Maximum Battery Charge Level Reduced
von Eili » 5. Jan 2020, 16:51
Hallo
Diese Meldung kam einige Minuten NACHDEM mein MS auf 90% geladen wurde.
Ähnliches schon erlebt?
Dateianhänge
Zuletzt geändert von Eili am 5. Jan 2020, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell
X100D 12.2017, AP2.5 EAP, MCU1, 6 Sitze, FW 2020.16.2.1 (2019.08 - )
P85+ 04.2014, AP0, MCU1, Pano, AirS, 7 Sitze, FW 2020.16.2.1 (2017.07 - )
Historie
Verschiedene EVs: Kangoo, Berlingo, Saxo, MS P85 (2007 - 2019)
Re: Maximum Battery Charge Level Decreased
von TESLA-Architekt » 5. Jan 2020, 17:03
reduced!!!!
lese ich...
plusenergie-architekt mit 17 kw-eigenstromerzeugung, seit 2013 zoe, ab 3/2017 ms75, ab 1/2018 noch ein zoe, somit 100%-e-flottenbesitzer! projekte alle mit pv für e-mobilität! http://ts.la/martin3862
Wohnort: 88048 Friedrichshafen (Büro) 88069 Bermatingen (Privat)
von segwayi2 » 5. Jan 2020, 17:10
das hab ich ja noch nie gesehen.
was sind denn die Rahmenbedigungen, Ladestand, beim laden oder fahren passiert usw?
Segwayi2
https://twitter.com/segway_i2
P85 03/14
295.000 km
71 kWh usable full pack
Vers.: 2020.8.1.1 fd1e27c66
von DerSchwabe » 5. Jan 2020, 17:18
und war der Akku warm oder kalt?
SuC laden oder langsam AC?
P85 seit 21.11.2014, rot, Luft, Winter, Tech mit allen Sensoren, Doppellader
von Boris » 5. Jan 2020, 17:30
Welchen Charge Level hast Du denn eingestellt ? Könnte es sein, dass der Level knapp über 90% eingestellt ist und zuletzt immer so eingestellt war ? Dann -glaube ich- reduziert er nach diversen Ladungen auf genau 90%. Es geht darum ständige Ladungen auf über 90%, eben nahe 100%, zu vermeiden. Deshalb kommt die Meldung und er reduziert von alleine auf 90% weil er meint man hat das vergessen wieder zurückzustellen.
Da kommt auch vorher ein Hinweis, dass ständiges Laden auf 100% dem Akku schadet. Diese Meldung kommt vorher und irgendwann stellt er dann von alleine auf 90% zurück. Kannst aber -wenn erforderlich- wieder auf 100% stellen.
Model S: P90+, Multicoat Rot, ausgeliefert 06.03.2014 (07/2019 90er Akku erhalten)
Model 3: LR DualDrive, AP, Midnight, ausgeliefert 15.02.2019
1x Model 3 Reservierung vom 02.04.2016 in Reserve
von Eili » 5. Jan 2020, 17:45
DerSchwabe hat geschrieben:und war der Akku warm oder kalt?
SuC geladen...
Aktuell
Historie
von Eili » 5. Jan 2020, 17:47
TESLA-Architekt hat geschrieben:reduced!!!!
lese ich...
Angepasst - danke.
Aktuell
Historie
von Eili » 5. Jan 2020, 17:50
Boris hat geschrieben:Welchen Charge Level hast Du denn eingestellt ? Könnte es sein, dass der Level knapp über 90% eingestellt ist und zuletzt immer so eingestellt war ? Dann -glaube ich- reduziert er nach diversen Ladungen auf genau 90%. Es geht darum ständige Ladungen auf über 90%, eben nahe 100%, zu vermeiden. Deshalb kommt die Meldung und er reduziert von alleine auf 90% weil er meint man hat das vergessen wieder zurückzustellen.
War auf 90% eingestellt.
Deine beschriebenen Szenarien sind mir auch bekannt.
Interessant war, dass diese Meldung erst einige Miniten nachdem Laden während der Fahrt angezeigt wurde...
Aktuell
Historie
von DerSchwabe » 5. Jan 2020, 17:58
Eili hat geschrieben:War auf 90% eingestellt.
Bist du nun von einer geringeren Reichweite (in km rated oder typical) auf dir vorher bekannten Leveln (z.B. die 90%) betroffen?
Wäre ja interessant wenn eine Verschiebung der 100% (so verstehe ich "max battery charge level") jetzt kurz im Display angezeigt wird.
Die Stelle auf die der Laderegler momentan eingestellt ist (also 50% bis 90%) müsste ja eigentlich "current battery charge level" heißen.
Re: Maximum Battery Charge Level Reduced
von Eili » 5. Jan 2020, 20:32
News:
Die erwähnte Meldung erscheint jetzt permanent und ich kann weder AC noch DC laden. Der Ladevorgang startet erst gar nicht. MCU meldet sofort: Charging completed, obwohl mein aktueller SoC bei ca. 65% steht und die Ladelimite auf 90%.
(Ich hab's an verschiedenen Ladestationen ausprobiert)
Mit SmT (Scan my Tesla) sehe ich keine Auffälligkeiten. Zellen sind gut balanciert (max Diff. 0.00x).
Werde morgen mal beim SeC vorbeischauen...
Aktuell
Historie
