Checkliste „Leere Antriebsbatterie"
Re: Checkliste „Leere Antriebsbatterie"
von ELDIAC » 21. Mai 2020, 16:46
Hallo Cupra,
Den Pfad zum Bremse Lösen=Schleppmodus habe ich ja angegeben, wie gesagt gültig fürs FL bei aktueller Software, sollte sich diese diesbezüglich ändern ist natürlich eine Anpassung der Liste notwendig, ist aber eher unwahrscheinlich. Sollte man finden können.
1cm Fenster aufmachen selbst bei Regen ist sicher besser als mit Gewalt die Tür "aufzubrechen".
Bei Regen ist das Öffnen der Türen in diesem Notfall sicher das kleinere Übel als nicht mehr ins Auto zurückzukommen oder das Abschleppen nahezu unmöglich zu machen. Ein ADAC-Appschleppdienst wird wohl kaum die Parkbremse bei leerer 12V-Batterie zurücksetzen können, aber er kann ev. per Starterkabel bei offenem Frunk etwas retten. Hat man die Liste abgearbeitet, kann jeder, der ein Auto auf einen Hänger laden kann, ohne weitere Qualifikation helfen.
Das Problem bei komfortablen, aber kompexen Systemen (wie beim Tesla) ist, dass sie sehr einfach zu bedienen sind, solange alles funktioniert. Wehe, wenn wichtige Komponenten ausfallen, dann wird die Rettung kompliziert. Ein VW-Käfer ist bei ausgefallener Batterie jedenfalls erheblich einfacher zu handeln....
Nur Autos aus Alu, u.a. ein Model S 75D mit Schiebedach.
von McCoy-Tyner » 21. Mai 2020, 21:46
Hallo Eldiac,
einen Punkt hätte ich noch: öffnet man den Frunk, so sollte man ihn auch auf alle Fälle anheben. Bleibt die Frunkhaube nach dem Entriegeln einfach nur in der Position, so verriegelt das Schloss nach einer Weile wieder und der Frunk geht nicht mehr auf - obwohl er nicht richtig zu ist.
Dieter
von ELDIAC » 21. Mai 2020, 22:00
@ McCoy-Tyner
Absolut richtig, Danke sehr.
Punkt 10 sollte ich ergänzen, statt
10. Alle benötigten Öffnungen gegen Zufallen sichern, alle anderen schließen.
ändern in:
10. Alle benötigten Öffnungen gegen Zufallen sichern, Frunkklappe leicht anheben, alle anderen schließen.
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
