Batteriespannung
Re: Batteriespannung
von Model_3 » 25. Nov 2015, 09:05
acpacpacp hat geschrieben:Guter Punkt! :-)
Und wie sieht die Formel für den SuC aus? Ich nehme an die 320V DC auf einer Phase entstehen auch aus dreiphasigem Wechselstrom.
Ja natürlich, hier aber bereits im Supercharger. D.H. der Lader (Gleichrichter + Spannungswandler) sitzt im SuC, mit Wechselspannung zuhause nutzt Du den Lader im Auto,
die Batterie bekommt in beiden Fällen 320V DC und 60A, aus den 3 Phasen 230V 31A macht der Lader im Auto die 320V DC und 60A
von TeeKay » 25. Nov 2015, 09:07
thebigo hat geschrieben:Die Spannung an der DC-Batterie ist in beiden Fällen weitestgehend gleich, denn bei AC-Ladung wird ja erst mal vom Lader umgewandelt. Wenn Du mit kalter Batterie und 5% Restkapazität lädst, ist ca. 20 kw Ladeleistung sicher durch die Batterie begrenzt. Kälte und hohe Ladeströme vertragen sich halt nicht.
Zudem zieht die Software vom Ladestrom noch den Strom ab, der in Klimaanlage und Batterieheizung fließen. Das können dann auch nochmal einige kW sein - beobachtet bei mir schon 15A = etwa 5kW
von imievberlin » 25. Nov 2015, 09:14
jekruege hat geschrieben:Gleichstrom: ein dickes Kabel, Strom "fließt" die ganze Zeit.
Wechselstrom für Starkstrom: 3 dünne Kabel, maximal üblich jeweils mit 10A(11kW) oder 16A(22kW) abgesichert, Strom "fließt" wechselnd alle 50 Hz von einer in die andere Richtung
Sicher ?
Entweder verstehe ich dich falsch oder der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen.
An Drehstrom mit 11kW hast du einen Strom und Absicherung von 3x16A.
Bei 22kW sind es dann 3x32A.
von Model_3 » 25. Nov 2015, 09:16
imievberlin hat geschrieben: An Drehstrom mit 11kW hast du einen Strom und Absicherung von 3x16A.
So ist es richtig....
von jekruege » 25. Nov 2015, 09:19
Ja, sorry, meinte 16A/32A. Ich habe einen blöden Adapter von CEE32 auf CEE16, jedoch nur mit 10A abgesichert. Der bringt mich immer durcheinander.
S85 2015 - 2019
i3
M3P Base B)
von imievberlin » 25. Nov 2015, 09:30
Kein Problem dafür ist ein Forum ja da das nicht jeder fehlerfrei sein muss :)
Dann wird es Zeit diesen Adapter gegen einen ordentlichen zu tauschen :)
6,9kW ist etwas mau
Grüße René
von Franko30 » 25. Nov 2015, 10:40
TeeKay hat geschrieben:
acpacpacp hat geschrieben:Und wie sieht die Formel für den SuC aus? Ich nehme an die 320V DC auf einer Phase entstehen auch aus dreiphasigem Wechselstrom.
SuC Leistung = Spannung der Batterie * Stromstärke
CEE-Leistung = Spannung des Netzes * Stromstärke * 3
Sorry, Teekay, aber hast du nicht was vergessen?
Mit der Rechnung Drehstrom
Drehstromleistung = Spannung * Stromstärke * 3
hast du bei 400 V und 32 A vermeintlich 38400 W Leistung.
Ein korrektes Ergebnis bekommt man (wenn alle drei Phasen die gleiche Stromstärke ziehen) nur mit
Drehstromleistung = Spannung * Stomstärke * Wurzel 3
Also 400 V * 32 A * 1,73205 = 22170,24 W = 22,171024 kW Leistung.
Oder?
Cheers Frank
von Model_3 » 25. Nov 2015, 10:48
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht.....
230 * 32 * 3 = 22kW
(230 X Wurzel 3 = ca. 400)
400* Wurzel 3 ist somit das gleiche wie 230*3
von acpacpacp » 25. Nov 2015, 10:55
Warum hat die Batterie eigentlich nur 320V Spannung? Sollten das nicht 400V sein?
P85 weiss & 85D rot ... und keinen Verbrenner mehr!
Land: Oesterreich
von volker » 25. Nov 2015, 11:04
Die Spannung hängt vom Ladezustand der Zellen ab (Arbeitsbereich ca. 3,5V bis 4,1V), und davon wie viele Zellen in Serie geschaltet sind. Die Batterien mit 60kWh und 70kWh haben 14 Module mit 6 Zellen in Serie und die 85 oder 90kWh haben 16 Module.
Beim Laden am Supercharger kriegt man die Ladespannung angezeigt, diese ist gleich der Batteriespannung plus der Spannung, die aufgrund des Ladestroms am Innenwiderstand der Batterie abfällt.
Mitglieder in diesem Forum: chd, Chiffre, ikemuc, MorX und 5 Gäste
