Ladestrategie im Winter, warmen/kalten Akku laden ?
Re: Ladestrategie im Winter, warmen/kalten Akku laden ?
von Volker.Berlin » 20. Jan 2015, 21:09
Yellow hat geschrieben:Ist aber, ehrlich gesagt, nur ein Bauchgefühl und es kann auch gut sein, dass sich der Energiebedarf "heraus kürzt" ;-)
Das wiederum wäre mein Bauchgefühl. ;) Wenn es so kalt ist, dass man zum Aufladen den Akku heizen muss, dann muss man ihn wohl zum Fahren auch heizen!
von Johann Koeber Nbg » 20. Jan 2015, 21:48
Wäre es nicht optimal bei Ankunft (und Akkustand < 50%) bis 50 % zu laden.
Und dann rückwärtsterminiert vor Abfahrt auf den gewünschten (oder benötigten) Akkustand laden.
Bei der Ankunft ist der Akku noch warm und wird in den Bereich geladen, bei dem er sich wohlfühlt (haben Akkus Gefühle - manchmal meint man es ;) ).
Vor dem Losfahren wird er dann ebenfalls gewärmt.
Heizung des Innenraums vor Abfahrt spart nicht nur Reichweite, sondern belastet auch die Akku Lebensdauer weniger, wenn man annimmt, dass die Zahl der möglichen Ladezyklen gleich bleibt, dann benutzt man den Akku lieber fürs Fahren als fürs Heizen, wenn es bessere Alternativen gibt.
Roadster Sport EU 968 geliefert 31.07.2012,
Model SP VIN 5YJSA2H15EFP29134 bestellt 28.10.2013, geliefert 21.03.2014
Model X 100 D, geliefert Okt 2017
Model 3 reserviert am 31.3.16, bestellt 21.12.18
neuer Roadster bestellt
2 Powerwall seit Okt 2017
von Volker.Berlin » 20. Jan 2015, 21:56
Johann Koeber Nbg hat geschrieben:Wäre es nicht optimal bei Ankunft (und Akkustand < 50%) bis 50 % zu laden.
Ja, ich denke das wäre ziemlich optimal. Allerdings ist das zurzeit nicht "mit einem Klick" einstellbar. Dadurch ist es als tägliches Ritual für viele eher ungeeignet.
von stealth_mode » 21. Jan 2015, 00:03
gemau so mache ich das, wobei ich selten und logischerweise nur nach längeren Trips weit unter 50% bin. Bei 30-40% lasse ich ihn stehen und lade terminiert vor Abfahrt auf den gewünschten SOC -einstens 75%. Zusätzlich steht der Wagen selten über Nacht draußen und damit ist die Batterie selten unter 10°C.
P85, 21" gray, pearl, gray leather, All IN , NO rear facing seats
Unbegrenzte Supercharger Nutzung bei Bestellung eines neuen Tesla z.B. über diesen Link:http://ts.la/thilo1743
von OS Electric Drive » 21. Jan 2015, 07:06
Ich habe die Zeitschaltuhr auf 7:00 Uhr eingestellt, sodass der Akku zum Start auf 80% ist und somit durch die Ladeverluste bereits leicht erwärmt wurde.
Mobil unterwegs: Roadster 2.5 - Tesla Model S85 September 2013-Juni 2017 91.000km seit 26.6. X100D, BMW i3 und Renault ZOE - Tesla M3 1/3 Feb 2019 2/3 Mrz 2019 3/3 Mrz 2019
von vmax » 21. Jan 2015, 11:19
Eine Frage an die Akku Experten hier: Tesla garantiert ja bis -30 Grad für den Akku. Kann ein kalter Akku der eine Kerntemperatur von zb. -15 Grad hat, aufgeladen werden, oder wird der Akku bevor die Ladung beginnt erst vorgewärmt und dann geladen?
von BurgerMario » 21. Jan 2015, 11:36
vmax hat geschrieben:Eine Frage an die Akku Experten hier: Tesla garantiert ja bis -30 Grad für den Akku. Kann ein kalter Akku der eine Kerntemperatur von zb. -15 Grad hat, aufgeladen werden, oder wird der Akku bevor die Ladung beginnt erst vorgewärmt und dann geladen?
Erst wird der Akku vorgewärmt , dann erst geladen, sobald sicher ist den Akku nicht zu schaden.
Gruss
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von nikwest » 21. Jan 2015, 13:58
Es gibt noch die Variante c):
Ladestrom soweit runterregeln, dass er genau morgens vollgeladen ist. Das habe ich mit dem Roadster gerne gemacht. Und auch ab und an mit dem Model S.
Ladeverluste sind natürlich etwas größer, dafür kühlt die Batterie nicht komplett aus.
Ich glaube, dass es letztendlich egal ist.
von Boris » 21. Jan 2015, 14:10
Stimmt, Variante c) ist auch interessant.
Model S: P85+, Multicoat Rot, ausgeliefert 06.03.2014
Model 3: LR DualDrive, AP, Midnight, ausgeliefert 15.02.2019
1x Model 3 Reservierung vom 02.04.2016 in Reserve
von stealth_mode » 21. Jan 2015, 14:20
nikwest hat geschrieben:Es gibt noch die Variante c):
Da gibt es ja den Einwand, dass die Zellen während einer längeren Zeit einer hohen Ladespannung ausgesetzt sind was die Degradation fördert .
interessant ist ja dann hier wo der "sweet spot" ist zwischen schneller laden mit kürzerer erhöhter Ladespannung jedoch höherer Belastung der Zellen (C-Rate) und dem Langsamladen über die ganze Nacht mit langer, erhöhter Ladespannung dafür niedriger C-rate.
Mein Bauchgefühl sagt mir dass 22kW besser für den Akku ist (kürzer) die Ladegeräte laufen am effizientesten (2x 11kW) aber am morgen muss man halt wieder etwas Energie zum heizen den Akkus" investieren" alles eher akademisch -denke ich :geek:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
