Hallo ihr wenigen MS 60 Fahrer. Ich würde gerne mal wissen, wie viel KM Rated-Reichweite euer Model S 60 bei Vollladung anzeigt.
Bei mir sind es aktuell nach 33.000 km nur noch 355 km rated (Software 6.2.)
Wenn ich sehe, dass hier Leute mit der 85kWh Batterie über 500 km rated angezeigt bekommen, also die angegebene Reichweite, werde ich blass vor Neid. Die 390 km angegebene Reichweite des MS 60 wurden mir bisher noch nie angezeigt. Das höchste war 384 km vor einem Jahr. Da war er noch ganz neu.
Ich habe zwar den S60, kann Dir das aber nicht sagen
Habe bis jetzt noch nie auf 100% geladen…
Die 390km wirst Du auch nicht sehen können, da Rated Range nicht die NEFZ Reichweite ist…
lt. NEFZ also 390km musst Du um die 14kwh/100km verbrauchen, Rated Range ist bei 17kwh/100km…
Ich würde es gerne mal schaffen wollen, die 390km
Im Alltag schaffe ich auf meinen Klingelstrecken mit Ampeln usw. auch schon mal die 150wh/km… Aber das ist dann mehr dahinrollen !
Werde aber damnächst mal eine 100% Ladung machen und dann Bescheid geben
Naja, über den TR müssen wir nicht reden, weil die Software-Updates eine Beobachtung erschweren.
Aber anfangs zeigte er mir stolze 306 km TR. Jetzt 279 km. Das nur nebenbei.
Schon verstanden. Ich meine aber nicht den Verbrauch, sondern die Reichweitenanzeige.
Die oben gezeigten 384 km sind nämlich nicht weit von 390 km weg. Und der Lader hatte noch nicht abgeschaltet.
Bei der Fahrzeugübergabe stand dort 389!
Es geht mir doch um den Unterschied Rated 384 im Mai 2014 und heute 354, also Minus acht Prozent in der Anzeige.
Ich habe leider auch nur sehr selten voll geladen. Daher habe ich kaum Vergleichsdaten und würde gerne zusätzlich
von den Erfahrungen anderer MS60 Piloten lernen.
Schätzen gilt nicht Die Leistung, die für Rollwiderstand und Luftwiderstand benötigt werden, sind in etwa so:
60 km/h: Roll 4.4 kW, Luft 1.9 kW -> Roll ist 70%
80 km/h: Roll 5.9 kW, Luft 4.7 kW -> Roll ist 63%
100 km/h: Roll 7.3 kW, Luft 8.9 kW -> Roll ist 45%
120 km/h: Roll 8.8 kW, Luft 15.4 kW -> Roll ist 36%
140 km/h: Roll 10.3 kW, Luft 24.5 kW -> Roll ist 30%
160 km/h: Roll 11.7 kW, Luft 36.6 kW -> Roll ist 24%
180 km/h: Roll 13.2 kW, Luft 52.2 kW -> Roll ist 20%
Erst bei 180 km/h stimmt deine Schätzung. Für alltägliche Geschwindigkeiten macht der Rollwiderstand aber wesentlich mehr als 20% aus.
OK, hast gewonnen
nehmen wir Tempo 80 und sparen wegen geringerem Gewicht 5% sind wir statt 5,9kW bei 5,605kW, + 4,7kW Luft = 10,305 statt 10,6;
10,305/10,6 * 100 = 97,22%, macht bei 350km also 10km aus…
