieder in diesem Forum: Thenstapler und 8 Gäste
